charge de la baterie moteur a l'arret
Publié : mar. 06 nov., 2012 16:57
par pat et bea
je souhaite maintenir la charge des deux batterie
a 'aide du panneau solaire
a l'arret en couplant les fils du panneau solaire et par un inter sur chaque fase le couper en roulant
est ce possible ? faut il rajouter un apareil?
Re: charge de la baterie moteur a l'arret
Publié : mar. 06 nov., 2012 19:31
par yvan30
Ci joint le schéma d'un montage que j'ai fait pour un pote, pour charger la batterie porteur (qui reçoit la charge) par la batterie cellule qui est rechargé par le panneau solaire.
Cela permet lui permet de maintenir la charge de la batterie porteur car il recharge les portables, la console, l'ordi avec sont CC n'a pas de prise allume cigare sur la batterie cellule.
La diode évite que la batterie qui reçoit la charge se décharge dans l'autre.
L'ampoule sert de limiteur de courant, avec une ampoule de 5W il est de l'ordre de moins de 1A, avec 10W proche de 2A, avec 15W autour de 3A.
Un fusible peut compléter le montage.
Lorsque la batterie qui reçoit la charge est fortement déchargée l'ampoule va beaucoup briller et donc chauffer faire attension quelle ne brule pas un objet proche.
http://i36.servimg.com/u/f36/17/46/55/74/charge10.png
Publié : mer. 07 nov., 2012 8:30
par pat et bea
et merci yvan30 pour tes conseils :c
Publié : mer. 07 nov., 2012 8:32
par pat et bea
qu'est ce qui faut comme diode? :oops:
Publié : mer. 07 nov., 2012 17:10
par gerard férolles
pat et bea a écrit :bonjour,
Il existe des dispositifs "tout-fait" qui, connectés entre les deux batteries, permettent d'alimenter automatiquement la batterie porteur lorsque la batterie cellule est pleine.
J'utilise ce dispo (appelé selon le vendeur -répartiteur ou module d'hivernage" sans problème depuis 4 ans, mon CC couche dehors et n'est JAMAIS branché sur le 220 durant l'hiver...
Publié : mer. 07 nov., 2012 17:14
par pat et bea
bonjout
merci mr :c
Publié : mer. 07 nov., 2012 17:23
par Bruno God
Bonjour Pat,
Question : Pourquoi vouloir couper la charge par le panneau solaire en roulant ?
Publié : mer. 07 nov., 2012 17:43
gerard férolles a écrit : Il existe des dispositifs "tout-fait" qui, connectés entre les deux batteries, permettent d'alimenter automatiquement la batterie porteur lorsque la batterie cellule est pleine.
C'est le CSB2 de CBE, et ça vaut une quarantaine d'euros
http://www.cbe.it/en/node/578
http://www.euro-accessoires.fr/produit. ... rod=923463
Publié : mer. 07 nov., 2012 21:52
par pat et bea
bonsoir ,bruno
je ne veut pas couper la charge de la baterie cellule juste celle du poteur
merci pour toute les infos
Publié : jeu. 08 nov., 2012 18:02
par gerard férolles
pat et bea a écrit :bonsoir ,bruno
Comprend pas ???
Quelle motivation ???
