Problème batterie auxiliaire ! :(
Publié : sam. 05 janv., 2013 16:30
par Kenny7894
J'ai un camping car Burstner t 695 dolphin.
J'ai ma batterie auxiliaire qui ne se recharge plus, autant en roulant que en me branchant au 220 v.
Dans un premier temps je pensais que ma batterie était morte, je l'ai changer mais ça n'a rien changer....
est ce que quelqu'un pourrait m'aider ???
Re: Problème batterie auxiliaire ! :(
Publié : sam. 05 janv., 2013 17:25
par Kenny7894
non plus je les avais vérifié.
Publié : sam. 05 janv., 2013 17:57
par ettal
Si les fusibles de liaisons batteries sont bons, il faut contrôler le coupleur/séparateur sur la ligne de charge de l'alternateur.
Publié : sam. 05 janv., 2013 19:49
par lemich42
je sais que ces modeles ce camping car chez burstner ont connu un gros problème avec les box electriques qui buggaient '( qui grillaient !)
elles etaient échangées en garantie
http://www.google.fr/#hl=fr&gs_rn=1&gs_ ... l=40096503
regarde si ton boitier electrique - chargeur fonctionne bien
michel
Publié : sam. 05 janv., 2013 22:06
par Kenny7894
ettal a écrit :Bonsoir,
Voir les schémas de principe
ici
Merci !!!! mais en temps que amateur je ne sais pas ou se trouve le coupleur/séparateur dans le CC ....
lemich42 a écrit :bonjour
michel
merci de ta réponse
Je pense pas car quand j'ai mis la nouvelle batterie tout fonctionnait très bien, et elle c'est décharger en 2, 3 jours.
et quand la batterie est vider, je met le 22O, j'ai que la partis arrière qui fonctionne ( les prises)
Publié : sam. 05 janv., 2013 22:09
par Kenny7894
ou alors il n'est pas mort, mais déconne seulement.
Publié : dim. 06 janv., 2013 10:46
par karrigell
bonjour.
Il y a des fusibles dans le compartiment moteur juste au dessus de la batterie moteur, et chez moi (Burstner T615) il y en a un gros qui est à part...
A vérifier... Des fois que...
