Laisser camping car toujours sur 220 ,
Publié : lun. 12 nov., 2012 20:03
par rapidow
Bonsoir,la batterie du porteur est déchargée malgrés que le cc soit branché sur 220v avec une prise programmable règlée pour 8 heures de charge.J'ai démonté la batterie pour la recharger mais j'ai laissé celle du panneau solaire ainsi que la prise pour 220v.Ai je bien fait ? Je pense installer un coupe circuit sur la batterie du porteur pour éviter sa décharge.Qu' en pensez vous?
Re: Laisser camping car toujours sur 220 ,
Publié : lun. 12 nov., 2012 20:09
par P. du BOISGUEHENNEUC
Bonsoir Rapidow
C'est ce que j'ai fait (fait faire
) aprés m'être fait piégé 2 fois.
Depuis plus aucun souci, ça démarre au 1/4 de tour.
Philippe
Publié : lun. 12 nov., 2012 20:13
par Douglas
Bonsoir ,
Sur certains véhicules le branchement sur le 220 V ne charge que la batterie cellule , c'est sans doute ton cas .
Publié : lun. 12 nov., 2012 20:32
par rapidow
Merci pour vos réponses,quand tu dis c'est ce que j'ai fait,tu parles du coupe circuit ?
Publié : mar. 13 nov., 2012 6:29
par alain01
Bonjour Rapidow
Je vois que tu as un Rapido comme moi,le mien sur 220v une fois la batterie cellule rechargée c'est celle du porteur qui charge
Equipement d'origine et
de 2006
En hiver branché 24/24h avec petit chauffage à bain d'huile pour environ 6 à 8°
Publié : mar. 13 nov., 2012 13:47
par rapidow
Merci alain,je vais donc dorénavant le laisser brancher 24/24 car pour la pose du coupe batterie ça m'a l'air coton; sur le + de la batterie il y a une sorte de platine d'ou partent d'autres fils
Publié : mar. 13 nov., 2012 16:39
par Baldwinus
Bonsoir.
A chaque retour de voyage, je raccorde le CC directement sur le 220. C'est le quatrième CC qui subi ce traitement et jamais aucun problème. Les batteries sont toujours au top lors de nos départs.
Cdlt.
Publié : mar. 13 nov., 2012 17:34
par jean 91
bonjour rapidow,
bien sur , sur le + il y a une platine avec quelques départs ,
alors mais le coupe- cicuits sur le cable négatif plus facile d'acces
a +
Publié : sam. 24 nov., 2012 8:01
par alain01
Sur mon Citroen le coupe batterie d'origine est sur le moins
