Quelle puissance pour tracter un Van 1/2 avec un cheval
Publié : mer. 26 déc., 2012 12:48
par Vicky01
J'envisage de remplacer mon vieux C25 pour un fourgon de type Jumpy (ou autre) afin de tracter un van 1/2 place avec un cheval, soit 900 kg de PTAC. Cependant combien de cv prendre ? sur un Jumpy il y a 7 cv 120 cv hdi avec 6 vitesses et je me pose la question de savoir si cela sera suffisant surtout dans les montées ? Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Quelle puissance pour tracter un Van 1/2 avec un cheval
Publié : mer. 26 déc., 2012 13:10
par diesel
bonjour en premier regarder le ptra du vehicule tracteur a +
Publié : mer. 26 déc., 2012 13:36
par tirolien
pour mon compte je tracte un van 2 places (2000kg ptc)j'ai tracté avec une 605 2,1 td 110 cv niquel pas de soucis
avec une 605 2,5 td 130cv la culasse n'a pas apprécié la plaisanterie c'etait le point faible de la voiture
et avec une laguna 2,2 dci 150cv une rigolade, avec cette voiture et le van bien chargé derriere j'ai du faire 5 ou 6 aller retour
des ardennes aux perigord je dirais que pour tirer 900kg choisir une voiture fiable niveau moteur
se renseigner sur internet des tares du vehicule convoité pour 900kg une centaine de chevaux mini
si plus c'est du confort de conduite ne pas oublier les demarrages en cote
Publié : mer. 26 déc., 2012 19:00
par Péji 24 ex 89
Bonjour, comme dit plus haut voir le Ptra du tracteur.Pour info ma laguna 1,9 130 ch ne peut tracter que 1000Kg et mon C25 de 95 Ch lui peut tirer 1500Kg.La puissance réelle n'est pas une indication de capacité à la traction.Un tracteur agricole de 50 cv emmène facilement 10 Tonnes!Pour déterminer la capacité du véhicule tracteur : F 3 moins F 2 = remorque en charge,avec disques de vitesses limitée(80 ,90) car l'ensemble(fourgon plus remorque ) dépasse 3,5 T. Bonne route.
Publié : mer. 26 déc., 2012 19:45
C'est dingue qu'il faille tant de chevaux pour en tirer un seul !!!!!
Publié : mer. 26 déc., 2012 20:01
par j7
salut,
en plus un ...jumpy !
tu compte l'appeler jolly jumper ce van ?
autant emporte le ..van
bye
Publié : jeu. 27 déc., 2012 12:02
par Patdu83
Bonjour Vicky01,
Je suppose que tu parles de puissance de CC pour tracter ton van (ou de voiture?).
Pour ce qui est du CC je te conseil à minima un 150cv, car il faut tracter le
et le van....
Attention aussi au poids tractable par ton véhicule (pour les bases Master c'est 2 tonnes, pour les autres ??), et aussi à ton permis (mais je pense que si tu tractes déjà un van avec une voiture tu dois aussi passer les 3t5...
Publié : jeu. 24 janv., 2013 21:49
par leclown08
j'ai tracté une barbot f12 avec un quad max à l'intérieur(1t6), fiat multijet 130ch
un peu jeune, dans les tiots faux plats, je tombe un rapport
