Page 1 sur 2
Traceur GPS
Publié : dim. 30 sept., 2012 15:57
par Stephane81
Un ami cciste m'a parlé de ce matériel:
http://www.pearl.fr/navigation-gps/gps/ ... X3511.html
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3737 ... etail=005v
Quelqu'un dispose t il de ce type de matériel?
Bonnes balades
Re: Traceur GPS
Publié : dim. 30 sept., 2012 19:57
par Stephane81
Personne?
Re: Traceur GPS
Publié : dim. 30 sept., 2012 21:39
par diamant/emeraude
Bonsoir Stéphane
laisses leur le temps de finir leur WE
Re: Traceur GPS
Publié : mar. 02 oct., 2012 15:25
par YAKAROULER
Bjr,
Ou est l'interrêt ? puisque l'autonomie n'est que de 1 semaine en veille!
Re: Traceur GPS
Publié : mar. 02 oct., 2012 17:14
par Stephane81
YAKAROULER a écrit :Bjr,
Tu sais que tu as des batteries dans ton cc qui peuvent alimenter la balise...
Le
: peut être chez toi ou dans un hangar connecté aussi au 220 v ....
Plus, tu pars en rando (pieds ou vtt, ..) , seul , tu peux prendre la balise avec toi ! tu vas me dire, il y a le telephone portable mais si tu es incapable de l'activer , il sert à rien, la balise elle, sera activée par le personnel de recherche ou un proche.
Il y a l'aspect securité des biens mais aussi des personnes ...
Bonnes balades
Re: Traceur GPS
Publié : mar. 02 oct., 2012 18:22
par jp33
Quand je m'etais penché sur la question, j'etais tombé sur ce produit mais qui n'est pas dans la même tranche tarifaire
http://www.geotraceur.fr/content/16-traceur-gps-voiture
Re: Traceur GPS
Publié : mar. 09 oct., 2012 10:50
par Stephane81
Boitier commandé.
Reste à gerer la carte SIM et l'installation.
Bonnes balades
Re: Traceur GPS
Publié : mar. 09 oct., 2012 15:47
par le_chat
Salut stéphane81, pour la sim en alarme de maison beaucoup utilise celle de Leclerc ( sfr ), il te prélève 1.5 par mois, se qui ne fait pas trop, il y a en se moment une offre chez bouygue encore moins chére pas de date de validité, seulement l'obligation d'une communication par an, par contre la couverture reste moindre
@ + nicolas
ps: bien penser a désactiver le code pin, si il et activé par défault, sinon cela ne fonctionera pas
Re: Traceur GPS
Publié : mar. 09 oct., 2012 16:36
par Stephane81
Que fais comment pour desactiver le code pin? dans un portable puis transfer dans le traceur?
Bonnes balades
Re: Traceur GPS
Publié : mar. 09 oct., 2012 16:56
par YAKAROULER
Stephane81 a écrit :Bonjour
Boitier commandé.
Bonnes balades
Avez-vous la conso en veille et en fonction?
D'après d'autre model la conso en veiile d'un tracer est d'environ 50mw et en fonction 14w...
Cela me semble beaucoup surtout si vous devez passez en plus par un convertisseur puisque ce model est en 220v...et si le CCar reste plusieurs semaines sans rouler..la batterie ne va pas se décharger?
Re: Traceur GPS
Publié : mar. 09 oct., 2012 17:24
par le_chat
tous a fait steph, tu le met dans un portable et tu le désactive, chez leclerc si cela na pas changer il et pas actif d'origine
yakarouler : on voie sur le lien de chez conrad que sais une prise usb qui sort du convertisseur, donc cela doit consomé que peus, tu mets un adaptateur allume cigare usb et tu branche le merdier dessus
@+ nicolas
Re: Traceur GPS
Publié : mer. 10 oct., 2012 3:55
par Stephane81
merci pour tes infos.
Re: Traceur GPS
Publié : mer. 10 oct., 2012 8:35
par YAKAROULER
le_chat a écrit :tous a fait steph, tu le met dans un portable et tu le désactive, chez leclerc si cela na pas changer il et pas actif d'origine
@+ nicolas
Allume cigare usb
mais l'allume cigare ne fonctionne que contact mis
...ce qui m'interesse c'est la conso du boitier pour voir s'il est possible de faire une alim direct via la batterie porteur...sans que le système décharge en quelques semaines la batterie...
Re: Traceur GPS
Publié : mer. 10 oct., 2012 10:06
par Stephane81
J'ai une prise 12 v a l'endroit ou je souhaite maisser le traceur. Cette prise est sur les deux batteries ''cellule'', voilà pour l'alimentation.
C'est évident que si tu laisses le
: deux mois sans tourner ou sans le brancher sur le 220v , ta balise risque de vider la batterie! tout cela se calcule mais là j'ai mal à la tête !
Bonnes balades
Re: Traceur GPS
Publié : mer. 10 oct., 2012 22:56
par le_chat
Bonsoir yakarouler, je parler d'une prise allume cigare alimenter en direct, pour la conso, l'accus présent fait 700 mha malheureusement on ne connais pas la durée d'utilisation, mais j'aurais peut être la réponse car j'ai posé la question par curiosité
@ + nicolas
Re: Traceur GPS
Publié : jeu. 11 oct., 2012 6:41
Allume cigare usb
Bonnes balades
D'une part, je pense qu'il n'est pas judicieux de brancher ce traceur sur une prise 12 v visible, mais en ce qui concerne la prise allume cigare, et pour d'autres utilisations, il est possible de faire une modif qui permet l'alimentation permanente de celle ci ( modif de sevy83):
http://yves.petrakian.free.fr/rapido/pl ... manent.htm
En ce qui concerne la consommation, si le CC possède un panneau solaire, et s'il n'est pas sous abri, la charge de celui-ci compense largement la conso, même s'il est branché sur la batterie moteur, et que la charge de celle-ci est assuré par le panneau solaire par l’intermédiaire d'un module CSB2
Re: Traceur GPS
Publié : jeu. 11 oct., 2012 7:20
par Stephane81
Bonjour JP
L'ancien propiétaire a placé des prises dans des endroits non visibles pour alimenter certains appareils ''medicaux'' donc je vais utiliser ces dernières.
bonne journée
Re: Traceur GPS
Publié : jeu. 11 oct., 2012 10:27
par le_chat
Salut, alors autonomie en veille 1 semaine donnée constructeur ( réponse a une demande par mail ) !!! donc la conso doit etre plus que négligeable
@ + nicolas
Re: Traceur GPS
Publié : jeu. 11 oct., 2012 10:34
par Stephane81
Comme un portable si on passe pas en emission , je pense.
Bonnes balades
Re: Traceur GPS
Publié : ven. 26 oct., 2012 18:57
par Stephane81
La balise est arrivée. C'est vraiment pas gros, plus petit qu'un paquet de cigarette.
Quelqu'un a t il testé les cartes ''prépayées" de B&you?
https://www.b-and-you.fr/carte-prepayee/
Bonne soirée
Re: Traceur GPS
Publié : jeu. 01 nov., 2012 19:48
par Stephane81
Quelqu'un sait il comment supprimer le code pin de sur la carte B&YOU avant insertion dans le traceur?
Bonne soirée
Re: Traceur GPS
Publié : jeu. 01 nov., 2012 20:19
par le_chat
Salut, il te faut la mettre dans un portable, et ensuite dans les paramètre de sécurité en général
Re: Traceur GPS
Publié : jeu. 01 nov., 2012 20:43
par Stephane81
je vois cela au plus vite.
Bonne soirée
Re: Traceur GPS
Publié : ven. 02 nov., 2012 20:18
par Stephane81
Voilà, carte passée dans un telephone pour enlever la securité PIN.
Le telephone ''guardian'' est designé et recoit bien les SMS du traceur mais le seul ''hic'', c'est qu'il localise le
: en Allemagne ! par contre les coordonnées LBS sont bonnes ou enfin presque bonnes ...
Je pense qu'il ne capte pas le signal GPS pour l'instant...
Bonne soirée
Re: Traceur GPS
Publié : sam. 03 nov., 2012 6:56
Salut stef
ton GPS est-il installé dans un endroit transparent aux ondes ? ( verre ou resine) car s'il est en fond de soute ou dans un endroit entouré de parties métalliques ou de matériaux épais, tu risque d'avoir des pbs de réception) ( par exemple un téléphone portable reçoit bien les communications téléphoniques a l’intérieur de la maison, mais je dois sortir pour que la partie GPS reçoive les signaux)
Re: Traceur GPS
Publié : sam. 03 nov., 2012 8:10
par Stephane81
Je pense qu'il avait besoin d'une période d'initialisation.
Maintenant , il est dans le
: et cela fonctionne parfaitement !
cool !
Re: Traceur GPS
Publié : lun. 25 févr., 2013 18:03
Question au sujet des cartes prepayées destinées a placer dans ces appareils:
Fonctionnent-elle a l’étranger pour l'envoi de sms de géolocalisation?
Re: Traceur GPS
Publié : lun. 25 févr., 2013 19:11
par Michel28
petugue83 a écrit :Re
Bjr
Chez Leclerc , normalement oui, ils se servent du réseau SFR
Re: Traceur GPS
Publié : lun. 25 févr., 2013 19:32
J'utilise la carte leclerc reseau SFR sur mon téléphone, y compris a l'étranger SMS et téléphone.
attention Simyo réseau bouygues fonctionne en France téléphonie et SMS , mais pas a l'étranger en SMS
amicalement James
Re: Traceur GPS
Publié : lun. 25 févr., 2013 22:39
par al56forum
La carte prépayée Bouygues sans durée de validité doit fonctionner à l'étranger.
Je vais la tester en juin en Espagne.
