Ecailles sur bordures !
Publié : sam. 20 oct., 2012 17:07
par magilius
Voilà que mon camping car me donne bien du souci ... ce n'est pas bien grave, mais l'esthétique générale en souffre beaucoup.
Pourriez me donner quelques conseils ?
Le problème : Les bordures de couleur grise des fenêtres "s'écaillent" laissant apparaître la matière d'origine d'une belle couleur orange fluo (en plus .... grhh ! ...ils auraient pu la choisir grise).
Merci beaucoup pour votre aide :up
Re: Ecailles sur bordures !
Publié : sam. 20 oct., 2012 18:59
par gibus3347
:h Bonjour Magilius;
Une petite photo peut être ? pour mieux comprendre et mieux de diriger.
Le support est en quoi , bois, métal, pvc ?
A+ :ar
Publié : sam. 20 oct., 2012 19:29
par magilius
J'ai éssayé de mettre deux photos mais ... apparament cela n'a pas fonctionné. Je vais éssayé à nouveaux avec ce message.
Je pense que la matière est en plastique ou un genre de PVC, je ne sais pas exactement, mais ce n'est ni fer ni bois, ça j'en suis certain :D.
J'espère que les photos seront plus explicites.
Merci beaucoup ;)
Publié : sam. 20 oct., 2012 22:36
par gibus3347
:h RE
Ce que je te conseillerais. Poncer tes baguettes avec un abrasif fin, entre 120 et 150. Il faut user l'ancienne peinture (ce qui veut partir) pas besoin d'enlever la totalité et poncer le support (orange), ensuite dégraisser avec de l'acétone. Ensuite il faudrait passer un bon accrochage spécial plastique ou métaux non ferreux. Un bon produit qu'il faut prendre chez un fournisseur pour peintres (genre La Seigneurie, Gauthier, Tollens etc) et ensuite peindre 2 ou 3 couches de finition en peinture de bonne qualité. Apparemment ces baguettes ne sont pas de la même teinte que les parois, donc ça ne posera pas de problèmes de ton.
Sur la photo du haut, je crois apercevoir le joint entre baguette et parois, qui bave, il faudrait le couper proprement avent la mise en peinture et surtout faire attention que cela ne soit pas du silicone, car il faut bien l'enlever et surtout le dégraisser car la peinture n'adhèrera pas dessus.
Pour la mise en peinture de finition tu peut faire aussi avec une bombe de peinture de carrosserie. Mais là, attention il faut cacher bien comme il faut et droit.
Voili, voilou. Espérant avoir répondu à ton tracas, je te souhaite un bon travail
Amicalement :ar
Publié : dim. 21 oct., 2012 18:28
par magilius
Merci Gibus 3347,
mais j'ai une question complémentaire (comme au loto) :
Est-ce que je suis obligé de poncer l"ensemble du cadre plastique de la fenêtre ? ou je me contente seulement de poncer l'endroit atteint ( ou un peu plus) ? Je ne suis pas trop courageux car je ne suis pas trop bricoleur :oops:
Est ce que tu penses que je peux trouver la même couleur ? ou est ce que je risque d'avoir une grosse différence ... sinon je sui obligé de tout poncer et de garder les fenêtre "orange fluo" :ri
Merci encore pour l'intérêt que tu portes à mes questions :up
Publié : dim. 21 oct., 2012 22:37
par gibus3347
:h Bonsoir Magilius;
Il faut tout poncer, parties décollées et parties ou la peinture et encore existante. Ne pas essayer d'enlever en totalité la peinture.
Pour la teinte de la peinture de finition, personnellement je ne chercherais pas de retrouver le même ton, car la peinture en vieillissant, vire toujours en peu de ton. Je prendrais un ton un peu plus foncé ou plus clair ou alors mettre une teinte différente pour "relever le tout". En accord peut être avec une déco (bandes ou autre) .
Amicalement . :ar
Publié : lun. 22 oct., 2012 11:00
par magilius
Bon maintenant il ne me reste plus que le courage a avoir ;)
Je vais déja faire un "premier tour" pour localiser les fournisseurs de matériel et de peinture.
Merci encore pour ces renseignements.
Je publierais une photo du résultat.
A bientôt. ;)
Publié : lun. 22 oct., 2012 19:10
par gibus3347
:h Bonjour;
OK, bon courage et patience.
:ar
Publié : lun. 22 oct., 2012 19:45
par diesel
bonsoir surtout pas d acetone sur du plastique qui va fondre a +
Publié : lun. 22 oct., 2012 21:14
par gibus3347
:h Re
L'acétone ne fera pas fondre le plastique. Ça peut travailler un peu le support (tout dépend de la qualité) , mais comme c'est pour repeindre ça favorisera l'accrochage. C'est vraiment sans problème.
:ar
Publié : mar. 23 oct., 2012 15:37
par JL_90000
:h
Prenez un substitut d’acétone, il en existe même des Bio :c
Il y aura très peu de chance de détériorer le plastique.
A bientôt
:ar
