CONTROLER VOTRE FRIGO DOMETIC >>RAPPEL ou pas
Publié : mar. 26 févr., 2013 19:11
par Michel 59
bONJOUR
le SAV Dométic m'a livré un petit secret sur >>>> comment vérifier son frigo si il y a rappel ou pas
Cela ne concerne que le frigo des modéles RM 8505
Il faut faire les manipulations suivantes pour vérifier si vous étes concerné ou pas
1°) Vous éteignez le frigo
2°) vous appuyez simultanément sur les boutons >> température et mode
3°) vous voyez 3 chiffres apparaitre
4°) lisez >> si il est écrit 168 il faut faire le rappel et demander au SAV local Dométic de commander les KITS N°1 et N°2
5°) si vous lisez 169 >>>>le frigo est conforme a la norme 10/2012 et il a été modifié
Ne vous fiez pas a la date de livraison ou d'acquisition de votre CC cela ne veut rien dire,>>> le frigo est peut être pas a jour (pris ou livré sur un stock non modifié ou CC en stock sur parc concessionnaire)
Kit N°1 : il comprends la platine électronique AES modifiée qu'il faut remplacer pour que la résistance fonctionne seule a espaces réguliers et éliminer de cette façon la condensation entre les 2 portes
Kit N°2 : il comprends une pochette de joints
a) joint pour boucher les trous des portes et masquer le mécanismes et empêcher les fuites de froid et aussi laisser passer la condensation visible sur la garniture représentées par des gouttelettes et de la buée
b) le joint qui va être placé sur la plaque de séparation entre compartiment conservateur et compartiment réfrigéré
_________________
Re: CONTROLER VOTRE FRIGO DOMETIC >>RAPPEL ou pas
Publié : mar. 26 févr., 2013 19:43
par clauder
Merci pour cette info
Publié : dim. 26 mai, 2013 13:36
par gilou17
j'ai essayer mais cette manip ne marche pas
Publié : lun. 27 mai, 2013 9:52
par Michel 59
Il faut d'abord éteindre totalement le frigo ,puis faire cette manip et ça marche a tous les coups .
Si tu n'y arrive pas, c'est que tu ne procède pas comme je l'ai indiqué .
SI toutefois ça ne marche pas tu serais le seul a qui ça arrive regarde bien le type du frigo et si c'est bien un RM 8505
Publié : sam. 29 juin, 2013 15:15
par gilou17
C est bon j y suis arrive il m indique 168 qui contacter pour le sav dometic ou son concessionaire
Publié : sam. 29 juin, 2013 15:25
par Michel 59
Uniquement le réparateur agréé Dométic que tu trouvera sur le site dométic.fr
Le concessionnaire n'est pas habilité a faire ce travail
Publié : mer. 07 août, 2013 11:40
par chatressac
bonjour a tous
qui a effectué la transformation pour le frigo RM 8505 pour éviter la condensation sur la platine d'alimentation et éventuellement les portes je suis dans ce cas-là et qu'elle est le résultat positif ou négatif aux dires de certains sur un autre forum pas de résultat manque d'isolation pour le passage de la nouvelle fermeture des portes .
chatressac
Publié : mer. 07 août, 2013 12:56
par Michel 59
C'est un réparateur local spécialisé dans les CC mais non vendeur de CC mais agréé par Dométic qui a effectué la remise aux normes de ce frigo
Depuis plus de condensation entre les 2 portes ,plus de traces sur les portes .que du bonheur
C'est certain, si le réparateur pour gagner du temps ,se contente de changer le module AES et qu'il ne place pas les joints sur le plateau situé entre partie congélateur et frigo .c'est boulot baclé et si en prime il ne démonte pas les façades de portes pour un mettre la mousse destinée a supprimer la condensation sur la porte a l'emplacement des mécanismes et qui est fournie dans le kit.
Je dis là c'est carrément du sabotage et du travail vite fait mal fait
Pour placer le joint au plateau il faut sortir le frigo de 15 cms et cela demande de débrancher le gaz plus les connexions électriques et une 1/2 heure en plus
Je dirais dans ce cas, argent gagné facilement, car 3 vis et 4 fils a débrancher ,je peux le faire aussi , il faut 10 mns pas plus
Publié : mer. 07 août, 2013 15:31
par SAMSON
Michel tu dis que la pose de mousse sur les portes au niveau du mécanisme d'ouverture a été bénéfique, un copain qui a se problème c'est rendu chez un réparateur agrée dométic lui a dit que l'isolant mis à cet endroit ne servait pas beaucoup vu son épaisseur......
Donc attente de ta réponse et je lui en ferai part ..
Publié : mer. 07 août, 2013 18:53
par Michel 59
La mousse mise en place est une mousse épaisse de couleur noire genre mousse anti-humidité utilisée dans l'automobile une fois mise en place une feuille d'aluminium adhésive est placé par dessus rendant parfaitement étanche la mousse par rapport a la porte
Si le travail est fait comme indiqué ,je ne comprends pas ,
Biensur si le technicien ne veut pas démonter la garniture de porte pour y placer la mousse, c'est normal car le travail est plus long ,ça c'est pas bien
Publié : mer. 07 août, 2013 18:55
par chatressac
bonjour . Michel 59 merci pour la réponse claire et précise je verrais cela vendredi de la réaction du concessionnaire et de sa réponse au problème et comment il pense le résoudre maintenant que je connais la marche a suivre.
chatressac
Publié : mer. 07 août, 2013 19:43
par Michel 59
montre lui ça c'est du bon travail et si il refuse c'est un mauvais
et il y a ça aussi >>>clique sur le logo de zimagez
Publié : jeu. 08 août, 2013 9:59
par SAMSON
Merci Michel pour ces photos je vais prévenir le copain et lui faire savoir que le dépanneur n'a pas voulu se fouler..
Bnne journée
Publié : jeu. 17 oct., 2013 11:23
par Domi 37
Suite à panne , les 2 platines et la tresse ont été changés , l’étagère séparant la partie congélo et frigo tirée pour mettre un joint ( en démontant les 2 portes )
Cela ayant été fait par un réparateur agrée Dométic ; en tirant le réfrigérateur .
Depuis il fonctionne mais il y a toujours de la condensation
et en plus des fuites d'eau ( voir photo ) qui au final finissent par glissement dans le bas du frigo sous le bac à légumes .
Passage d'eau derrière la gouttière d'eau de dégivrage .
Quelle solution pourrait on trouver afin d'y remédier .
D'avance merci pour les " tuyaux " .
Publié : mar. 14 oct., 2014 18:21
par le quere
bonjour, j'ai ce frigo rm 8505, pouvez vous préciser quels sont les boutons température et mode puis à quel endroit apparait les 3 chiffres merci
