Charger une batterie solaire
Publié : ven. 01 févr., 2013 20:14
par pompom
mon cc est garé tout l'hivers sous un hangar( loin de chez moi) ,donc le panneau solaire ne donne rien et ne charge pas sa batterie spécififique.
J'ai démonté la batterie "solaire " et l'ai rapportée à la maison. puis je de temps en temps la charger avec un chargeur de voiture ? Cela ne risque rien, svp ?
Merci de votre aide et bonnes balades à tous.
Re: Charger une batterie solaire
Publié : dim. 03 févr., 2013 17:07
par rémy
il faut lui donner une petite recharge tous les mois , ou faire une recharge continuelle avec un chargeur adaptée ( en flooting )
pas de danger , bien au contraire ...
Publié : ven. 08 févr., 2013 21:38
par pompom
merci de votre réponse ! j'écoute les conseils car je n'y connais rien !
Publié : sam. 09 févr., 2013 10:05
par arzew
le maintient en charge d'une batterie est primordiale pour sa longévité .
Le maintien en floating se fait en maintenant une tension constante de 13.5 volts à ses bornes.
De temps en temps quelques secousses sur la batterie pour brasser l'electrolyte peuvent compléter son homogénéisation .
Pour ceci il vaut mieux avoir un chargeur "intelligent" ou un égulateur de tension .
Arzew
Publié : sam. 09 févr., 2013 21:38
par pompom
Merci pour la réponse.
Une autre question pour ma culture personnelle, svp : si je décide de supprimer cette batterie dédié au panneau solaire et que je branche les 2 fils qui y arrivent depuis le régulateur du panneau solaire directement sur la batterie cellule d'origine, celà va fonctionner ? il n'y a aucun risque ? A l'arrêt , le panneau solaire va recharger cette batterie et en roulant se sera l'alternateur du moteur, c'est bien cela, svp ? Merci et bon weekend .
Publié : sam. 09 févr., 2013 23:13
par le_chat
Bonsoir, personnellement j'emmétrai une petite réserve pour la recharge de ta batterie avec ton chargeur de voiture, suivant le type de batterie celui-ci et pas adapté. batterie agm et gel le systéme de charge et pas le même.
nicolas
Publié : mer. 13 févr., 2013 14:10
par arzew
pompom a écrit :Merci pour la réponse.
je comprends que vous aviez déjà une batterie cellule (solaire ou pas, qui est à poste en ce moment ds le camping car) que vous voulez la rebrancher au panneau solaire .
Toutes batterie lambda au plomb peut se connecter sur un régulateur de panneau solaire , en revanche attention à la puissance du panneau si on a pas de régulateur de charge.
Ici pour vous ce n'est pas le cas, car le régulateur (série ou shunt) pilotera la charge.
Par contre pour d'autres batteries , gel ... il faudra peut-être un régulateur approprié !
Arzew
Publié : jeu. 11 juil., 2013 23:45
par pompom
Merci pour votre réponse. j'ai tardé à répondre car j'ai fait d'autres travaux sur le cc entre temps.
Donc si je supprime cette batterie "solaire" qui était branchée sous le régulateur du panneau solaire( elle est très fatiguée et ne tient plus la charge) et que je raccorde à la place la batterie d'origine de la cellule qui sera donc chargée soit par l'alternateur quand le moteur tournera, soit par le secteur quand il sera branché et en plus par le panneau solaire cela devrait bien fonctionner ? Merci de vos conseils...
