2em batterie pour Challenger Mageo Prium
Publié : sam. 29 déc., 2012 15:17
par conchita3
Bonjour,je souhaiterai mettre une 2em batterie cellule pour augmenté mon autonomie,camping sauvage,chauffage eberspacher...
Hors la premiere batterie cellule et mise dans la mini soute a l arriere du CC.Si je veux mettre une 2em batterie ,il ne restera rien comme place dans la soute.
J ai aprit qu on pouvait mettre une batterie sous le siege conducteur ,porteur Fiat,mais comment branché en parralelle les 2 batteries car les cables vont etre trop long et ce n est pas bon.
2em solution,remplacé la batterie actuelle de 95ah par une 130ah voir plus,quelle est la meilleure solution?merci pour vos conseils.
Re: 2em batterie pour Challenger Mageo Prium
Publié : sam. 29 déc., 2012 20:44
par guillaume46
Pour ma part je mettrai 2 batteries 100ah dans deux bacs a encastrer (si possible car decoupe du planché de la soute... )
http://www.leader-loisirs.com/batterie- ... -3706.html
Publié : dim. 30 déc., 2012 18:06
par conchita3
Bonjour Guillaume,merci pour ta reponse et bonne idée,sauf que la batterie cellule et deja dans le seul emplacement de soute,dans un bac comme tu a montré sur le site d achat et qu il prend toute la largeur et longueur,et qu il ny a aucune autre place sauf en hauteur,env 1m,mais que ca me prendrais toute la place.
Un camping car de 6m et tres bien pour le stationnement et discretion,plus poids utile,mais pas pour les rangements,une seule petite soute pas profonde ou son mise les chaises et tables pour l exterieur,pas plus de place,si je rajoute une parrabole une batterie ne sufira pas.
Ou je met la 2em batterie cellule sous le siege passager ou conducteur,je ne sais pas si je pourrait toujours me servir de l embase pivotante apres,mais probleme pour les brancher en parralele,si une et devant et l autre a 4m...ou remplacer la seule batterie en en mettant une beaucoup plus puissante genre 130 ou 160ah,mais d apres mes recherches 2 batterie de 100ah sont mieux que une a 130,comme tu la dit toi meme.
Publié : lun. 31 déc., 2012 9:37
par guillaume46
S'il n'y a pas d'autre possibilité d'emplacement que sous le siege cabine
je pense qu'il faut "compenser" la distance entre les deux batteries par une section de cable superieur et bien proteger l'installation par une gaine et fusibles
Publié : lun. 31 déc., 2012 10:45
par duc
il y a une place pour une batterie auxiliaire sous le siege passager, mais a condition qu´elle soie du type étanche.
Voici une photo montrant celle sous le siege conducteur ( Option pour les pays froids )
http://up.picr.de/12972927fs.jpg
Publié : lun. 31 déc., 2012 12:51
par conchita3
Bonjour,merci pour vos reponse ,guillaume et duc,donc si je doit mettre la 2em batterie type AGM ,je doit changer la 1er en AGM aussi,puisquelle doivent etre identique et de meme ah.je doit aller en janvier dans ma concession ,en tou cas jai deja ma reponse.
