boiler ne fonctionne pas sur le 12 volts
Publié : mer. 10 oct., 2012 10:21
l' allumage de mon chauffe eau boiler TRUMA B 10 fonctionne très bien sur le secteur (220 volts)mais se met systématiquement en sécurité quand je suis sur le 12 volts;
J'entends la mise en pression et le même déclic de l'allumeur puis un autre clic qui est suivi du voyant rouge de mise en sécurité;
es ce que ça peut venir de l'électronique ou autre?
dois je le démonter pour vérifier le bruleur et tous le système?
