Chaudiere alde 2921 en panne
Publié : sam. 19 janv., 2013 20:27
par Patrickmagnier
BONJOUR
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 10&t=28511
La panne est arriver d un coup, a l'allumage le gaz arrive bien, le tic tic du piezzo fonctionne, l aiguille monte au vert mais
Plus d'allumage, que faire, merci de votre aide.
Re: Chaudiere alde 2921 en panne
Publié : sam. 19 janv., 2013 23:36
par JMR
Bonsoir!
Je ne comprend pas tout... Tu dis que l'aiguille monte au vert... Donc ta chaudière s'allume!
Et elle ne tiendrait pas "allumée""? Un peu comme les plaques gaz quand on relâche le bouton un peu tôt??? Si c'est cela, problème de sonde...
Amitiés
JMR
Publié : dim. 20 janv., 2013 11:48
par Patrickmagnier
Elle se trouve ou cette sonde, merci de votre réponse
Publié : dim. 20 janv., 2013 11:52
par Patrickmagnier
Pour info il n y a pas de flamme, pas d allumage, avant l arrêt complet de celle ci, elle s allumer et au bout de 2 minutes
Elle s éteignait .
Publié : dim. 20 janv., 2013 13:42
par JMR
Bonjour!
Je ne comprend toujours pas bien....
Si l'aiguille du vu-mètre monte jusqu'au vert, c'est qu'il y a allumage, donc flamme!
Pour ma part, j'attend que l'aiguille arrive au milieu de la zone verte pour relacher le bouton.
JMR
Publié : dim. 20 janv., 2013 14:04
par Patrickmagnier
L aiguille monte dans le vert nous entendons l étincelle nous tournons le bouton mais rien ne s allume aussitôt l'aiguille commence à redescendre merci
Publié : dim. 20 janv., 2013 18:35
par JMR
Il y a longtemps que tu as ce camping-car?
Pour démarrer la chaudière: faire correspondre le symbole "start" (étoile) avec le repère. Actionner le piezzo, en enfonçant le bouton.
On entend le tic-tic de l'étincelle. La flamme d'allume, on entend le ronflement. L'aiguille monte dans le vert. Au milieu du vert, on relàche le bouton, puis on le tourne sur la position désirée.
Si ca peut t'aider, j'ai les schémas et notices Aldé. Il me faut juste ton adresse mail.
JMR
Publié : dim. 20 janv., 2013 22:03
par Patrickmagnier
Ça fait 2 ans que j ai notre CC on part tous les ans à noel et en février en sport d hiver, avant la panne on arrivait a
L allumer nickel, et j ai la notice d origine la panne est arriver à noel en vacance dans les voges, cordialement.
Publié : dim. 20 janv., 2013 23:46
par JMR
Re....
N'es-tu pas tombé en panne de gaz???? Si oui, il faut un certain temps pour que le gaz revienne!
Es-tu sûr d'avoir du gaz propane? Si butane, ça gèle!!!
Questions idiotes, mais sait-on jamais?
Amitiés
JMR
Publié : lun. 21 janv., 2013 19:21
par Patrickmagnier
Non j ai mît nouvelle bouteille, le four et les plaques de cuisson fonctionne, je vais essayer d acheter une nouvelle sonde
Mais ou l acheter dans le nord ?
Publié : ven. 01 févr., 2013 20:16
par Patrickmagnier
Panne réparer, démontage chaudiere, netoyage complet, changement du thermocouple et de la sonde, 2 jours de boulot,
Elle ré va nickel !!!!!!
Publié : dim. 03 févr., 2013 0:02
par JMR
Bonsoir!
Bravo et félicitations Patrick! Bon boulot.
Merci de nous avoir donné ces nouvelles
Ce qui serait bien, ce serait de nous dire où tu as trouvé thermocouple et sonde?
Amitiés
JMR
Publié : dim. 03 févr., 2013 15:26
par Patrickmagnier
100 euros de pièces chez eurocaravane a bailleul, pour info le vendeur m'a dit que ma chaudiere été naz, vu son âge
20 ans, il voulait me vendre une nouvelle 1400 euros, avec 6 heures de travail à 69,80 de l'heure, de nos jours dur dur
De trouver quelqu'un de sérieux !!!!!
Publié : lun. 04 févr., 2013 22:48
par JMR
Meri Pat!
A Bailleul donc (pays des beffrois) din ch'nord! Nous y allons souvent, donc ca peut servir!
Pet-être au plaisir de se retrouver!
Amitiés
JMR
