Mode opératoire Collage 252 Sikaflex
Publié : sam. 13 oct., 2012 8:16
par pascal2402
Suite à différents post au sujet du collage d'accessoires, voici la vrai façon de coller au sika 252.
Je rajouterai qu'avant le dégraissage, si vous avez repéré l'endroit où vient ce coller l'accessoires sur le toit, vous pouvez poncer un peu la surface pour une meilleur adhésion
Vous retrouvez de nombreuses documentations sika sur leur site sika industry :
SIKA
Voilà.
Re: Mode opératoire Collage 252 Sikaflex
Publié : sam. 13 oct., 2012 11:26
par didier012
salut Pascal
Ce qu'il y a de bien avec toi ..c'est qu'on apprends tout les jours
Un grand MERCI a toi
Bonne continuation...
A un de ces jours !!
Publié : sam. 13 oct., 2012 13:05
par P. du BOISGUEHENNEUC
Bonjour Pascal.
Merci de m'instruire
Bien amicalement.
Philippe
Publié : sam. 13 oct., 2012 13:57
par jp33
Bonjour Pascal,
Publié : jeu. 06 nov., 2014 18:10
par aviano29
en nettoyant le toit du camping car je me suis rendu compte que le panneau solaire était fixé (collé) sur 3 angles!!!!! je contrôle et tout se décolle.le sika avait bien adhéré a la carrosserie mais pas du tout aux équerres des angles le plastique n'ayant pas été passé au papier de verre pour un collage parfait (réalisé par un professionnel) certes il y a 5 ans mais quand même. une petite vérification qui m'évite un gros soucis.
Publié : jeu. 06 nov., 2014 18:20
par nanard79260
Merci, car moi aussi je n'avais pas passé de papier de verre avant de refaire les joints de lanterneau et au grand lavage de printemps ça s'est décollé, recommencé en faisant suivant les indications Sika
Aïe, je ne savais pas Dalton
Publié : dim. 17 déc., 2023 13:02
par Hubreeve
Peut-on employer le 252 en hivers ?
Si oui, jusqu'à quelle température min et combien de temps faut-il avant de pouvoir rouler ?
Publié : dim. 17 déc., 2023 15:47
par Dalton
Température idéale entre 10 & 35 ° . Selon la température et l'objet collé , j'attendrais 1 bonne journée avant durcissement complet
SIKA
Publié : dim. 17 déc., 2023 18:04
par Hubreeve
Merci bcp Dalton.
Donc pas possible de coller mes panneaux en hivers surtout qu'après je dois me payer 43 km pour remiser le CC.
N'y a-t-il pas une autre colle ayant fait ses preuves qui pourrait être employée dans ces circonstances ?
A +
'Hub
Publié : dim. 17 déc., 2023 20:27
par Dalton
Si tu peux avoir quelque chose comme 10 degrés sous un peu de soleil , c'est déjà pas mal .
Perso , sur les endroits à coller , je mettrais un coup de décapeur thermique avant d'appliquer la colle , j'attendrais une heure et avant de partir , je mettrais une sangle ou du scotch pour sécuriser le tout , en roulant à allure modérée . Maintenant si sur ton lieu de stockage il risque de geler , je ne sais pas si la Sika va sécher .
Publié : lun. 18 déc., 2023 19:19
par Hubreeve
@Dalton, il me reste à attendre des températures plus clémentes : malheureusement je n'ai pas un garage chauffé de 4.80 m de hauteur...
Oh oui, si je vais chez Hainaut Caravaning..., ils ont cela mais me fourgeront du matériel pas performant pour un prix de 4x sa valeur.
Quelqu'un a peut-être des infos sur des colles performantes qui acceptent des températures hivernales.
Merci à tous.
'Hub
Publié : lun. 18 déc., 2023 20:34
@Hub, les réponses que tu auras seront à 99,99% SIKA X,Y,Z...
Moi pour ne pas m'emmerder et surtout ne plus être emmerdé! C'est fix all high tack:
https://www.soudal.com/fr-be/pro/produi ... -high-tack pour les élément lourds et fortes prises au vent comme mes antennes collées depuis 2015!
Les panneaux solaires et lanterneaux au fix all flexi:
https://www.soudal.com/fr-be/pro/produi ... -all-flexi
Moins chiant, moins cher, plus résistant que SIKA (voir sur les forums nautiques) et dispo dans tous les Brico de ta région.
Publié : lun. 18 déc., 2023 23:05
Je connais moins cette colle mais c'est très intéressant, merci Michel, et de plus mise en œuvre à partir de 5° pour Hubreeve ça peut le faire !
Publié : lun. 18 déc., 2023 23:38
@Fab, tu peux me faire confiance, j'utilise ce produit depuis des années et bien avant de passer au Camping Car!
J'ai collé un lavabo de WC il y a deux semaines (bonne chance pour le dégager...) avec un fond de cartouche qu'il me restait des réparations sanitaires et infiltrations du CC de mon beau père au printemps 2022 (sais pas si le SIKA se conserve aussi bien?)
Publié : mar. 19 déc., 2023 9:48
Ok entre nous ça colle
Difficile de garder les cartouches sika entamées effectivement, ça m'arrive d'en d'avoir mais max 1 an et il faut perceuse et forêt pour déboucher, même en mettant un gros bouchon vissé !
Publié : mar. 19 déc., 2023 13:02
par Hubreeve
Merci à mon compatriote wallon Malcombass pour la colle Fix ALL Flexi bien de chez nous.
Je ne connaissais que la Fix All classique sans savoir qu'il y avait d'autres produits.
J'espère pouvoir faire cela en janvier si la météo est clémente au niveau pluie et températures.
Enlever le panneau existant de soi-disant 140 Wc posé en juin 2017 ( 146 x 67 cm, 4 x 9 = 36 cellules). Mais fait-il autant ???
Oui, je sais mon toit est dégueulasse
Le problème colle est résolu, merci à tous.
'Hub
NB : avez-vous un logiciel simple, facile et gratuit pour mettre des cotes sur les photos ? Celà m'aidera pour mon prochain post
Publié : mar. 19 déc., 2023 15:55
Vu la tronche et la couleur de tes cellules c'est très certainement du monocristallin, les dimensions donnent une surface de 0,97m² Arrondi à 1m²...
Le rayonnement solaire moyen dans nos régions est de 1000W/m² par ensoleillement top, orientation top (théorique) les panneaux monocristallins ont (suivant la qualité) un rendement entre 14% et 19%. Pour ton panneau = 140Wc ~~190Wc Théorique toujours!
Donc, oui il est possible qu'il donne réellement 140Wc.
Tu n'as pas plus d'infos sur ce panneaux? Essaye de balader une smartphone (caméra) sur un carton pour choper l'étiquette collée au dos (des fois ça marche) Éventuellement scanner le code barre en bas à droite?
Pour le logiciel "photo" j'utilise PhotoFiltre Studio X, ça donne ça:
Question à 2 balles, pourquoi veux tu démonter ce panneau?
Je ne vois pas ce que tu pourrais mettre à cette place récupérée??? Et 140Wc c'est déjà pas mal...
Pour info, j'ai démonté mon vieux 115Wc polycristallin (vieux machin) pour le remplacer par un 250Wc monocristallin Panasonic HIT.
Après démontage,études et tests. Ben j'ai gardé les deux en séries!
Installation de bâtard mais qui fonctionne d'enfer!!!
Je ne vais développer plus pour le moment, le message est déjà bien assez long...
Publié : mar. 19 déc., 2023 20:29
par Hubreeve
Merci Malcombass
Publié : jeu. 21 déc., 2023 13:21
par lilygina17
Merci Michel pour le lien car c'est vrai pas facile de garder le sika sur quelques mois !
Publié : ven. 16 févr., 2024 14:39
par Les Dgimis
Et pour un décollage de panneau solaire on peut procéder comment ?
Merci.
Publié : ven. 16 févr., 2024 16:55
par Dalton
Pas d'autre solution qu'une lame de cutter ou un truc du genre pour couper la colle .
A ma connaissance pas d'autre solution .
Si possible , je pense qu'en chauffant un peu avec un décapeur thermique ça peut assouplir la colle .
Publié : sam. 17 févr., 2024 8:33
Exact pour le cutter, mais aussi un outil multifonction avec une lame vibrante lisse, juste faire attention à rester bien à plat pour pas abîmer la surface du toit
Publié : sam. 17 févr., 2024 10:45
par Bard
J'ai coupé le SIKAFLEX commencé au cutter et terminé avec un petit câble de frein de vélo, là rien est abîmé, garanti. C'est le principe de la chaîne pour couper les branches d'arbres. Du courage, de la force, mais du travail propre, rien est abîmé.
Bonne fin de semaine.
Bard
Publié : sam. 17 févr., 2024 12:57
par Nico là
@Malcolmbass, penses tu que ce produit peux faire pour lanterneaux et ps ? Similitudes avec le fill all flexi. C'est le seul trouvable par chez moi.
https://www.bricocash.fr/p/fix-all-100- ... 1183106253
Publié : sam. 17 févr., 2024 15:14
par Hubreeve
@Nico la réponse est non.
Cherche sur mazon et tu trouveras, si non dans d'autres sites de brico.
@ Les Dgimis, j'ai enlevé le mien avec une corde à piano, moins d'une demi heure de travail. Ensuite avec un ciseau à bois j'ai enlevé les reste de colle sur le CC.
Publié : dim. 18 févr., 2024 13:24
par Nico là
Merci, sur les 3 magasins Brico vers chez moi aucun n'a cette référence. Je me tournerai donc vers le net.
Publié : dim. 18 févr., 2024 15:51
Pas encore eu l'occasion de travailler avec le Crystal...
D'après le data-sheet il est très proche du Flexi qui va bien pour les panneaux solaires.
Pour les objets lourds ou forte prise au vent il vaux mieux utiliser le High Tack pour ne pas prendre de risques! Mon antenne Snipe est collée avec et ça ne bouge pas depuis 2015 malgré son poids et prise au vent!
Je te mets les fiches techniques des 3 produits.
https://www.soudal.com/sites/default/fi ... 7_0001.pdf
https://www.soudal.com/sites/default/fi ... 6_0001.pdf
https://www.soudal.com/sites/default/fi ... 5_0001.pdf
Lien d'achat et livraison gratuite en France:
https://www.toolstation.fr/mastic-colle ... dal/p66747
Bon dimanche
Publié : dim. 18 févr., 2024 20:58
par Nico là
Merci Malcombass, il me semblait bien qu'il avait des similitudes avec le flexi.
Je lirai ces fiches par la suite...
C'est justement pour ps et lanterneaux que je voulais ce produit et d'après ton expérience le flexi est " the" produit
, se que j'utiliserai donc.
Publié : lun. 19 févr., 2024 1:21
par jean-baptiste
bonjour, merci MICHEL pour ses liens...a +...jibé...
Publié : sam. 09 mars, 2024 12:57
par chti-mi-nous
Que pensez vous du MS 3000pro elle est donné ( pas vraiment
environ 30 E)comme la meilleure colle au monde ?
