comment connaitre la puissance de mon panneau solaire?
Publié : dim. 25 nov., 2012 19:02
par gargamelle
je n'ai pas la notice de mon panneau solaire , j'ai juste relevée les chiffres suivants inscrits sur le panneau lui même :
4 1504 8 1440 .
Quelqu'un peut-il me dire quel est la puissance de ce panneau simplement avec ses qq chiffres ?
Merci d'avance .
Gargamelle .
Re: comment connaitre la puissance de mon panneau solaire?
Publié : dim. 25 nov., 2012 20:14
par lemich42
avec les dimensions de ton panneau , on peut te dire sa puissance approximative !
michel
Publié : dim. 25 nov., 2012 20:32
par gargamelle
bon , je vais monter le mesurer mais ...pas ce soir !
Publié : dim. 25 nov., 2012 22:15
par j7
gargamelle a écrit :bon , je vais monter le mesurer mais ...pas ce soir !
salut,
si tu montes de nuit , on peut te dire que tu en as pour 3 mois de platre !
bye
Publié : lun. 26 nov., 2012 9:37
par rémy
quelle intensité sort-il ?
en plein soleil un panneau de 100w sort 5,6A environ .
Publié : lun. 26 nov., 2012 17:42
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Gargamelle
Il te suffit tout simplement de te munir d'un miroir et de le glisser sous le panneau à la hauteur du boitier d'ou sortent les cables et de lire a l'envers le nombre de Watts. Pas plus compliqué que cela .
A +
Publié : lun. 26 nov., 2012 22:11
par gargamelle
merci , je vais essayer.
Publié : mar. 27 nov., 2012 10:47
par rover17
rémy a écrit :bonjour ,
Bonjour , un doute m'habite , ça fait 70 watts ...les constructeurs ne donneraient-ils que la puissance maxi avant régulation en 12V ?
Sinon 100w sous 12v nous donnerait 8.3 amp , là 100w max sous 5.6 amp serait donné pour 18V en gros , avant régulo donc
Serait-ce ça ?
Ca parait finalement logique , n'y avais jamais pensé mais ça change beaucoup quand on passe aux calculs de conso derrière ...
Publié : mar. 27 nov., 2012 11:07
par rémy
re:
un panneau de 100w débite 5.9A max :
Publié : mar. 27 nov., 2012 11:30
par jft62
Caractéristiques courant - tension - puissance d'un panneau photovoltaique
En fait de texte, la possibilité de court circuité un panneau pour obtenir son intensité de court circuit , en général beaucoup ont du
mal à envisager cette possibilité
http://www.abcpic.fr/caracteristiques-d ... -solaires/
Publié : mar. 27 nov., 2012 12:39
rover17 a écrit :rémy a écrit :bonjour ,
Rappel pour info:
LE COEFFICIENT DE REDUCTION DE LA PUISSANCE D'UN PS DÛ A UNE MAUVAISE INCLINAISON DU PS EST EGAL AU SINUS DE L'ANGLE INCIDENT.
Angle incident = 90° sinus = 1 ___________________1 m2 x 1 = 1 mètre carré. Rendement = 100 %.
Angle incident = 60° sinus = 0,86 _________________1 m2 x 0,86 = 0,86 mètre carré. Rendement = 86 %.
QUAND LA SOMME DE L'ANGLE D'INCLINAISON ET DE L'ANGLE ZENITAL EST ÉGALE A 90 DEGRES LE PS EST EN ORIENTATION OPTIMALE SUR LE PLAN VERTICAL.
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 2&p=209168
Publié : mar. 27 nov., 2012 15:56
par yvan30
Serait-ce ça ?
T as bon.
Pour charger un batterie de 12V il faut un peu plus de 14V, Si on prend une perte de l'ordre de 2V dans le régulateur on est déjà à un peu plus de 16V avec un courant de 5,6A on est à un peu plus de 90W, on approche.
En fait la puissance d'un panneau se mesure sous une radiance (puissance de la lumière du soleil) donné 1000W/m2, un panneau perpendiculaire aux rayons du soleil et surtout pour une température des cellules de 25°C. Dans le couple tension,courant il existe un point particulier le fameux MPP qui est le point de puissance maximum.
Pour un panneau, il ne faut donc pas parler de Watt (W) mais de Watt créte (Wc) mesuré au MPP.
Hélas le rendement des panneaux étant de 15 à 20%, les 80% non transformés en electricité le sont en chaleur. Cela augmente la température des cellule et la puissance chute.
Publié : mar. 27 nov., 2012 19:46
par lemich42
donc conclusion , on trimballe ce truc sur le toit pour pas grand chose , d'autant qu'en période comme maintenant c'est inutile !
et l'été 15 a 20 % de rendement ! ! !
quelle arnaque au prix ou c'est vendu !
michel
Publié : mar. 27 nov., 2012 22:05
par rover17
Bonsoir yvan et merci , très clair
15 % de rendement c'est pas mal , ça a été longtemps sous 10 !
Publié : mer. 28 nov., 2012 7:01
Le rendement qui est exprimé ci dessus est celui de la transformation en électricité par un panneau solaire , par rapport a la puissance que fourni le soleil sur la même surface;
Un panneau donné pour 100w fourni bien 100w dans les conditions optimales de température et d'inclinaison, par contre ce qui est à prendre en compte, c'est le rendement du panneau par rapport à sa puissance nominale en fonction de l'angle d'incidence du soleil, et de sa température
les calculs sont là:
http://tpesolaire.chez.com/Rendement.html
lemich42 a écrit :bonjour
Ce n'est pas le rayonnement solaire que tu trimbale sur le toit, mais l'appareil servant a le capter, et qui lui capte la puissance pour laquelle tu l'a acheté, en tenant compte de ce qui precede
Il n'en va pas de même avec le GO ou l'essence et dont les moteurs ont en gros 45 a 35% de rendement et là, c'est 100% du carburant que tu transporte
Publié : mer. 28 nov., 2012 19:18
par yvan30
Je parle du rendement énergétique puissance fournie/puissance reçu.
Les cellules monocristallines ou cellules de première génération.
Elles ont un taux de rendement de 12 à 16%. La méthode de production est compliquée et donc le prix élevé, car il faut une grande quantité d'énergie pour obtenir du cristal pur.
Les cellules poly-cristallines
Elles ont un rendement de 11 à 13%, mais leur coût de production est moins élevé, car élaborées à partir d’un bloc de silicium. Les orientations des cristaux sont différentes.
Les cellules amorphes
Elles ont un coût de production bien plus bas, mais leur rendement n'est que de 8 à 10%. Cette technologie permet d'utiliser des couches très minces de silicium. On peut donc appliquer de très fines couches de silicium amorphe sur des vitres, du plastique souple ou du métal, par un procédé de vaporisation sous vide.
Certaines dépassent même les 20%
http://actu.epfl.ch/news/un-nouveau-rec ... voltaique/
Publié : mer. 28 nov., 2012 19:35
yvan30 a écrit :Je parle du rendement énergétique puissance fournie/puissance reçu.
On est bien d'accord !!
Et pour expliciter, cela veut dire que par exemple un panneau de 1 m² qui fournit 100w, en fait reçoit du soleil ( pour un rendement de 15%) environ 660 w sur ce même m² ( bon, les autres m² du toit reçoivent aussi la même puissance au m², mais sans produire de courant !!
Publié : dim. 09 déc., 2012 19:06
par gargamelle
Bonsoir a tous,
Voilà j'ai récupéré mon CC qui était chez le garagiste et j'ai pu enfin mesurer mon panneau solaire ; il fait 1.32x 0.66m.
Merci a ceux qui pourrons me renseigner.
Gargamelle
Publié : dim. 07 avr., 2019 12:51
par Le Surzurois
Post en Sommeil depuis 2012
Toujours pas d'avis éclairés?
Et pour un panneau de 1,35 m x 0,50 m 52 cellules?
Je viens de trouver une Formule ici:
http://forum-camping-car.fr/camping-car ... aique.html
Publié : lun. 08 avr., 2019 8:08
par jp33
Le Surzurois a écrit : dim. 07 avr., 2019 12:51
pas de production ==> pas de lumière ==> sommeil
Publié : lun. 08 avr., 2019 9:14
par pit38f
Il y a maintenant des panneaux solaires avec un rendement supérieur à 20% : panneau souple monocristallin, cellules Sunpower, backcontact et revêtement ETFE.
En relisant le post, quelqu'un dit qu'un panneau de 100 watts ne fournira au mieux que 5,9 ampères.
Je dirai que si tu es en Crête, au sud, tu auras plus :
j'ai eu au mois de Juin plus de 7 ampères avec un 100 Watts monocristallin rigide, de bonne qualité.
Descend au sud du Maroc ce sera encore plus.
Voir le site du PVGIS pour des simulations selon, entre autres, la latitude :
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/ ... map=europe
Publié : lun. 08 avr., 2019 9:22
par Le Surzurois
Je viens de voir sur un site:
Cellules brevetées de type Maxeon Sunpower procurant un rendement inégalé
de près de 20%
Et non supérieures à 20% (c'était sur un autre Forum)
Publié : lun. 08 avr., 2019 9:29
par pit38f
Voilà du 22% !
https://www.ase-energy.com/panneau-sola ... 0WFLEX.cfm
Panneau souple avec revêtement ETFE (le gaufrage joue sur la réflection du soleil)
Cellules Sunpower back contact = les cellules d'un panneau photovoltaïque Back Contact sont soudées les unes aux autres sur la face arrière, il s'ensuit que ce type de panneau offre une surface plus importante aux rayons solaires que les autres panneaux de surface identique.
Publié : lun. 08 avr., 2019 9:40
par Le Surzurois
Mon propos était en réponse sur un autre forum sur le rendement de plus de 20% alors que sur le site vendeur c'était près de 20%, cela a son importance.
C'était juste pour attirer l'attention que parfois il faut bien lire et se documenter.
