Sun Roof
Publié : ven. 08 févr., 2013 16:44
par yorkiche
Sur mon Chausson Flash06 je posséde un Sunroof sur la casquette a l'avant ,j'ai de gros problémes pour faire coulisser les 2 stores,çà force pas mal
store 1 comme une moustiquaire
strore 2 pour l'ocultation la nuit
Que faut t il faire ?
Quelqu'un as t 'il ce probléme ? existe t'il un réglage ?
Re: Sun Roof
Publié : ven. 08 févr., 2013 18:49
par gerard44
re : j'ai le meme c'est de la m...e je l'ai montrer plusieurs fois est c'est pratiquement pareil
je crois qu'il a été démonté le pire c'est quand il fait chaud ça travail dure .J'ai mis du 3 en 1 en bombe
Re: Sun Roof
Publié : sam. 09 févr., 2013 2:33
par rmlc460
S'il s'agit d'un problème de coincement dû à un mauvais coulissement, il vaudrait peut-être mieux utiliser un lubrifiant sec en bombe: du PFTE (c'est à dire du Téflon, sauf que Téflon est une marque appartenant à DuPont de Nemours).
Passer des couches autant de fois que nécessaire, en attendant quelques minutes entre deux, le temps que le produit adhère!!
Ça marche pour le bois, les plastiques, l'alu.
Après, si c'est vraiment mal usiné, là...
R.
Re: Sun Roof
Publié : sam. 09 févr., 2013 10:47
par Herald
yorkiche a écrit :Bonjour
Une solution efficace, (de la parafine) frotter les glissières avec une bougie.
Bon WE
Re: Sun Roof
Publié : sam. 09 févr., 2013 11:51
par yorkiche
BONJOUR
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 10&t=28511
Ok je vais tester vos conseils
a+ et bon week end à tous
Temps frais ce matin en Correze ,c'est encore l 'hiver
Re: Sun Roof
Publié : sam. 09 févr., 2013 19:22
par rmlc460
Encore plus fort que la paraffine, il y a aussi la
graisse blanche au lithium que tu trouves chez Casto ou Leroy. En général, il y a toute la gamme chez 3 en 1.
Surtout que de nos jours, va savoir ce qu'il y a dans les bougies!!! Et l'adhérence à terme, sur de l'alu, par exemple, c'est pas top. Surtout avec les températures que ça peut prendre en plein soleil.
Cette graisse permet d'en mettre une couche, quitte à essuyer ce qu'il y a en trop après quelques manœuvres.
Elle est préconisée pour les pignons plastiques et les très fortes pressions. Mais dans ce cas, les fortes pressions, il y a l'air d'y en avoir!!!
Et après, le PFTE peut venir en entretien.
Pour info, le PFTE, ça ne tache pas, il reste juste une couche invisible après séchage. Il est donc conseillé d'attendre un peu avant de faire coulisser. Ce qui n'est pas la cas avec la graisse, qui laissera un dépôt qu'il faudra essuyer.
R.
