micro bulle sur la casquette
Publié : sam. 26 janv., 2013 2:20
par chris 44
hello
c'est apparu très récemment ces micro bulle sur la casquette de mon KNAUS VAN TI
je m'en suis rendu compte en le lavant pour mettre la bache ( le lendemain )
cela faisait un mois que j’attendais cette bâche a ce moment là il n'y avait rien
le gel coat farinais ( sur l'éponge ) un peu lors du lavage , il a été fabriquer en 2007
je pense que la qualité du gel coat est plutôt médiocre , trop dilué
suis pas étonné il était en dépôt de bilan en 2008
je pense pas que l'assurance du crédit fonctionne
a votre avis quel sont les remèdes , ponçage et peinture à deux composant suffit , ou c'est plus grave osmose ?
a votre avis
Re: micro bulle sur la casquette
Publié : sam. 26 janv., 2013 9:06
Si c'est réellement de l'osmose, (faire verifier par un réparateur de bateau) et si le CC a subit les controles d'étanchéité ça devrait passer sans probleme en garantie , l'osmose étant due a l'humidité a l'intérieur du polyester.
Pour ce qui est de la qualité Knaus en dépot de bilan , je ne suis pas persuadé qu'elle ai été moins bonne a cette époque, mon CC date aussi de ce moment et je n'ai pas eu de problemes qui pourrait le laisser croire.
si ce n'est pas de l'osmose se rapprocher d'un réparateur en plaisance pour avoir des conseils.
Publié : sam. 26 janv., 2013 21:45
par chris 44
merci pour la réponse
controle d'étanchéité pour ce que cela m'a servi sur le chausson il est passé au cnt il on rien vu , le bois bien gorgé d'eau et tout blanc comme un cammenbert , en deux endroits
lamentable il avait pas vu une petite auréole au coin du lanterneau, j'ai tout réparé moi mème , pas confiance dans leur travail baclé
pour l'instant le knaus est baché , je vais aller voir coté nautisme
sur ma moto les carters cachant la baterie on des bulles aussi mais après 33 ans , c'est admissible
Publié : ven. 01 févr., 2013 23:03
par GEGECAL
Bonjour à toutes et à tous
Pour peu que je connaisse le travail de la fibre polyester ,les micro bulles sont souvent d'origine au moment de la superposition des couches de tissus .Si le débullage au rouleau est mal fait sur la première couche avant le séchage , ces bulles restent présentes sous le gel coat.
le gel coat éclate parfois au dessus de ces bulles laissant apparaitre de petits trous ou l'on distingue la résine .Soit à la suite du vieillissement ou encore par des chocs légers.
Si ces trous sont trop nombreux , le remède est de mastiquer à la résine polyester et d'appliquer ensuite un revètement peinture polyuréthane .il conviendra auparavant de frapper légèrement au marteau sur la partie incriminée afin de faire apparaitre toutes les bulles sous jacentes.
Il ya peu de chance sur un camping car , pour que le problème soit dû à une migration d'humidité par les fibres de verre du tissus
il est bien rare qu'un gel coat ne fissure pas par endroit ou présente ce genre de défaut ,c'est un des inconvéniants par rapport au panneau alu .J'ai moi même sur mon rapido quelques fissures et je suis bien certain que si je cogne sur le gel coat , je vais mettre à jour une multitude de petits trous.
Je pense qu'il n'y a pas de quoi s'affoler
gg
Publié : sam. 02 févr., 2013 1:53
par chris 44
j'ai lu quelque par que le mastic polyester est a proscrire ,mastic époxy
pour moi le gel coat est devenu poreux et avec le gel sont apparu une multitude de microbulle de 1 mm
en faisant mes courses j'ai vu chez leclerc un détecteur d'humidité j'ai pris ca peut servir
Publié : sam. 02 févr., 2013 23:53
par GEGECAL
Oui effectivement , un mastic epoxy convient , mais le polyester aussi , mis à part qu'il pu
je ne pense pas que de l'eau arrive à suinter au travers de ces micro bulles , il y a d'autres fuites
gg
Publié : dim. 03 févr., 2013 1:09
par chris 44
pas de fuite
le détecteur je l'ai rangé avec les " sa peut servir "
