quel chauffage d'appoint pour le ski ?
Publié : dim. 11 nov., 2012 23:32
par gargamelle
J'ai vu, dans un catalogue spéc.CC, un chauffage céramique 220v -1500w avec thermostat en promo à 56.50E au lieu de 81.00E , auriez vous la gentillesse de me dire si ce genre de chauffage, en plus du Truma ,sera suffisant pour le ski dans les Pyrénées Orientales.Merci d'avance.
Gargamelle.
Re: quel chauffage d'appoint pour le ski ?
Publié : lun. 12 nov., 2012 8:42
gargamelle a écrit :Bonjour ,
Gargamelle.
C'est ce type de chauffage que j'emploie en complément du truma, il y en a un aujourdhui chez lidl.a 19,99€ avec deux puissance de chauffe 1800 / 900W, ce qui te permet en utilisant la plus petite de ne pas faire disjoncter la borne elec si elle est trop faible ( à Samoens ou je suis allé 6A)
sur les catalogues des accessoiristes ce sont les même que dans tout les autres magasins sauf qu'ils sont beaucoup plus chers :mrgreen:
surtout , laisser le truma en marche , le chauffage d'appoint ne doit pas servir a chauffer la totalité du CC (risque de gel des tuyaux qui sont près des gaines)
cordialement JLB.
Publié : lun. 12 nov., 2012 11:50
par Stephane81
Gargamelle.
cordialement JLB.
Tout est dit ! :ri
Pour le ski, bien penser au gel de la vanne de vidange en fonction du :cc: ..
Bonnes balades
Publié : lun. 12 nov., 2012 13:53
par fazer08
Pour moi le petit inconvénient d'un chauffage céramique c'est le bruit de la soufflerie <<faire un essais avant achat>> :up
Bonne vacance aux bores des pistes et bien au chaud :oag
@+ Fazer08
Publié : lun. 12 nov., 2012 14:54
par YAKAROULER
Pour ma part j'ai un petit céramique pour la journée "comme décris juste au dessus" bruyant..et un petit radiateur à bain d'huile en complément pour la nuit..bien que mon webasto suffise mais comme j'ai le 220V au caravaneige je préfère soulager la consommation du webasto... ;)
Publié : lun. 12 nov., 2012 17:19
par gibus3347
:h Bonjour;
Pour moi, un peu comme YAKAROULER. Pour soulager le Truma, (du moment que je paye le jus), j'ai un convecteur qui fait 650w/1250w et 2000w que je fais fonctionner selon l’ampérage délivré au camping ou à l'aire. L’intérêt c'est que c'est silencieux
:ar
Publié : lun. 12 nov., 2012 17:24
par dudu1949
bonjour GARGAMEL
moi j'ai trouvé celui ci il fait de 800 w a 2200 w en plus j'ai vu sur une brochure ,
il est très silencieux qu'on peut le mettre dans une chambre de bébé il fait que 36 db
voila le site : http://www.castorama.fr/store/Chauffage ... asto594154
amicalement j louis :c :ar
Publié : lun. 12 nov., 2012 17:59
par Afghane
Lors du ski, j'utilise un soufflant (10€ acheté chez casto) ou un petit radiateur electrique.
Le branchement électrique de la borne est de 2000 W.
En complément j'utilise le chauffage au gaz.
Publié : lun. 12 nov., 2012 18:21
par mafran
Malgré un poids légèrement supérieur ,je préfère un radiateur à bain d'huile,
l'ambiance intérieur n'est pas du tout la même et çà permet de mettre les
gants à sécher et le radiateur peu supporter des heures de fonctionnement.
Il existe des petits radiateurs de toutes puissances et pas très lourd.
( perso ,j'ai plus de 500kg de charges utiles (avant les 3t5)
:ar
Publié : mar. 13 nov., 2012 7:58
par manimal99
Pour ma part j'ai banni les chauffages d'appoint avec soufflerie a cause du bruit. ;)
Publié : mar. 13 nov., 2012 8:12
manimal99 a écrit :Bonjour
il y a pourtant un gros avantage:
le bruit du ventilo couvre celui du ge :ri :ri
