Demande renseignement sur Régulateur Solaire MPPT
Publié : dim. 07 oct., 2012 23:53
par bricoleur315
J'envisage de remplacer mes deux régulateurs solaires par un modèle MPPT.
J'ai lu qu'il fallait brancher dans l'ordre: la batterie, load puis le ou les panneaux.
Actuellement sur les miens les bornes load ne sont pas connectées.
Avez vous des précisions à ce sujet :?: :?:
:h
Re: Demande renseignement sur Régulateur Solaire MPPT
Publié : lun. 08 oct., 2012 4:29
Je ne sais pas ce que tu appelle load, mais souvent ces deux bornes complémentaires sont utilisés pour avoir du 12 v que lorsque le panneau debite, et ne delivre plus rien lorsque le panneau ne produit plus
perso, je ne les ai jamais branché
quelle puissance a tu besoin comme régulateur?
car j'ai un juta de 10 A ( dispo):
http://www.jutasolar.com/en/product_more.asp?id=1182
ou peut être un 20A, car je le depose de mon CC et je ne sais pas ce qu'on va mettre avec le nouveau panneau
http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... cts_id=155
Publié : lun. 08 oct., 2012 4:48
par bricoleur315
Bonjour petugue83,
J'ai un panneau de 120W + un de 75W, il me faudrait un 20A.
Je suis sur un modèle de ce genre: http://www.ebay.fr/itm/320996344690?_tr ... 97.c0.m619
Publié : lun. 08 oct., 2012 6:07
Il a l'air bien, et comme je te disais, les bornes load, dans nos cas n'ont pas trop d'utilité
Publié : sam. 27 oct., 2012 0:34
par bricoleur315
je viens d'acheter ce modèle de régulateur MPPT: http://cgi.ebay.fr/20A-12V-24V-MPPT-sol ... 2c691e6078
J'ai un doute avant installation, dans le raccordement, ils disent de brancher la batterie en premier, load en second et le panneau en troisième, et vice versa pour déconnexion.
Dans la notice ils parlent du réglage "load"
Est ce vraiment inutile d'utiliser ces bornes ?
:h
Publié : sam. 27 oct., 2012 7:06
Je viens d'acheter un régulateur lambda pour remplacer le mppt que j'avais sur mon CC avant de l’amener à la reprise
Il y avait aussi un réglage load ( qui sont les bornes débitants quand le panneau charge) et qui permettait justement de régler les périodes d'alimentation de ces bornes
En fait si tu veux alimenter un appareil uniquement pendant que le panneau débite, tu ne peux pas le brancher a la batterie, car dans ce cas il fonctionne tout le temps, ni en sortie de panneau, avant le régulateur, car la tension est trop élevée, d’où l’utilité de ces bornes
Publié : sam. 27 oct., 2012 10:20
par duc
la borne load est souvent accompagnée d´un pictogramme d´ampoule.
Elle sert pour le cas ou le panneau solaire sert a alimenter une lampe ou autre consommateur 12 V en // sur la batterie dans une cabane ou autre, donc n´est pas nécessaire pour les véhicules de loisirs.
cordialement
Publié : sam. 27 oct., 2012 10:36
par bricoleur315
petugue83 a écrit :Bonjour
Bonjour à vous tous,
comme petugue83 me dit, il serait par exemple risqué d'alimenter la TV qui est branchée sur la batterie à l'heure du midi ou le panneau débite au maximum :?: :?:
Publié : sam. 27 oct., 2012 11:43
par jcf68500
Un site ou l'on explique le MPPT:
http://www.energiedouce.com/conseils-fa ... eurs-mppt/
Publié : sam. 27 oct., 2012 12:23
bricoleur315 a écrit : comme petugue83 me dit, il serait par exemple risqué d'alimenter la TV qui est branchée sur la batterie à l'heure du midi ou le panneau débite au maximum :?: :?:
Je n'ai pas dit ça, car si tu utilise la borne load, pas de pbs, par contre si tu la branche directement en sortie de panneau, avant régulateur, là, oui, tu risque d'avoir des pbs, car tension trop elevée
Publié : sam. 27 oct., 2012 12:41
par duc
Bonjour Jean Pierre,
sur la borne " load " , il n´est pas conseiller de raccorder un appareil électrique sensible aux variations de tension tel qu´une TV, une ou des lampes : oui
Sur mon régulateur est raccordé uniquement une lampe dans la penderie.
amicalement,
Publié : sam. 27 oct., 2012 13:28
duc a écrit : sur la borne " load " , il n´est pas conseiller de raccorder un appareil électrique sensible aux variations de tension tel qu´une TV, une ou des lampes : oui
je pensais que cette borne etait raccordé sur le circuit batterie, donc avec une tension équivalente, et que le régulateur se bornait simplement a couper celle ci des que le panneau ne débitait plus
Il semble donc que ce n'est pas le cas et qu'elle a une alim indépendante provenant du panneau
Publié : sam. 27 oct., 2012 13:41
par bricoleur315
j'avais bien compris batterie pas panneau qui a une tension de l'ordre d'une 20ne de de volts.
Ce qui m'inquiétais c'est l'utilité exacte de ces bornes à savoir si elles jouent ou non dans le comportement du régulateur.
A la réponse de duc je ne vois pas pourquoi uniquement la penderie ?
Publié : mer. 14 nov., 2012 8:53
par regis37
La borne " load " est la borne d'utilisation normale. Le régulateur va fournir la même tension que la batterie que le panneau débite ou pas. Il va surveiller la tension de la batterie et couper la charge d'utilisation dès que la tension de celle-ci est trop faible afin d’éviter une décharge profonde. L'intensité disponible est fonction de la puissance du régulateur et indiquée dans les caractéristiques de celui-ci et souvent la même que l'intensité de charge. Le pictogramme avec l'ampoule indique simplement que 'est là que doivent être branchés les appareils. Le courant débité est exactement le même que celui de la batterie et il n'y a aucun problème pour alimenter tous les appareils dans la limite de l'intensité max du régulateur.
Régis
Publié : mer. 14 nov., 2012 12:12
par bricoleur315
Bonjour regis37,
Merci pour cette précision, je comprend un peu plus les paramétrages de mon régulateur.
:h
Publié : dim. 28 avr., 2013 20:53
par bricoleur315
dernièrement je n'avais pas encore installé mon régulateur je le redonne ici pour info (il n était pas à ce prix) http://www.ebay.fr/itm/20A-12V-24V-MPPT ... 35c6fc2220
Je l'ai installé il y a 15 jours et effectivement comme petugue83 me l'avait dit, il n'y a pas photo par rapport avec un régulateur classique.
Par contre je n'ai pas utilisé les bornes "Load", il faudrait modifier le câblage d'origine du :cc j'ai aussi peut être négligé le montage donné ici http://yves.petrakian.free.fr/rapido/pl ... re_cbe.htm par crainte qu'il y ait une différence de tension par rapport à la batterie (ce qui ne joue que sur le tableau de contrôle).
Le régulateur me donne instantanément l'intensité de charge, la tension de batterie, la puissance en Watts et aussi un total en watts enregistrés depuis la mise en fonctionnement.
:h
