tele qui decroche
Publié : sam. 02 févr., 2013 16:14
par bot-forn
lecteur assidu , mais paticipant pas activement aux interessants renseignements et nombreux conseils prodiqués par les coolistiers animants le furum ,et qui pourront peut etre me renseigner sur le decrochage de la tele.
voila le soir, quand nous voulons regarder celle ci au bout de l'heure a l'heure et demi decroche et la charge batterie indique encore 12 v.
si je met le moteur du c.c en route cela refonctionne.
la batterie et une 100 ah de 2009.
la tv a une consomation +/- 50 v et ecran cathodique +le decodeur sat et antenne?
un panneau solaire de 75 w
conso energie a ce moment
2 lampes leds pour dinette et evier
pompe a eau
suivant la temperature pompe de ciculation du chauffage alde.
me faut il une deuxieme batterie et/ou un autre panneau solaire?
avec tout mes remerçiementS
robert
Re: tele qui decroche
Publié : sam. 02 févr., 2013 17:10
par gerard férolles
La télé (ou le démo) décroche par manque probable de tension. C'est tant mieux, ça évite les décharges profondes des batteries.
Quand à savoir s'il vaut mieux une 2ème batterie ou un 2ème PS : il faudrait les 2...
Pour imager un peu le problème remplaçons la batterie par le réservoir de GO et le PS par la station service :
doubler le réservoir - ne sert à rien s'il n'y a pas de stations services pour les remplir ( il faut suffisamment de soleil pour remplir les 2 batteries),
doubler les stations services - ne sert à rien si on n'a pas suffisamment de réservoirs pour stocker (2 PS ne pourront remplir qu'une seule batterie)...
C'est pourquoi beaucoup utilisent les GE, piles ou autres.
Dans l'état actuel, essaie de minimiser la conso (led, TV économe) et ne pas regarder la télé comme à la maison... éteindre quand c'est possible (pub, mi-temps, durant la vaisselle, etc).
Publié : sam. 02 févr., 2013 20:09
par bot-forn
merçi ami calmant
il me faut si je comprend bien un autre panneau solaire de 75 w ou + et une batterie de 100ah et peut etre une tv moins energivore
le plus dur maintenant va etre de raccorder tout ça,
comment proceder
et qu'elle tv
pouvez vous me conseiller
merçi beacoup
robert
Publié : dim. 03 févr., 2013 11:11
par Herald
Bonjour Robert,
Crois moi si tu ne veux pas avoir de souci avec les batteries il faut s'en donner les moyens, a savoir:
Eclairage ampoules leds, partout
Tv à leds 15 pouces
Démodulateur 12 volts
Une batterie cellule 105 A/H
Un panneau solaire 75 w mais en (100 w encore mieux)
Ayant équipé mon cc de cette façon je ne connais pas les problèmes de courant et je n'ai pas ce souci de toujours vérifié la charge de batterie.
A ta disposition pour tous renseigements
Publié : dim. 03 févr., 2013 12:08
par bot-forn
bonjour herald
donc si je change de tv,ainsi que quelques spots hallogene par des leds mon probleme sera resolu.
je suis deja equipe
d'un demodulateur 12 v
d'une batterie 100 A/H
d'un panneau solaire de 75 w
je vais donc pour commencer changer la tv et les lums( mais qu'elle tv,)
merçi de ta participation
robert
Publié : dim. 03 févr., 2013 12:35
par dartois et jorge
bonjour: voir aussi,section ,et longueur du câble,tv batterie,qui peut occasionner de pertes
bon, dimanche a tous,amicalement___________Jorge
Publié : dim. 03 févr., 2013 17:15
par ester40
Bonjour bot form et à tous
tu nous a parlé de la télé mais, sur le plan antenne , tu n'as rien dit... est ce une antenne satellite automatique ? je te demande cela car pour ma part, équipé en automatique, bien souvent l'antenne tourne pendant un temps trop long et décharge les batterie rien que pour la recherche. je l'ai vérifié à plusieurs reprise au démarrage, j'étais à 14.2 V et dès que le satellite était "calé" tension = 12.9 V et en fin de film 12.1 voir 11.9 V si tu rajoute la lumière et le chauffage sur une seule batterie cellule, tu vois vite le bout de la réserve. Les conseils précédent sont bons il conviendrait donc d'avoir deux batteries cellules de 100AH branchées en parallèle sans découpleur (ce dernier n'étant dédié qu'à la séparation batterie porteur et batterie cellule pour éviter en cas de décharge profonde de vider celle du moteur qui aurait pour cause de ne plus pouvoir démarrer le moteur) car le découpleur va d'abord pomper sur une puis après sur l'autre, ce qui va créer un déséquilibre de par la durée d'utilisation pas obligatoirement identique donc, il faut pomper sur les deux simultanément et profiter de la réserve des 200AH cela vaut mieux pour la longévité des deux( sollicitées de la même manière ) pour ce qui concerne le panneau solaire, pour une batterie de 80AH cela est convenable mais devient un peu court pour 100AH et nettement insuffisant pour 200AH. les derniers modèle sont des 140W dont il faut là aussi relativiser la capacité de charge en fonction de l'ensoleillement. il serait également intéressant de faire un bilan de consommation le plus juste possible de l'ensemble des consommateurs ( télé, décodeur et antenne car tout cela consomme) et ne pas oublier aussi le chauffage qui, mine de rien consomme également . de là, tu pourra orienter tes choix avec plus de précision. ne perd pas de vue que maintenant, deux batteries cellules sont un montage courant. Bien à te lire. Ester 40
Publié : dim. 03 févr., 2013 19:15
par bricoleur315
à savoir qu'un TV à tube (il n'y en a plus beaucoup mais encore) consomme beaucoup plus qu'un TV à écran plat.
Publié : dim. 03 févr., 2013 19:34
ester40 a écrit :, j'étais à 14.2 V et dès que le satellite était "calé" tension = 12.9 V
Fait le test de controle de tension sans faire tourner l'antenne !
car 14.2 v, c'est la tension residuelle quand le moteur vient de s’arrêter ou tourne encore, mais qui chute très vite autour de 13 v au bout de peu de temps, des que la batterie s'est stabilisée... et c'est logique, car la tension d'un élément de batterie au plomb chargé est de 2.1V
La batterie d'un véhicule (automobile, motocyclette) actuel (2005), comporte six éléments, elle a donc une tension électrique de l'ordre de 12 volts. ..................
En réalité, une batterie 12 volts chargée affichera une tension de 12,8 à 13,2 volts
http://fr.wikibooks.org/wiki/Batterie-plomb
Publié : dim. 03 févr., 2013 21:26
par bot-forn
bonsoir a tous
l'antenne est manuelle
le cable lui doit faire 1.50 m de la parabole a la sortie du mat avec coupure apres le mat relier par 2 embouts a visser a un autre cable de + ou-5 m jusqu'a a la prise tele,verifie est en bon etat,
comme dit plus haut je me met en quette d'une tv led 12 v et changer mes ampoules hallogene enfin celles qui restent par des leds pour celles la je suis obliger de changer tout l'appareillage encastre ,car l'orifice des broches hallogene sont verticale et des leds sont horizontale .
pouvez vous me preconiser raport et qualite prix le choix d'une tv led
merçi a tous
amicalement robert
Publié : dim. 03 févr., 2013 23:11
par gerard férolles
bot-forn a écrit :bonsoir a tous
merçi a tous
amicalement robert
Il existe 2 sortes d'ampoules led en format G4 : celles avec les broches sur le côté (side) et celles avec les broches derrière (back).
Beaucoup de vendeurs sur le net dont energyled (promo actuelle en cours).
Publié : sam. 02 mars, 2013 20:15
par bot-forn
bonsoir a toutes et tous
je commence ma chasse energetique electrique
j'ai remplace les leds de plafonds par des ampoules ledsg4 smd 5050dc 12v blancs 360° a 5.61e pieces chez ledcenter(delai de livraison 2a 3 jours) au lieu de 14.50e chez un accesoiriste cc ,il m'a fallu racourcir les broches et c'est tout bon.
maintenant au tour de la tv et la les connaiseurs pourront peut etre m'aider sur ces quatre modeles trouver sur le net,
desolé je ne sais pas incerer les liens
ormis l'alden aio qui aparament a les memes fonctionalité
a/ xomax xm led 1560d 40cm/15.9"pouces led tv dvd All In One conso 22w prix 214 e (carmediashop)??
b/ le meme sans dvd 199.e (amazon)??
c/ le mobile tv 18.5"pouces avec recepteur sat hd et dvd integre conso25 w prix 369e leader;loisir
e/ enox 19"47 cm led ferneher dvb-t 12v 5lcd (17 20 18) conso 18 w? prix 326e '(zazmoda)??
comme cela j'enleverai l'angel 3200 et conso d'electricité en moins
merçi de connaissances
amicalement robert
autostar 526 de 1997
Publié : sam. 02 mars, 2013 21:18
par gerard férolles
bot-forn a écrit :bonsoir a toutes et tous
amicalement robert
Je viens de commander chez amazon cette TV led1562 au prix de 134 €, ne possède pas de démo sat, celle avec démo sat est la led1561 à 199 €. Je la recevrai en fin de semaine prochaine, elle remplacera mon actuelle qui n'est pas HD et donc ne reçoit pas les chaînes HD.
J'ai hésité longuement pour un modèle plus grand mais la place disponible de mon placard tv n'excède pas 46 cm. Entre les modèles 15,6" et les 19" il n'y a rien, surtout en 12 volts...
Au lu de ses caractéristiques ça semble être un haut de gamme (TV/moniteur,full DD 1920x1080, fonction PVR -enregistrement sur USB ou disque HDD, vaste connectique), conso 25 w et surtout 12 volts, mais peu diffusée ??? XOMAX serait une boite allemande et cette TV vendue que sur les site allemands.
Attendons quelques jours pour voir les résultats...
Publié : dim. 03 mars, 2013 11:53
par bot-forn
bonjour Gerard
merçi de ton avis
ta reponse me conforte dans mon hesitante decision d'acquerir une des 2 xomax ,comme tu le dit attendons quelques jours pour voir d'autres avis de connaisseurs ou utilisateurs
robert
Publié : dim. 03 mars, 2013 12:03
par paisible64
Bonjour, as-tu essaye apres un nettoyage du panneau solaire ? Cela a une incidence sur la reception. Au plaisir
Publié : lun. 04 mars, 2013 11:17
par bot-forn
bonjour paisible64
oui le panneau est nickel
merçi de ta participation robert
Publié : lun. 04 mars, 2013 21:03
par bot-forn
voila tv 1560d acquise 214 e+16 e port,il n'y a plus qu'a attendre,
bonne soirée
robert
Publié : mar. 12 mars, 2013 18:49
par bot-forn
voila le televiseur est arrivé en bon etat ,sur atra 19°2 plein de chaines etrangeres mais pour recevoir la tv sat (gratuite)il m'a fallu acquerir un module fransat et la carte a 99e et me rendre sur atlantic birt 35 a 5°w, pas reussi a capter aucunes chaines peut etre l'elevation, cela viendra si la suite se passe bien
un petit inconveniant pas de mode d'emplois en français seulement en allemand et anglais, je ne parle ni ne lis aucun des deux,cela est dommage, car pour la programation et l'instalation des chaines cela m'aurai ete plus façile et peu etre m'eviter un desagrement electrique,par ce que en enlevant le module de son emplaçement tv allumé il a du se produire un court circuit car le televiseur ne redemare pas ,et il n'y a que le voyant rouge d'allumé .
maintenant mon tres gros souci va etre de contacter ce fournisseur en allemagne.,pour voir la façon de proceder pour la reparation ou le remplaçement de l'appareil. j'ai esseyer de telephonner mais toujour (occupé par de tres nombreux appel veuiller rappeler ulterieurement),envoyer aujourd'hui un mail a son adresse mail a berlin,en esperant qu'ils puissent me traduire, l'attente va m'ettre longue car le dialogue ne va etre façile ,je vais peut etre avoir que mes yeux pour pleurer.
un de vous a t' il eu les memes soucis
a bientot pour nouvelles
amicalement robert
Publié : mar. 12 mars, 2013 21:49
par gerard férolles
J'ai retourné à amazon la tv 1562 que je leur avais commandée. Elle ne recevait pas les chaînes HD (contrairement à la pub qui l'accompagnait).
J'ai demandé un retour à amazon, seul menu possible (que j'ai trouvé...), il fallait imprimer sur mon ordi un bon de retour à coller sur le colis, frais de port payés.
Chose faite le jour même de la réception. Ils m'ont accusé reception et me confirment le crédit de mon compte bancaire du montant exact de l'achat. Pourtant la tv venait effectivement d'Allemagne mais j'ai bénéficié du service amazon. Je n'ai pas tenté de contacter le vendeur mais seulement amazon-france. Très bon site de vente, très sérieux.
J'ai depuis racheté une tv 19" chez bricodépot (près de chez moi), l'ai installé avec le succès que j'escomptais et ai découvert le système pvr... l'équivalent d'un magnétoscope avec disque dur ou clé usb (mis une clé de 8 Go qui restera branchée en permanence). On peut enregistrer une émission quelconque en direct ou en différé. De plus quand on regarde une émission on peut mettre sur "pause", et revenir plus tard au point d'arrêt -également possibilité de retour arrière (bien pour le foot, revisualiser les hors-jeu).
Tout ça pour 130 €.
Publié : mer. 13 mars, 2013 14:15
par bot-forn
je suis bien content pour toi que le retour se soit bien passé ,malheusement pour moi cela n'a pas l'air d'aller dans le bon sens
depuis hier je tente vainement de contacter le sites carmedia.de parmail ou par tel ,ni stel multimedia GmbH par mail qui eu m'on fourni la facture ,je trouve pas son tel;
si qu'elqun a une solution pour m'aider cela serait vraiment sympa
amicalent
robert
Publié : mer. 13 mars, 2013 16:01
par gerard férolles
bot-forn a écrit :bonjour
amicalent
robert
et à Robert
pourquoi, je croyais que tu avais commandé chez amazon ??
Si ce n'est pas le cas ça ne doit pas simplifier tes contacts avec nos cousins germains...
Personnellement je me méfie de certains vendeurs (mêmes français...700€ chez matelit, boite en liquidation judiciaire) alors qu' amazon c'est vraiment chouette... J'avais un jour commandé un petit poste radio chez amazon espagne (parceque nettement moins cher qu'en France), livré sans soucis et payé par carte bleue avec mon compte en france, le poste ne marchait pas... j'ai contacté amazon france en leur expliquant le problème, ils ont traduit et transféré ma réclamation en espagne et ceux-ci m'ont répondu de ne pas leur retourner car vu le faible prix de l'article (une quinzaine d'euros) j'en ferai ce que j'en veux et il m'ont renvoyé un second article, qui lui fonctionne très bien !
Publié : mer. 13 mars, 2013 18:04
par bot-forn
bonjour gerard
sur amazon il est je crois plus cher cela n'est pas pour l'instant encourageant .j'ai envoyé un fax a stel multimedia gmbh,je vais maintenant attendre leurs reponses
a suivre
Publié : dim. 07 juil., 2013 20:29
par bot-forn
bonjour a tous et merçi aux intervenants
petits soucis m'on eloigné quelque peu du site.
tout c'est tres bien fini,de guerre lasse apres d'echanges de mails infructueux leur avoir renvoye le poste en port payé par moi ,cela a ete tres vite et tres bonne reactivite de stel multimedia ,remboursement de mon port ,reparation d'une piece defectueuse et retour du poste dans la semaine donc vendeur tres competant et serieux.
je tenais a le signaler
bonne route car le beau temps est la
robert
