Au secours !!! mon réfrigerateur ne fait plus de froid
Publié : mer. 26 déc., 2012 18:20
par gargamelle
Bonjour a Tous,
Mon réfrigérateur ne fait plus de froid , mais le compartiment à glaçons , lui, refroidit, il y avait un peu de givre sur l’étagère .
J'ai essayé avec le secteur , ça fait comme avec le gaz , pas de froid ,idem en 12v.
Mon garagiste de CC est en congé pour les fêtes , et je voulais partir passer le jour de l'an au ski pour une petite semaine.dans les Pyrénées Orientales , il fait qq fois trop chaud pour laisser les aliments dehors.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Rappelez-vous que je ne suis pas mécanicienne , alors s'il vous plait pas trop techniques les explications , je sais que ce n'est pas toujours possible.
Merci d'avance.
Gargamelle.
Re: Au secours !!! mon réfrigerateur ne fait plus de froid
Publié : mer. 26 déc., 2012 18:31
par manu4402
ton bouton de réglage de température est bien régler
Publié : mer. 26 déc., 2012 18:53
par gargamelle
Bonsoir manu,
Oui , le bouton est au max.
je suis allée chercher la notice pour vous donner le modèle : ElectroluxRM4281.
Précision : quand je le met sur le gaz l'interrupteur clignote comme si l'étincelle était en train de se produire.
Sur le secteur et le 12v les voyants s'allument et le fusible est intact.
Voilà ,je n'y comprends rien !
Publié : mer. 26 déc., 2012 19:08
par Herald
Bonsoir gargamelle,
Une solution à envisager, extraire le frigo et le mettre tête en bas 48 heures el le gaz devrait reprendre sa place
Publié : mer. 26 déc., 2012 19:45
par manu4402
Pour le voyant qui clignote , c que l'étincelle se fait mais il y a pas de gaz qui arrive , et pour le 12v et le 220v le froid est plus long a venir , je te laisse quelque liens si sa peut te servir : http://www.campingcar-amateur.com/pag_p ... ig220v.htm
ou : http://users.skynet.be/lamrod/Repertoir ... 0Frigo.htm (déjà cité par Gérald)
ou : http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/frigo_rep.htm
Publié : mer. 26 déc., 2012 19:47
par L'Escargot
A tout hasard,gargamelle, mets un thermomètre dans le frigo + des bouteilles d'eau ou une autre masse à refroidir, ça se trouve, du froid il en fait !!! :shock:
Il faut un certain temps, tu as essayé pendant combien de temps ?
Publié : mer. 26 déc., 2012 22:14
par le normand
Herald a écrit :Bonsoir gargamelle,
Je pense que Herald a la bonne raison , cette solution est connu de beaucoup de camping cariste !!!!!!!!
Publié : mer. 26 déc., 2012 23:20
par gargamelle
Bonsoir a tous, et merci.
Je l'ai fait refroidir 1 WE sans résultat apparent , le gruyère tout mou , lait pas froid ,c'est vrai que j'ai trouvé bizarre que le compartiment a glaçons soit un peu givré ??
Je vais donc essayer d'extraire ( si vous pouviez m'expliquer comment ,ça serait super sympat.) le réfrigérateur de son logement et le basculer comme vous me l'avez conseillé.
Si vous avez d'autres suggestions je suis a l'écoute ...
Merci .
Bonne nuit .
Gargamelle
Publié : jeu. 27 déc., 2012 5:12
par fredolabricole
Salut ,
Le CC est t'il de niveau , il me semble que certain frigo fonctionnent mal lorsqu'il n'est pas de niveau ;)
Publié : jeu. 27 déc., 2012 10:14
par gargamelle
Oui effectivement fredolabricole , ce jour là nous étions sur un parking lélèrement en pente vers le frigo justement, je vais le brancher sur le secteur mais a plat pour voir avant de tout démonter , ça me fait un peu peur d'entamer ce travail.
Y- a-t-il des fils derrière le réfrigérateur qu'il faudra déconnecter ?
merci de votre aide .
Vous savez que ,sans vous, je me sens un peu seule , et je ne voudrais pas revendre mon CC au bout de 3 mois , car j'entends souvent " il faut être bricoleur pour avoir un CC".Je suis tellement heureuse de l'avoir.
Gargamelle.
Publié : jeu. 27 déc., 2012 10:33
par jp33
as tu regardé la flamme et qu'elle hauteur as t'elle?, en 12v ton frigo fait du maintien c'est normal
Publié : jeu. 27 déc., 2012 13:09
par gargamelle
Bonjour jp33,
Je ne sais pas où voir le flamme ??
Un autre truc que j'ai dû oublier de faire , car branché sur le secteur, je n'ai pas de lumière dans le CC whyyyyyyy??
c'est gonflant de ne rien comprendre !!
Gargamelle.
Publié : jeu. 27 déc., 2012 13:55
par fredolabricole
Jp33 , Je met toujours mon frigo sur le 220v avant de partir et il est froid , donc cela doit etre en fonction des frigo mais le mien fait bien du froid en 220 V
Gargamelle il ne faut pas baissé les bras ;) cela prendra juste plus de temps pour régler chaque probleme , mais il y a toujours une solution ;)
La flamme tu devrais la voir dans le compartiment du frigo dans le fond en bas , une petite fenètre transparente . Mais c'est très difficile parfois .
Comment l'allume tu ton frigo ? car c'est par cette fenètre que l'on contole généralement lorsque l'on l'allume , a moins que tu est un modèle peut etre plus recent .
Publié : jeu. 27 déc., 2012 15:35
par jp33
fredolabricole a écrit :Je met toujours mon frigo sur le 220v avant de partir et il est froid
certes mais ..
gargamelle a écrit :Un autre truc que j'ai dû oublier de faire , car branché sur le secteur, je n'ai pas de lumière dans le CC
quand tu branches le 220 as tu un voyant d'allumé au niveau de la centrale :?: sinon voir disjoncteur du :cc à moins que ta rallonge soit hs :-(
Publié : jeu. 27 déc., 2012 17:08
par fredolabricole
Ha oki Jp33 , je croyais que tu disais que cela ne fesais pas de froid en régle général ;)
Publié : jeu. 27 déc., 2012 19:53
par gargamelle
Bonsoir , et merci a vous tous,
Bon , j'ai laissé branché mon réfrigérateur toute l'AM sur le secteur 220v et j'ai mesuré avec un thermomètre , j'avais 7°, pas génial mais plus froid que dehors.
Demain je vais le laisser au gaz toute la journée , pour vérifier .
Le voyants secteurs sont allumés tous les 2 , celui du tableau de bord et celui du réfrig. aussi, donc j'ai du courant, n'est ce pas ?
Mais , j'en reviens toujours a mon autre problème ,mes ampoules ne s'allument pas sur le 220V alors qu'elle s'allument sur le 12v , mais qu'est ce que j'ai encore oublié de faire !!! :roll:
Et merci fredolabricole de me remonter le moral , je m'accroche , je m'accroche ! Quand j'arriverais a tout faire fonctionner ce sera super. Et surtout grâce a vous . :c
Bonne soirée .
Gargamelle.
Publié : jeu. 27 déc., 2012 19:59
par gargamelle
Rebonsoir,
J'ai oublié de répondre à fedolabricole,
J'allume mon frigo en tournant et appuyant en même temps le bouton d'arrivée de gaz et j'allume l'interrupteur sur 1 pour faire l'etincelle,( mon CC est de 1997.)
Publié : jeu. 27 déc., 2012 20:43
par fredolabricole
Re , et comment sais tu qu'il est allumée :shock:
Quel est le modèle de ton frigo ?
Sur cette photo par exemple
On vois en bas a gauche , le "" trou "" rond , c'est par ici que l'on verifie que la flamme est allumé .
Il doit exister plusieur système d'allumage , je ne te parlerais donc que du mien qui est il me semble le plus commun .
Il faut donc tournée le bouton du thermostat gas , tout en restant apuyer dessus , puis apuyer plusieur fois sur un bouton qui declanche une etincelle . Il est exctèmement rare que mon frigo s'allume a la première etincelle . Il faux donc verifier de par le petit trou que la flamme est bien presente .
Au cas ou tu n'arrive pas a voir cette flamme , essaye de nuit , on ne peut pas la loupé ;)
En ce qui concerne l'eclairage , pour le moment aucune idée , cela me paret effectivement pas logique .
A savoir aussi que pour mon frigo , il me faut plus de temps pour qu'il soit froid avec le 200 que si j'utilise le gaz
Publié : jeu. 27 déc., 2012 22:24
par gargamelle
suite,
Alors , la configuration de mon frigo est presque la même , sauf que j'ai un interrupteur a droite au lieu du bouton, celui ci clignote jusqu’à ce que l'étincelle mette le frigo en route et le clignotement arrête a ce moment là..
Il y a aussi autre chose de bizarre , c'est que le bouton d'arrivée du gaz , celui que l'on maintient appuyé , est monté a l'envers , je vous ferai des photos.Sinon c'est le même que le tien frédolabricole, je vais donc voir si je vois la flamme dans l'obscurité , mais pas ce soir , j'ai un peu la flamme , enfin la flemme , enfin je ne sais plus . :lol:
Merci , a demain .
Gargamelle.
Publié : ven. 28 déc., 2012 18:27
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Gargamelle
Lorsque tu es branché sur le 220 V, il te faut enclancher l'interrupteur général sur le tableau qui se situe dans ta cellule pour avoir de la lumiére, car tes luminaires fonctionnent en 12 V.
A +
Publié : ven. 28 déc., 2012 21:15
par gargamelle
bonsoir a tous,
Bon , j'ai laissé le réfrigérateur sur le gaz pendant toute la journée et le thermomètre donne 7°C , idem qu'avec le secteur.
Alors fredolabricole, j'ai cherché et j'ai bien trouvé la flamme qui était bien allumée avec l'utilisation du gaz.
Pour ce qui concerne l'éclairage guy83, je n'ai pas vu d'interrupteur général sur le tableau, mais je vais vérifier demain avant de partir pour le ski.Nous allons essayer de rester en autonomie le plus longtemps possible, donc pas de branchement secteur .Si je dois quand même aller dans un caravaneige pour charger la batterie je demanderais a un CCariste.
@+ et merci
Gargamelle.
Publié : sam. 29 déc., 2012 7:17
par jp33
si cela marche sur le 220 et pas trop bien au gaz change le detendeur ;)
Publié : sam. 29 déc., 2012 9:47
par Plantefol Vagabond
Bonjour, la manette ou bouton ne "patine" pas sur la tige du réhostat ? Parfois avec ce genre de frigo il faut le laisser "reposer" quelques jours en coupant tout. Cdt.
