Batterie moteur décharge
Publié : sam. 29 déc., 2012 15:10
par michel13127
Bonjour a tous,
J'ai acheté mon cc en juin,il est actuellement en gardiennage, il y a deux mois, je suis allé le faire tourner un peu, la batterie moteur était déchargée , j'ai acheté une batterie neuve. Hier, idem avec la batterie neuve, je ne sais pas ce qui peut tirer sur la batterie, qu'est ce qui peut bien mettre la batterie moteur à plat???
Je vous remercie
Michel
Re: Batterie moteur décharge
Publié : sam. 29 déc., 2012 15:33
Le calculateur et l’autoradio ont une conso permanente
Le mieux est de laisser le CC en charge avec le panneau solaire en installant un coupleur CSB2 qui permet de charger la batterie moteur en même temps que la batterie cellule
ou éventuellement mettre un petit panneau d'appoint sous le pare-brise, mais attention a ne pas le mettre sur un allume cigare qui se déconnecte quand il n'y a pas le contact
Publié : sam. 29 déc., 2012 16:41
par Plantefol Vagabond
Bonsoir, recherches tout de même cette consommation , 2 mois cela paraît anormal. Si tu n'as pas d'ampèremétre tu intercale une lampe de phare entre la borne + ou - de la batterie et la cosse ainsi otée ( le négatif est préférable) et si elle s'allume assez fort c'est trop. Ensuite tu otes fusible par fusible jusqu'à ce qu'elle faiblisse à ne plus s'allumer en notant chaque fusible agissant. Simple avis.
Les gens ont tendance à remplacer une batterie inutilement, parfois ils gagneraient à consulter un pro. Un éclairage boite à gants , coffre peut décharger rapidement. Cdt
Publié : sam. 29 déc., 2012 16:47
RE, s'il n'y a que la mémo calculateur, montre et mémo auto-radio si assujeti une lampe en série genre 5 w plafonnier doit à peine s'allumer.
Publié : lun. 31 déc., 2012 9:45
par bouli91
Tu devrais entrer en relation avec ton concessionnaire car il y a des rappels sur les Hymer (Eriba même constructeur) sur des mauvais positionnements de fils qui occasionne la décharge de la batterie moteur.
Bon réveillon.
Bouli
Publié : lun. 31 déc., 2012 9:58
Plantefol Vagabond a écrit :Bonsoir, recherches tout de même cette consommation , 2 mois cela paraît anormal.
Meilleurs voeux à tous,
Peut-être anormal mais fréquent...
Le porteur seul à une consommation propre, probablement faible... mais la cellule ?
L'auto-radio, s'il est branché sur le + permanent et s'il reste en veille consomme (si l'AR est commandé par un zappeur il reste obligatoirement en veille).
L'alarme consomme.
La TV -idem AR-
Le panneau de contrôle consomme
Voir également s'il y a un ampli d'antenne tv (peut rester sous tension en permanence, ça m'est arrivé !)
Quand on fait la somme de tout ça en 15 jours la batterie est à plat (ça m'est arrivé sur un CC neuf ! impossible à démarrer pour sa première sortie.
