Existence recepteur multi satellite ?
Publié : mer. 07 nov., 2012 7:52
Je suis entrain de m’intéresser aux récepteurs/démodulateur satellite, et une question me vient a l'esprit, compte tenu des zones de couverture différentes des deux satellites diffusant la TNT ( astra et atlantic bird):
Je vois que chaque fois, les demo sont dediés soit à Fransat, soit à Tnt Sat, bien qu'à priori identiques.
exemple:
FRANSAT FREESAT TSF8500HDU
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... g_fr&num=0
et le
TNTsat HD TSV7500HDU SERVIMAT
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=61
Existe t-il des démodulateurs qui permettent, par changement de carte ( Fransat et TNT Sat) ,de capter alternativement astra ou atlantic bird ?
Re: Existence recepteur multi satellite ?
Publié : mer. 07 nov., 2012 8:02
Bonjour Jean Pierre
bien que pas doué pour les questions télé je pense que oui ,
en faisant des recherche pour m'équiper il y a quelques temps j'ai vu une ou deux fois cette possibilité, je n'ai pas été plus loin dans les recherches , mais je me souviens que c'est en partant sur une base fransat que j'avais vu ça.
amicalement James
Publié : mer. 07 nov., 2012 8:48
Finalement, je crois que des éléments de réponse sont là:
http://www.tvnt.net/forum/decodeur-tnt- ... 889bcb11dc
Pour la petite histoire, Canal leur interdit de faire quoi que ce soit avec Fransat, alors que techniquement bien sûr, rien ne les en empêche.
pas de pbs technique, mais des pbs commerciaux:
a priori, les récepteurs double tuner permettent simplement de regarder deux chaines a partir du même satellite, mais même s'il faisaient les deux satellites, compte tenu de leur prix, il revient moins cher d'acheter deux demo dédiés !!
Publié : mer. 07 nov., 2012 10:13
par pascal2402
je crois que la manipulation est possible avec un démodulateur libre qui peut lire les cartes viaccess tel que le Cristor M2S :
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... e-TNT.html
Mais en farfouillant sur le net, je crois qu'il y a une manipulation à faire pour le décryptage tnt sat...
A voir
Publié : jeu. 08 nov., 2012 7:29
par jp33
multi satellite oui mais pas fransat + tntsat
tntsat c'est bridé cadenassé
apres reste a voir ce que l'on veut regarder il existe des démo acceptant plusieurs types de cartes aprés la solution reste 2 démos comme tu le dis
Publié : jeu. 08 nov., 2012 9:00
jp33 a écrit : reste a voir ce que l'on veut regarder il existe des démo acceptant plusieurs types de cartes aprés la solution reste 2 démos comme tu le dis
En fait ma question était relative au fait que la couverture est meilleure vers l'europe du sud ouest avec atlantic bird ( fransat) et vers le nord et l'est avec astra ( tnt sat), et donc, avec un démo et deux cartes avoir une très bonne couverture européenne
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 24&t=28687
Publié : jeu. 08 nov., 2012 14:48
par CANDIPHAE
En fait, tous les récepteurs labellisés "Fransat" sont 'libres' et multi satellites par construction.
Ils reçoivent l'équivalent de la TNT sur AB3 grâce à la carte (valable à vie) livrée avec et tous les programmes 'en clair' des autres satellites si la parabole est bien orientée.
Pour mon cas, AB3 et Astra2 où je retrouve les programmes 'en clair' de la BBC et autres chaines anglophones.
CANDIPHAE
Publié : ven. 09 nov., 2012 10:22
par patrice.LFE
La seule solution que je connaisse pour recevoir la TNT sur 2 satellites différents, à savoir AB et Hotbird, est d'utiliser un démodulateur HD avec accès carte viaacces et de prendre un abonnement à Bis tv ( 4.99 euorspar mois).
L’émission sur hotbird est uniquement en HD.
Amitiés
Patrice
Publié : ven. 09 nov., 2012 10:44
par CANDIPHAE
Je n'ai surement pas tout compris mais, quel est l'intéret de recevoir sur deux satellites différents les mêmes 18 chaines françaises (équivalentes à la 'Télévision Numérique TERRESTRE'?
La solution que j'utilise est entièrement gratuite et me satisfait pleinement. Quand les chaines françaises ne me satisfont pas, je réoriente la parabole (module SSC Alden) et vais voir chez les anglophones... (je comprend un peu l'anglais...) . Il est aussi possible de recevoir en clair (sur Astra1 je crois), des chaines germanophones...
Tout cela me suffit largement, il est vrai que je ne sort pratiquement jamais de France. Pour ce qui est des pays lointains: là je ne sait pas!
CANDIPHAE
Publié : ven. 09 nov., 2012 10:48
par patrice.LFE
Je complète ma réponse du dessus.
Le démodulateur doit être labellisé Fransat et livré avec sa carte. tel celui-ci :
Les droits de la carte BIS TV doivent être ouvert sur Hotbird.
Ainsi possibilité davoir la TNT sur AB3 avec la carte FRansat, et sur Hotbird avec la carte Bis tv.
Publié : ven. 09 nov., 2012 11:13
CANDIPHAE a écrit :B
Comme c'est moi qui ai ouvert le sujet et posé la question, c'est la couverture de l’Europe par les deux satellites
En effet, AB3 couvre très bien l’Europe du sud ouest et le nord du Maroc par conte ne couvre pas le Nord est de l’Europe, par contre Astra est moins performant dans l’Europe du sud ouest, mais couvre mieux la Scandinavie
d’où l’intérêt, si c’était, possible de pouvoir basculer gratuitement d'un satellite sur l'autre, en fonction des destinations
mais bon, la solution la plus simple et la plus économique est de posséder deux demo
Publié : ven. 09 nov., 2012 15:03
par CANDIPHAE
Je n'avais pas effectivement envisagé le pb à un niveau européen...
Nous, nous avons encore beaucoup de choses à voir en France!
Bonne route aux grands voyageurs!
CANDIPHAE
Publié : dim. 11 nov., 2012 21:34
par le normand
Je n'est pas le
vers moi (garage) mais j'ai un démodulateur qui a deux emplacement pour les cartes j'en utilise qu'un avec un module CAM VIACCESS pour la carte canal sat de la maison ,il y a plusieurs satellites d'enregistré sur le démodulateur peut etre une dizaine ,je n'utilise que 2 sat atlantic bird 3 en clair( pas toutes les chaines) ou astra 19° avec la carte
si vraiment intéressé je peut me déplacer pour voir la marque !!!
