Balance publique / pont bascule
Publié : sam. 13 oct., 2012 11:18
par FRACLO
Bonjour a tous,
Je cherchais depuis quelques temps, une balance publique pour peser mon cc que je sais en surcharge (comme beaucoup je pense). Je souhaitais trouver en dehors d'une entreprise pour pouvoir peser un peu quand je veux.
Et ben j'ai trouvé, pour les auvergnats ou les gens de passage dans le coin, il y a un pont bascule, publique, en libre service 24/24 sur la deviation de brioude (43) au rond point de lamothe. ( a 10 minutes de l'autoroute a75)
Le seul hic, 5,8€ la pesee, c'est je trouve un peu chere !!
Pese hier soir, sans etre en configuration complete et verdict 3680kg
, soit la limite verbalisable (5% de tolerance mesure).
Si vous avez d'autres adresses, ce serait super de les noter non ? j'ai pas mal galere pour trouver....
J'espere que je poste dans la bonne rubrique !
Re: Balance publique / pont bascule
Publié : sam. 13 oct., 2012 11:36
par gaceanyvau
BONJOUR , ne pas oublier , les centres de controle technique , le font gratuitement .
bonne route a vous
Publié : sam. 13 oct., 2012 12:28
gaceanyvau a écrit : ne pas oublier , les centres de controle technique , le font gratuitement .
Balance non étalonnée dans les centres de CT
Publié : sam. 13 oct., 2012 16:02
par yves59
Bonjour, petugue83
Balance non étalonnée dans les centres de CT[/quote]
alors,si lors du controle technique,le poids par essieu est superieur à la normale,que se passe t'il ? un refus ?
Publié : sam. 13 oct., 2012 16:25
par rapido 17
Bonjour,vous pouvez vous rendre dans les coopératives agricoles pour la pesée de votre
Publié : sam. 13 oct., 2012 22:51
par yves59
yves59 a écrit :Bonjour, petugue83
alors,si lors du controle technique,le poids par essieu est superieur à la normale,que se passe t'il ? un refus ?[/quote]
Bonsoir à tous,
je suis surpris que personne n'ai répondu à ma question, n'y aurait t'il pas de controleur ou de retraité de cette fonction sur le forum?
Publié : dim. 14 oct., 2012 8:55
par lemich42
il y en a une a coté de chez moi, jusqu'a 50 tonnes , electronique , fonctionne avec une piece de 2 euros et delivre 2 tickets
précision de la bascule a 50 kgs pres , elle ne delivre que des tickets tous les 50kgs (ex: 3300 ,3350 ,3400,3450 etc,,,,)
j'y suis passé hier soir , j'ai pesé en revenant de faire le plein de gas-oil , : 3350 kgs plus nous deux et mon vélo : 3500kgs
j'avais que 30 litres d'eau
la bascule est située a NERVIEUX (42) lOIRE
a bientot
michel
Publié : dim. 14 oct., 2012 10:51
par Herald
yves59 a écrit :yves59 a écrit :Bonjour, petugue83
Bonsoir à tous,
je suis surpris que personne n'ai répondu à ma question, n'y aurait t'il pas de controleur ou de retraité de cette fonction sur le forum?[/quote]
Moi aussi je serais intéressé par une réponse, bizare !
Publié : dim. 14 oct., 2012 11:24
par rémy
bonjour herald ,
certains centres refusent les campingcars de plus de 3.5T , vers ceux équipés de ponts adéquats .
les poids sont indiqués sur le rapport du centre , mais je ne pense pas que cela soit un motif de refus .
il y a beaucoup de campingcars qui dépassent les 3.5T et qui sont en circulation .
Publié : dim. 14 oct., 2012 11:56
par lecoq
bonjour, je vient de passer le controle technique de mon cc le centre etait pas équipé de pont bascule donc pas obligatoire . amicalement
Publié : dim. 14 oct., 2012 15:29
par yves59
je ne pense pas me tromper en affirmant que tous les controles techniques pesent les vehicules.ils ne disposent pas tous de ponts bascules,
mais ils pesent les vehicules "par essieu", justement pour verifier la charge verticale exercée sur chaque essieu,
cordialement,yves59
Publié : lun. 15 oct., 2012 10:52
par FRACLO
Pas sur non plus de la réponse, mais je ne pense pas que ce soit un motif de refus. Il y a quelques temps, un contrôle (connaissance) me conseillait de charger "à fond" un vieux mercredes 308 pour augmenter la puissance de freinage. Le poids n'était visiblement pas un soucis pour lui.
Merci de l'adresse pour la balance à Nervieu, ce n'est pas tres loin de chez moi et sur la route des alpes. Donc à l'occaz pourquoi pas !!
Bon en meme temps je ne vais pas peser 200 fois non plus
Publié : lun. 15 oct., 2012 11:34
Pour info les centres de contrôles technique ne sont pas équipes de pont bascule, mais le banc de freinage est équipé d'un dynamomètre permettant de faire le rapport entre puissance de freinage et poids de l’essieu afin de pouvoir effectuer les calculs de puissance de freinage
Mais ces bancs ne sont pas étalonnés de la même façon que peut l’être une bascule servant au commerce, et donc les résultat restent indicatifs
Publié : lun. 15 oct., 2012 18:18
par brutus
Bonsoir.
"Dalton", j'ai une décheterie a proximité de chez moi, et elle n'a pas de pont bascule a l'entrée. Par contre, j'ai un centre de contrôle, a proximité qui dépend de la DIR. Il n'est pas ouvert en permanence, mais assez souvent pour pouvoir faire contrôler mon cc.
Amitiés.
Publié : lun. 15 oct., 2012 19:02
par streamer
les ferrailleurs ont aussi souvent des balances.
bonne soirée
Publié : lun. 15 oct., 2012 19:04
par alainjura
Dalton a écrit :, et comment font ils pour peser les professionnels qui viennent dépoter , car eux , il me semble , payent par rapport au poids déposé . Estimation au pif ?? .
Oui, l'estimation au pif, je l'ai déjà vue !!!
Publié : lun. 15 oct., 2012 20:19
par FRACLO
Oui, le dechetteries, font payer les pro au forfait ou au produit déposé, pas forcement sur contrôle du poids.
Je sais qu'il y a des bascules autour de chez moi (ferrailleurs, industrie agricole, carriere etc....). Le pb, c'est que souvent, on part en vacance en dehors des horaires d'ouverture, le vendredi soir ou le we (ben ouais, on bosse la semaine
Donc c'est bien de connaitre quelques points ou la pesée peut se faire quand on veux, juste quand on passe devant. C'est le cas de celle de Brioude et visiblement aussi celle notée par lemich42.
Publié : mar. 16 oct., 2012 9:23
par Claude56
Pour les gens habitant ma région, il y a à MAURON (56430) un pont bascule en libre-service mais qui ne délivre pas de ticket
de pesée. Il est situé devant l'ancienne gare sncf et fait face au centre de contrôle technique.
Par ailleurs, il y en a une également à ROSTRENEN (22110) au rond point de la route de St-Brieuc.
Publié : mar. 16 oct., 2012 19:00
par brutus
Re.
Les pro. vont a la décheterie de GAP qui leur est réservée. Je connais cette décheterie ,et effectivement, celle-ci a une bascule a l'entrée. Celle dont je te parle est réservée aux résidents de la communauté de commune.
A plus.
Publié : mer. 24 oct., 2012 15:53
par Dominique28
FRACLO a écrit :Bonjour a tous,
Pour moi il n'y a aucune tolérance.
Les 5% sont pour les constructeur sur le poids à vide, à confirmer.
Publié : jeu. 04 juil., 2013 18:53
par alain1952
salut a tous
je me pose une question.
ou faire pesé son CC pour avoir une valeur juridique?
Publié : jeu. 04 juil., 2013 19:03
Bascule commerciale avec ticket de pesée, par exemple ferrailleur, coopérative agricole ou viticole , ect....
et le mieux est d'avoir deux pesées
De toute façon, les constructeurs connaissant parfaitement le poids de leur CC ne viendront pas chicaner ta pesée... si elle est faite dans les normes
Publié : ven. 05 juil., 2013 9:24
par alain1952
Merci Petugue83 pour les infos et ta réactivité.
Normalement je devrais prendre possession de mon nouveau CC a la fin du mois
bonne journée
Publié : ven. 05 juil., 2013 9:45
par Fly-49
Coopérative agricole sans problèmes en général les gens sont sympa, évitez juste d'y aller en plein pendant les moissons
Moi pas de soucis j'ai la carrière juste à quelques dizaines de mètres de chez moi et ma frangine qui tient la bascule
Publié : sam. 06 juil., 2013 0:06
par diesel
bonsoir chez moi aussi il n y a pas de bascule a la dechetterie chez mon fils a ALES il n y a pas de bascule aussi a +
Publié : sam. 06 juil., 2013 9:49
par martingale30
Bonjour , une réponse pour
"Diesel"
, si il passe par Nîmes , sur la route de Sauve , à la déchèterie il y a une bascule avec distribution de tickets !
Publié : sam. 06 juil., 2013 10:58
par Plantefol Vagabond
Bonjour, pour Dalton oui auprès des déchetteries mais celles ayant une entreprise de recyclage adjointe ( compost terreaux ) qu'elle commercialise, propriètaire de cet instrument ? Pour le 27370 c'est le cas. Cdt.
