charge batterie ?
Publié : sam. 24 nov., 2012 12:36
par CATETXAV
bonjour à tous le monde ,
je vous expose mon probléme , c'est à dire quand je branche sur le secteur la charge de la batterie de la cellule ne charge pas
par contre quand le moteur tourne celle ci charge , auriez vous des idées ou une solution pour éclairsir mon probléme qui en et un ?
merci , amicalement xav & cat ...........
Re: charge batterie ?
Publié : sam. 24 nov., 2012 14:29
par Michel 59
Oui ,j'ai une idée.
Vérifier avant si le fusible dans le CC est bon ,puis le disjoncteur de bord et surtout si le 220v arrive bien au bloc de charge du CC en final .
Voir aussi l'état de la rallonge qui est branchée au CC si un fils n'est pas coupé ou débranché
Publié : sam. 24 nov., 2012 19:36
par diesel
bonsoir controler en premier la rallonge electrique car cela m est arrive a +
Publié : dim. 25 nov., 2012 18:01
par CATETXAV
Michel 59 a écrit :Bonjour
Oui ,j'ai une idée.
bonjour michel,
on viend tous juste de rentrés, parti en week-end a cauteret haute pyrénné ,
bon merci pour la reponce, et dés demain matin je m'attelle à controlé la rallonge !!!
fusible ? je ne c'est pas ou il ce trouve !!!!
merci encore mr michel
amicalement..................
Publié : dim. 25 nov., 2012 18:02
par CATETXAV
Oui ,j'ai une idée.
bonjour michel,
Publié : dim. 25 nov., 2012 18:04
par CATETXAV
diesel a écrit :bonsoir controler en premier la rallonge electrique car cela m est arrive a +
bonjour mr diesel ,je controle demain merci encore
amicalement xav............
Publié : dim. 25 nov., 2012 18:16
par CATETXAV
CATETXAV a écrit :Michel 59 a écrit :Bonjour
Oui ,j'ai une idée.
bonjour michel,
me revoilà déjà ,j'ai regardé la rallonge nickel le courand arrive bien , j'ai meme sur le tableau de controle comme quoi la charge ce fait mais là batterie ne charge pas !!! ?
Publié : dim. 25 nov., 2012 19:07
par pascalb64
Bonjour Catetxav,
Ca veux bien dire effectivement que le secteur arrive au CC mais pas que la charge ce fait.
En effet le voyant "charge" des panneaux est souvent un simple indicateur de présence de 230V, mais pas du fonctionnement du chargeur.
Moi j'opterais pour un disfonctionnemet du chargeur, peut être un simple fusible.
Pour bien faire il faudrait avoir un multimètre pour controler les tensions.
Bon courage
Pascal
Publié : dim. 25 nov., 2012 20:02
par CATETXAV
pascalb64 a écrit :Bonjour Catetxav,
Bon courage
Pascal
bonsoir pascal64
ok je vois , bon ça sort de mes competances le courand j'evite , je changes les ampoules et la batteries
je vais faire appel à un qui si connais dans ce dommaine
merci encore pascal64 je vais au moin voire si je trouve un fusible
merci pour cette reponce amicalement xav31................
