problème de conso
Publié : ven. 28 sept., 2012 10:08
par tirolien
bonjour a tous
comment se calcul une conso de 60w en 220 convertie en 12v et combien de temps une batterie gel de 96ah va t'elle tenir et descendre
a un seuil de 50% de capacité si au depart elle est chargée a bloque
et le lendemain combien de temps mettrons 220w de panneaux solaire a la recharger dans le meilleur de cas(si le soleil est genereux,mes vacances etant generalement
dans la moitié sud)
vous avez 4heures :ri je blague
merci de vos reponses
Re: problème de conso
Publié : sam. 29 sept., 2012 7:40
par P. du BOISGUEHENNEUC
Bonjour Tirolien
Rien qu'à lire l'énoncé du problême, j'ai déjà mal à la tête..... :-(
Je rends donc une feuille blanche et j'ai : :1a (y'a pas le zéro :oops: )
:bt
Philippe
Publié : sam. 29 sept., 2012 8:40
par ricouxxl
Désolé, mais je n'ai pas la réponse :jo . Mais cela me fait beaucoup penser aux problèmes de maths tel que la baignoire qui fuie ou les trains qui se croisent.
C'est bien loin tout ça.
:ri
:ar
Publié : sam. 29 sept., 2012 8:50
un début de réponse:
un appareil de 60w en 220 consomme un peu moins de 0,3 A
en 12v ce sera 5A qu'il faudra augmenter un peu a cause du rendement du convertisseur ( +/- 80%) ce qui nous ammene a environ 6A
la capacité de ta batterie n'étant utilisable dans ton cas qu'a 50% tu dispose d'environ 48A ce qui te fait 8 d'heures.
pour le panneaux solaire pas de réponse je suis comme Philippe dans la moitié nord :ri :ri
en théorie dans le meilleur des cas 220W par 24h sachant que tu en a mangé dans le meme temps +/- 1700.
il y aura certainement des réponses plus précises.
bonne journée JLB
Publié : sam. 29 sept., 2012 9:08
par tirolien
deja merci a vous pour ce debut de reponse,
phillipe prends vite une aspirine ou attends un peu et tu prendra l'apero
Publié : sam. 29 sept., 2012 14:57
par guy83
Bonjour a toutes et a tous
Salut Tyrolien.
Inutile de te lancer dans des calculs de consommation, pour éviter les casses têtes, utilise des ampoules L E D qui te ferons consommer moins et qui durerons plus longtemps.
A +
Publié : sam. 29 sept., 2012 17:09
par Herald
Bonjour Tirolien,
Du même avis que Guy :up
Pour ma part éclairage entièrement à leds + TV à led ainsi que panneau solaire et la conso de courant me passse 10 m au dessus de la tête. :c
Pour exemple: Cause mauvais temps nous avons passé une grande partie de la journée a la TV à cela en ajoutant la conso habituelle de l'éclairage, pompe à eau etc... l'ordi jauge est passé de 105 H à 75 H et le lendemain pourtant avec un soleil loin d'ètre foudroyant tout est rentré dans l'ordre. :cc
Publié : sam. 29 sept., 2012 19:47
par tirolien
j'ai deja passer l'eclairage en led mais pas la tele et pour l'instant elle marche et je dois faire avec elle
il me reste a augmenter la capacité des batteries,j'ai une 225ah qui traine mais c'est lourd ~50 kg
Publié : sam. 29 sept., 2012 20:13
Bonsoir Tirolien
Je viens de suivre ton conseil ;)
Eh bien , malgré l'apéro , j'y vois pas plus clair :oops:
Philippe
Publié : sam. 29 sept., 2012 20:19
par Herald
tirolien a écrit :bonsoir
Justement une TV de camping car tube catodique fait si je ne m'abuse 60 W/H, alors qu'une TV LED fait 18W/H
Publié : sam. 29 sept., 2012 21:34
par tirolien
soir
:ri :ri pour l'apero
Publié : dim. 30 sept., 2012 20:14
par Monique68
Un peu de maths et physiques ! Pour une batterie de 1800 mAh
la formule est
I=q/t
I=intensité (en ampère)
q= quantité de charge, en coulomb ou Ah
t=temps ( en seconde ou heure)
Prenez note que 1800mAh=une quantité de charge et non une intensité.
(1Ah=3600 coulomb)
bref, ce que vous cherchez c'est t (le temps)
votre batterie contient une quantité de charge Q=1800mAh
selon la formule ci haut on peut déduire que
t=Q/I
Il vous faut savoir combien d'Ampère votre appareil consomme pour appliquer la formule et savoir combien de temps d'utilisation vous aurez avant que la batterie se vide de sa charge.
Si vous ne connaissez pas l'ampérage que demande votre appareil mais que vous connaissez sa puissance ( en watt)
sachant que P=I*U
P=puissance
I=ampérage
U=voltage
vous pouvez trouver I car on connait le voltage...
I=P/u
Bonne chance !
cordialement Monique
Publié : dim. 30 sept., 2012 20:37
par tirolien
monique,20h14 c'est aprés l'apero,merci de tes expliquations je vais voir ces formules demain
bonne nuit a vous tous
Publié : dim. 30 sept., 2012 20:39
Allo docteur, j'ai mal à la tête :,
Monique, est-ce que vous donnez des cours du soir???? :oops:
Philippe
Publié : dim. 30 sept., 2012 21:31
par Herald
Ou làlàl! ma tête,alors maman bobo :mdrs
Par contre Monique :up pour les cours du soir :ri :ri :ri
Publié : dim. 30 sept., 2012 21:39
par Monique68
Herald a écrit :Bonsoir,
bonjour, soir
c'est les cours d'electro tech en 3ème, ca fait des années mais de temps en temps revoir la loi d'ohm il y a des souvenirs qui reviennent.
Courage
bonne soirée
Monique
Publié : lun. 01 oct., 2012 7:28
Monique68 a écrit : bonjour, soir c'est les cours d'electroelectro tech en 3ème, ca fait des années mais de temps en temps revoir la loi d'ohm il y a des souvenirs qui reviennent.
Courage
bonne soirée
Monique
c'est un peu ça le probleme dans nos ecoles, la théorie
il manque encore tout un tas d'éléments pour un vrai calcul de cours du soir
resistance interne de la batterie, section des cables, d'alimentation et d'utilisation ainsi que les matériaux utilisés pour la confection de ceux ci afin d'en connaitre la résistivité pour calculer les pertes en lignes , il restera aussi a savoir l'orientation du panneau, la durée d'ensoleillement qui va varier d'un jour a l'autre, et on n'a toujours pas tenu compte de la température ambiante qui va influer sur la résistivité des conducteurs et le rendement de divers éléments, il nous faudra aussi savoir la puissance du convertisseur car son rendement ne sera pas le meme selon que l'utilisation sera proche ou éloigné de son maximum et il en manque encore.
conclusion quand notre ami Tyrolien aura tous les élément permettant le calcul, la technologie aura tellement progressé que tout son matériel sera obsolète et le stock d'aspirine epuisé :bc :ri :ri
amicalement JLB
Publié : lun. 01 oct., 2012 8:14
par Herald
N'en jetez plus la coupe est pleine !!! :ri :rigol :rigol :cle :js :ur
ça va fort dès ce début de semaine :ri
Bonne semaine à vous tous :s
Publié : lun. 01 oct., 2012 8:40
Bonjour Hérald
On va devoir aller en maison de repos :oops: :,
Philippe
Publié : lun. 01 oct., 2012 9:11
par tirolien
encore merci a monique et a jalibo pour ce petit cours de technique ,la tele led en 12 v consomme ~3fois moins que celle en 220 v avec le convertisseur tres important
a cause de la reserve d'energie je deviens ecologiste je gere deja l'eau maintenant j'apprend a gérer et a economiser l'electricité mais dès que possible je double la capacité
des batteries
Publié : mar. 02 oct., 2012 15:19
par Monique68
tirolien a écrit :bonjour
des batteries
Ne doublez pas la capacité de vos batteries, ne gardez en qu'une. Une batterie doit être sollicité, avec deux batteries elles ne travailleront pas assez donc la durée de vie va être réduite.
c'est juste un conseil, a votre place je rajouterai un panneau solaire
il ne faut pas faire une centrale nucléaire
a+
Monique
Publié : mar. 02 oct., 2012 19:14
par diesel
bonjour j ai toujours eu 2 batteries dans la cellule et elle ont durées 7 ans et en plus des batteries de demarrage a +
Publié : mar. 02 oct., 2012 20:50
par bricoleur315
Oui mais il faut tenir compte que la batterie fait 13,5V mais à 50% elle fait moins.... :con :bc
:h
