Réservoir eaux usées , faut il une mise a l'air ?
Publié : jeu. 31 janv., 2013 14:59
par ktm520
Bonjour, pour les réservoirs d'eaux usées , faut il une mise a l'air ?
J'attends vos réponses .
Re: Réservoir eaux usées , faut il une mise a l'air ?
Publié : jeu. 31 janv., 2013 15:05
par ricouxxl
Non ce n'est pas la peine. Sue le mien il y en a pas et ça fonctionne très bien.
Publié : jeu. 31 janv., 2013 15:18
par denis49
Je suis très étonné de la réponse de Riccouxxl, car, comment voulez vous, si il n'y a pas de mise à l'air libre sur le réservoir d'eau usées ou " grises ",que l'écoulement depuis l'évier ou le lavabos ne se fasse correctement.
Sur mon
il y a effectivement une mise à l'air libre, en plus, quand le réservoir est en trop plein, il déborde par dessus
Perso, je dirai le contraire, et qu'elle est nécessaire
Tout d'abord afin que le réservoir se remplisse, si l’arrivée des écoulements n'est pas en partie extrême haute et surtout s'il y a des siphons
Ensuite pour éviter des remontées de liquide, par exemple dans le bac à douche si le réservoir est par mégarde plein et déborde
Enfin comme évent pour les odeurs de fermentation qui sinon remontent dans le véhicule
Publié : jeu. 31 janv., 2013 20:16
par ricouxxl
Sur mon
j'ai trois arrivée d'eau. Une du bac de la cuisine avec son égouttoir, une du lavabo avec le bac avant douche et une de la douche.
Même en cherchant bien je n'est pas de mis à l'air ou alors le bac a été changé par l'ancien propriétaire mais il n'en a pas remis.
Enfin ce n'est pas grave je n'en ai pas et tout s'écoule correctement.
Publié : jeu. 31 janv., 2013 20:18
par ricouxxl
Publié : jeu. 31 janv., 2013 20:32
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Ricouxxl
Recherche sur les cotés de ton réservoir de petits (2 ou 3 mm).
Sur mes réservoirs d'eaux grises le mises a l'air libre sont faites comme cela (Chausson Flash 02)
A +
Publié : ven. 01 févr., 2013 10:21
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,il se peut qu'il n'y ai pas de mise à l'air libre sur un réservoir d'eaux usées;je m'explique :sur mon Bursner le tuyau d'évacuation de l'évier est raccordé à un tuyau vertical dont le sommet non obturé DEPASSE le niveau du fond d'évier, sous le plan de travail,l'eau descendant à faible débit et l'air montant se croisent dans ce tuyau sans difficulté.L'inconvénient de ce montage,d'origine,les odeurs remontent dans la cellule,il suffirait que je prolonge ce tuyau à l'extérieur pour éliminer ces désagréments.Bonne route.
Publié : ven. 01 févr., 2013 12:36
par guillaume46
Péji 24 ex 89 a écrit :Bonjour à Tous,il se peut qu'il n'y ai pas de mise à l'air libre sur un réservoir d'eaux usées;je m'explique :sur mon Bursner le tuyau d'évacuation de l'évier est raccordé à un tuyau vertical dont le sommet non obturé DEPASSE le niveau du fond d'évier, sous le plan de travail,l'eau descendant à faible débit et l'air montant se croisent dans ce tuyau sans difficulté.L'inconvénient de ce montage,d'origine,les odeurs remontent dans la cellule,il suffirait que je prolonge ce tuyau à l'extérieur pour éliminer ces désagréments.Bonne route.
Je pense que le plus simple serait de boucher le tuyau sous le plant de travail et de faire 2 trous de 0.5mm sur le haut du reservoir
Publié : ven. 01 févr., 2013 12:40
par denis49
Bonne idée Guillaume, mais à condition qu'il y ait accés, mais, vraiment bonne idée
Publié : dim. 03 févr., 2013 10:41
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,OK Guillaume 46 c'est bien ce que je vais faire. Bonne route.
Publié : dim. 03 févr., 2013 11:27
par jft62
Ou alors mettre un clapet antiretour de mise à l'air libre pour réservoirs ( ça existe pour les réservoirs d'essence )
Publié : dim. 03 févr., 2013 12:04
par jp33
comme l'a dis guy83 sur la partie haute du reservoir il y a 1 petit trou qui fait office de mise à l'air et de trop plein
cela évite remonté d'odeur et inondation pour le verifier tu le remplis en eau propre et tu verras la "pissette"
Publié : mer. 07 août, 2013 13:15
par freequader
guy83 a écrit :Bonsoir a toutes et a tous
Salut Ricouxxl
A +
J'ai un Flash 03 et j'ai 4 trous de 8 dans les angles du réservoir !!!!
C'est normal ???
