pare brise
Publié : ven. 21 déc., 2012 21:56
par marc40110
Bonsoir et bonne fêtes a tous
c'est l'histoire que après un coup sur mon pare brise le garage avait estimé de le changé ,bon je perds 50 € par rapport a mon asurance et je donnne le feu vert ,c'était en aout 2011 ,et cette été en freinant il y a eu de l'eau sortant au niveau du retro centrale 1/4 d'un verre alors je suis allé voir un garage CC QUI m"a dit que c"était de la condensation ,,,, ?? puis il y a 2 mois j'avais le montant de porte gauche humide bon le lendemain s'etait sec donc j'ai pensé que j"avais révé?
Jusqu"a il y a 2semaine passé une pluie qui n'en finissais pas; le haut de l'habitacle chauffeur était vraiment humide je revois le garage CC QUI cette fois contacte une fuite mais ne venant pas du toit alors ils me propose une bâche de 400€ " je leurs dit que celà ne resoutra pas le problème de ma fuite. ou la trouvé ?,je leurs parle que j'avais fait changé le pare brise et me donne la solution de mettre de l'eau dessus pour en etre certain " bravo si vous n'achetez pas chez eux pour 100 patates ce n'est pas la peine de venir avec ce genre de problème ,
le soir même il pleuvait tellement que celà commençait a gouter ,,je n'ai eu que le choix de me mettre dans une position afin d'avoir la pluie a l"arriere et le devant l'abriter contre un arbre .Puis le lendemain j'ai mis de l'eau sur le haut du pare brise j'ai trouvé la fuite puis je suis allé voir le réparateur (garage assureur ) qui sur le moment m'avait soufflé que les cc fuyaient de partout ,il a quand même reconnu que la colle n'avait pas voulu prende a cette endroit , la réparation est faite il ne reste que les traces (auréoles de l'eau a certain endroit et là je suis passé deux fois chez eux pour un nettoyage qui n"a pas l'air d"enlever ces traces .
LA CONCLUSION ,je n'aurai jamais penser au pare brise (une très fine fuite que je n'ai pu voir qu'avec une pluie de s"arrêtant pas pendant 2 jours ,alors messieurs le jour vous vous faite un remplacement de cette sorte testez après
Re: pare brise
Publié : sam. 22 déc., 2012 9:48
par rémy
j'ai eu le même problème , solution :
démontage , nettoyage , et remontage du pare brise par un vrai pro .
Re: pare brise
Publié : lun. 24 déc., 2012 20:07
par marc40110
rémy quand l'assurance me donne l"adresse un garage qui est concessionnaire d'une marque, je pense que ce sont des vrai pro ,il aurai peut etre fallu aller chez pare glass
Re: pare brise
Publié : mar. 25 déc., 2012 9:11
par rémy
re:
je ne sais pas , mais l'employé qui m'a monté le pare brise la 1° fois , n'a pas fait son travail correctement .
Re: pare brise
Publié : mar. 25 déc., 2012 10:28
par ester40
Bonjour à marc 40110
ce qui t'arrive n'est malheureusement pas rare. la pose d'un pare brise , surtout ceux collés doivent êtres montés avec minutie et ne pas "lésiner" sur la colle. Dans ton cas, il n'y a pas 36 solutions. la dépose est impérative! seulement, le hic, c'est qu'il faut scier le joint avec une corde à piano et, c'est une opération qui se traduit souvent par la rupture du pare brise... raison pour laquelle les professionnels rechignent à le faire.Maintenant, je te conseille fortement de la faire car, cette infiltration va avoir pour conséquence de ronger l'encadrement de baie de pare brise et "bouffer" la tôle et devenir rapidement de la dentelle... ensuite, ton CC aura une odeur d'eau croupie et deviendra in vendable. je pense que tu as déjà trop attendu. je te conseille de reprendre contact avec ton assurance, qui en l’occurrence t'a conseillé ce "professionnel" et bien leur expliquer ce que je viens de t'indiquer à savoir une dévalorisation de ton CC suite à malfaçon. après tout, ils ont une part de responsabilité ... par ailleurs, ils auront plus de poids que toi sur le garagiste car, il y a l’épée de Damoclès de perdre son agrément, ce qui le fera certainement mieux réfléchir que si toi tu interviens à titre isolé. voilà cher collègue comment je traiterais le problème. Bien cordialement. Ester 40
Re: pare brise
Publié : sam. 05 janv., 2013 12:17
par marc40110
BONNE Année a tous , ester40grand routard tu n'as pas du lire mon premier message car la réparation a été faite ,et pour l'instant j en suis au nettoyage des auréolles causées pas l'eau donc le garage concéssionnaire doit m'enlever ,là pour l'instant il y a eu trois nettoyages :roll:
Re: pare brise
Publié : sam. 05 janv., 2013 14:15
par Plantefol Vagabond
Bonjour et heureux an , le collage est délicat par le fait des colles et adjuvants de préparation. De plus ce procédé est adopté pour donner de la rigidé homogène à la "caisse ". Il fut un temps où les constructeurs déconseillaient le levage sur cric d'un seul côté avant du véhicule! Le probléme le plus souvent rencontré était de tomber sur un lot de kit collage défectueux même dans les meilleures marques. Evidemment le temps de s'en rendre compte ???
Après chaque pose de pare-brise j'exigeais une stabilité statique de plusieurs heures du véhicule ainsi qu'un test par pulvérisation d'eau savonneuse sur le pourtour et soufflage basse pression par l'intérieur à l'aide d'une soufflette. Localisation précise en cas de fuite. Cdt.
Re: pare brise
Publié : lun. 18 févr., 2013 9:01
par gaceanyvau
rémy a écrit :bonjour ,
bonjour , avez vous connaisance d' un " service " de remplacement de pare brise pour un camping car INTEGRAL elegance 690 de 2004 ! G plusieurs impacts sur mon pare brise , et pas de carglass ou autres pour le remplacer ?
merci pour vos reponses ET BONNE JOURNEE A TOUS
Re: pare brise
Publié : lun. 18 févr., 2013 9:23
par denis49
Ayant eu le même problème de pare brise, je te conseillerai, si tu me le permet, d'appeler ton assurance, qui te dira ou te rendre.
En ce qui concerne Carglass, ils n'ont ni voulu venir à mon domicile ( pub mensongère à mon avis ) ni s'occuper de la réparation ou changement ( Pilote référence intégral à l'époque )
Re: pare brise
Publié : lun. 18 févr., 2013 15:44
par gaceanyvau
denis49 a écrit :Bonjour
bonjour et merci pour ta reponse ;
j' ai contacté mon assureur : la MAIF , sans suite aucune adresse si ce n'est , que le garage renault de l' aigle 61 qui ma fait plusieurs reparations ! merci a eux . mais au cas ou . . . sil faut vraiment le remplacer ? ? ?
bonne route a vous :h
Re: pare brise
Publié : lun. 18 févr., 2013 16:02
Bonjour,gacea , à tout hasard parfois les CC integral sont équipés de P-B de poids-lourd Ex: Volvo où autres le fournisseur CC devrait être à même de te renseigner. Cdt.
Re: pare brise
Publié : lun. 18 févr., 2013 16:32
par gaceanyvau
Plantefol Vagabond a écrit :Bonjour,gacea , à tout hasard parfois les CC integral sont équipés de P-B de poids-lourd Ex: Volvo où autres le fournisseur CC devrait être à même de te renseigner. Cdt.
MERCI , deja contacté ,sans reponse pour l' instant . a suivre :h :ar
Re: pare brise
Publié : lun. 18 févr., 2013 17:36
J'ai fait réparer l'an dernier un impact sur le pare brise de mon Burstner intégral par France pare brise ( je ne vais d'ailleurs plus que chez eux)
je leur avait pour savoir si en cas de pbs ils pourraient le changer
pour eux, pas de pbs, il m'ont dit en avoir fait plusieurs de ce type, en particulier pour le concessionnaire du coin
http://www.franceparebrise.org/fpb/
tu as aussi mondial pare brise chez qui j'allais avant, et qui m'ont changé sans pbs celui de mon précédent CC, un master renault
Dans les deux cas, carglass avait refusé d'intervenir !!!
Re: pare brise
Publié : mar. 19 févr., 2013 13:22
par Roland 31
Je ne pense pas que cela dépend d'une enseigne pour avoir du bon travail, mais plus tôt des intervenants.
Mondial pare brise à changé le mien et c'est maintenant la galère.
Je les ai choisi car ils étaient les seules à le faire à domicile et agréé par la Maif.
Ils ont fait deux interventions le même jour, une sur ma voiture et l'autre sur mon CC.
J'ai pu constater le professionnalisme sur ma voiture et aucun problème.
Sur le CC c'était du pur amateurisme et ceci par manque d'expérience.
Le CC a un pare brise à joint donc non collé.
Première pose le pare brise ressortais sur un coin, le joint pas en place.
Diagnostique on revient dans une semaine.
Deuxième poses, c'est mieux mais pas parfait puisque 6 mois plus tard je pare brise casse dans le garage.
Aucun impact, le pare brise se fend de l'intérieur, mon assurance mandat un expert, conclusion "pose défectueuse".
Expertise contradictoire entre l'expert du poseur et celui de mon assureur, conclusion "pose défectueuse" mais l'assureur du poseur n'assure pas le défaut de pose.
Résultat, demande de mon assureur du remboursement de la facture par le poseur, pour l'instant en attente de la réponse.
C'est bien tout ça mais le CC est bloqué depuis décembre, avec impossibilité de remplacer le pare brise avant qu'ils se soient mis d'accord.
Conclusion il faut absolument que les pros aient l'habitude de changer ce type de grand pare brise sinon c'est pas gagné pour votre tranquillité.
Si un poseur refuse d’effectuer ce travail c'est qu'il connait les difficultés particulières et qu'il n'en a pas l'habitude, c'est plus tôt un gage de sérieux, je pense que mon poseur de Mondial pare brise refusera ce type d'intervention car il doit prendre en charge maintenant le cout du pare brise et le temps par son salarié pour sa pose.
Roland
Re: pare brise
Publié : jeu. 25 avr., 2013 14:19
par gaceanyvau
attention aux prix ! ! !
changé pare brise sur mon intégrale BÜRSTNER par France pare brise a ALENÇON ORNE pour la somme de 1113 EURO AU LIEU DE passé 2500 EURO CHEZ CARGLASS DEVIS EN MAIN ?
avec en plus , prêt d' un véhicule Gratuitement ESSENCE COMPRISE et je réside a plus de 70 kms
avec en plus un délai :ri de : une semaine entre la commande et la pose ! ! !
BRAVO a cette entreprise , un sans faute ...
:ar
Re: pare brise
Publié : sam. 28 mars, 2015 19:16
par Daniel21
Bonsoir à tous,
La semaine dernière j’ai fait changer le pare brise sur mon RAPIDO 983M pour une facture total de 2200 € chez «France Pare Brise» à Dijon, c’est un pare brise de chez RAPIDO à 1700 €
Si cela parait cher, mais la pose a été faite dans les règles : Mise à niveau du CC dans un atelier adéquat, 2 jours de séchage sans déplacer le véhicule, le travail été fait avec grand soin.
C’est une enseigne connue par les professionnels du transport (Camion, Bus & CC).
La «MACIF » prend en compte la franchise de 85 € suite à une négociation.
Re: pare brise
Publié : dim. 29 mars, 2015 7:16
par alain01
Même enseigne, mais pas aussi pro
Après remplacement fuite d'eau des 2 côtés, qui ont tachées le tissu du plafond, donc redéposé et j'ai demandé un joint plus large que celui qu'ils avaient mis,car moins large que l'origine on voyait les traces de l'ancien sur la carrosserie
Remontage et ils ont mis tellement de colle que ça 'chiait' par l'intérieur,les 2 arrondis hauts du joint ext.ne plaquaient pas sur le pare-brise, c'est moi qui ai fini ce travail de sagouin avec du sika
Je ne sais pas si c'est une impression mais il m'a l'air moins épais que celui d'origine,ce qui expliquerait peut-être la différence de prix :jo
Étant à la MAAF,présentation des papiers, pas d'argent à sortir
Re: pare brise
Publié : lun. 22 juin, 2015 8:28
par Jean pounnet
Bonjour, hier en nettoyant a fond mon CC , me suis apperçu d'un eclat severe sur mon par brise , ce matin je telephone a Car Glass, comme il n'y a pas de porte passager , il ne répare pas.... :ma1 , donc vais voir, j'ai regardé les reference de pare brise c'est un pare brise autostar....pas dans la misère je suis a la maaf, en plus pare brise tatoué nmeroté...l'impact fait comme un un trou vers le haut du coté chauffeur a deux centimetre de la bordure caoutchouc...donc je présume qu'il faut telephoner la Maaf, je ne sais pas encore comment faire, la renommée de FR pare brise du coin , n'est pas trop conseillé..;bref, vais voir .....amitiés JP
Re: pare brise
Publié : lun. 22 juin, 2015 9:41
par rémy
re:
il faut tél à votre assurance d'abord , ils vont vous conseiller un réparateur .
Re: pare brise
Publié : lun. 22 juin, 2015 15:58
par Jean pounnet
Re j'ai eu mon assurance....pare brise à changer, c'est mon petit réparateur du coin qui travaille cmme un chef (très propre) qui s'en charge...le pare brise arrive demain sur le site du réparateur mais sera mis en place seulement au mois de juillet becose vacances...amitiés JP :oag
