?? régulateur solaire treca 1010
Publié : dim. 14 oct., 2012 11:45
en aout 2011 suite à on ne sait quel incident, j'ai remplacé les 2 batteries AMG et le régulateur de charge du panneau solaire (Un Treca 1010)
on en a profité pour installer également un coupleur séparateur (enfin quand je dis on, c'est mon fils qui a fait le boulot, car moi je suis une buse)
et c'est en tant que buse que je viens poser des questions
l'an dernier, suite à cette installation tout c'est très bien passé pour le reste de la saison
pour l'hiver, j'ai rentré les batteries chargées
au printemps, je les ai remontées et puis j'ai constaté que l'indicateur de charge restait bloqué à un certain pourcentage (variable) du coup je n'avais plus d'informations sur la quantité d'énergie en batterie
lorsque je déconnecte les batteries puis lorsque je les reconnecte, l'affichage tombe à 0 (ce qui est normal) et puis se repositionne sur le cadran et ne bouge plus
j'ai donc essayé dans une premier temps de charger sur le 220 puis mesurer à l'aide d'un testeur qui indique 12,7 parfois plus (ce que je comprends mal) mais ce fichu indicateur reste pas ex à 65%, je procède à l'opération précités il va remonter à 100% mais ne redescendra pas suite à la consommation
je suis donc tombé en panne d'énergie dans la nuit de lundi à mardi, rentré chez moi je fais une multitude d'essais de consommation de charge etc afin de mieux comprendre ce qui se passe
en fin de compte, je me suis rendu compte que le réglage préétabli du Treca est fait pour des batteries GEL, et que probablement par le fait de débrancher les batteries pour l'hiver avait fait perdre cet étalonnage (important d'après la notice)
j'ai eu pas mal de difficultés à faire la manoeuvre, mais en fin de compte j'y suis arrivé
j'ai chargé, testé avec l'appareil de mesure et comparé l'affichage tout est ok
donc maintenant j'ai couper l'alimentation en 220 et j'ai mis le frigo en route (frigo Domotic de 90l à compression 45watts et qui est alimenté également par mon panneau solaire de 125 watts
hier matin, j'ai mesuré la sortie du panneau solaire (il faisait encore noir) et j'avais 5,5 volts (normal) dans la matinée la charge de 100% au Treca est retombé quelque peu, mais en fin d'après midi, la charge était remontée à 100% (donc le système semble fonctionner normalement)
j'ai décide de laisser le frigo la nuit pour constater le taux de déchargement des batteries sur une période sans soleil, ce matin j'avais consommé 7% et maintenant j'en suis à 9% (à 10h)
La matinée n'est pas particulièrement ensoleillée et je ne mesure que 12,2v à la sortie du panneau solaire et les batteries sont passées de 93 à 91%
Ma question est faut il une tension de sortie du panneau solaire égale ou supérieure à 12,7 pour que les batteries se rechargent ou autrement dit un soleil faible ne recharge pas les batteries ou plus lentement
J'ai été long mais j'ai essayé de bien détailler mon problème (dont je suis le seul fautif, car je n'ai jamais pensé que le réglage de base n'était pas conservé de manière permanente dans un régulateur solaire assez sophistiqué)
Merci à vous
PS : pratiquant le camping sauvage, je ne me branche jamais en cours de route (en plus du panneau solaire, le moteur charge aussi lorsque je roule et que la batterie moteur est chargée)
Merci à vous
