Re: batterie banner
Publié : jeu. 24 janv., 2013 17:55
par duc
globescout a écrit :bonjour
j ai une seule batterie de marque banner sous le siege passager mon vehicule fourgon globescout 2011 impossible de voir amperage ou niveau faut il que j enleve le siege pour cela?dans le bouquin pas de renseignement pour cette batterie cellule ? est une batterie sans entretien?
Banner fabrique toute une palette de batteries de divers types.
Pour y accéder il faut démonter le siège: est fixé avec 4 boulons TORX, mais attention au capteur pour la ceinture: si pas certain: déconnecter la batterie.
Re: batterie banner
Publié : jeu. 24 janv., 2013 18:19
par duc
globescout a écrit :ok merci duc c est vrai j ai vu des cable passer vers le siege pas pour aibags? a° jm
rebonjour,
possible aussi... car le sytème capteur d´amorçage pyrotechnique du ou des airbags est logé quelque part sous les sieges.
J´avais publié un schema montrant tous les éléments de sécurité, servant en cas d´accident .
Je vais rechercher...
Re: batterie banner
Publié : jeu. 24 janv., 2013 18:41
par duc
globescout a écrit :rebonjour
merci mais dans ce cas pas evident enlever le siege?
a plus duc
j marc
tant qu´il n´y a pas de connections a déconnecter, j´essaierais de démonter prudemment le siège en question..
Re: batterie banner
Publié : jeu. 24 janv., 2013 18:56
par duc
voila la carte Safety pour la cabine normale du Ducato a partir millésime 2006:
(C´est en allemand, mais comprehensible avec les pictogrammes)
Il est conseillé de copier et mettre sous le paresoleil
http://www.fiatprofessional.de/de/CMSDE ... itsche.pdf
pour info,
