Autostart 525
Publié : mar. 25 sept., 2012 22:36
par Mano86
Bonsoir a tous . Comme je vous l ai dit dans ma présentation nous avions pilote r 560 de 86 et nous voulons le remplacer par un autostart 525 de 93 avec un chauffage alde . Pourriez vous me donner vos avis sur se types de cc et aussi du chauffage . Merci d avance et bonne nuit .
Re: Autostart 525
Publié : mar. 02 oct., 2012 9:22
par rémy
pour ce qui concerne l'autostar 525 , c'est un très bon cc , mon beau frère en avait un , et il en était très satisfait , pour le chauffage il ne s'en est jamais plaint .
Re: Autostart 525
Publié : mar. 02 oct., 2012 9:30
par berger
j'en possède un de 1997, no problémo à part une fuite sur le chauffage qui est bien sur dans un endroit à la c... .Mais le matériel est de très bonne qualité( attention au poids). Bonne ballade cordialement
Re: Autostart 525
Publié : jeu. 04 oct., 2012 22:00
par Mano86
Merci a tous les 2 pour votre réponse . Le pilote est partie hier soir
. L autostar et arriver ce soir , sa change ( luxe ) le chauffage et un peu compliquer et à étais vidanger je crois que je vais m amuser . Berger j aurais voulu savoir si il y avais une manipe pour charger les batteries quand tu branche to c c sur le secteur merci d avance et bonne nuit
Re: Autostart 525
Publié : ven. 05 oct., 2012 9:50
par berger
pour le remplissage du chauffage surtout mettre un produit antigel le même que pour un chauffage traditionnel .Le remplissage se fait par le vase ouvert en haut de la chaudière(voir si les purgeurs sont fermés) . pour la charge de la batterie cellule je conseil de la charger pour la 1ere fois comme une batterie auto avec un chargeur (en la débranchant bien sur) . après regarder en dessous des sièges ou se trouve le réservoir d'eau la se trouve aussi le bornier électrique de la cellule (disjoncteur,transfo, pompe ..etc) en profiter pour contrôler le réservoir en l'ouvrant ( après quelques années le calcaire a fait son dépôt). Voila je pense que la curiosité après feras le reste.cordialement
Re: Autostart 525
Publié : sam. 06 oct., 2012 18:10
par Mano86
Merci berger je vais regarder à tous sa . Et bon w end
Re: Autostart 525
Publié : lun. 26 nov., 2012 12:27
par Mano86
Bonjour après avoir eu des probleme de c t je retourne sur mon chauffage . Je retourne vers toi Berger , pour la vis de purge il y en a une en haut derrière le chauffe eau comment fait tu pour la devisser et g vu quil y en avait in peu partou peu tu me dire pu Elle son . G Aussi une vanne devant mon siege je pense que c pour le chauffage moteur pour peu être chauffer Aussi l arriere la personne qui l avait ni connessais rien , et une autre dans le compartiment cassette w c. Merci d avance
Re: Autostart 525
Publié : lun. 26 nov., 2012 17:08
par berger
le purgeur sur le radiateur sdb est la plus facile d’accès ,donc purge par celui en surveillant le niveau du vase d'expansion au dessus de la chaudière. (à froid bien sur)
après mettre la chaudière en route le thermostat en demande ,laisser tourner le circuit contrôler la t°des radiateurs être patient la chaudière chauffe aussi le sanitaire(eau chaude) . au démarrage du chauffage si l’accélérateur fait du bruit c'est normal il brasse l'eau + l'air de l'installation ( si bruit de frottement voir la cause)
faire l'appoint de liquide suivant les besoins
voila , mais le chauffage du
est identique à un chauffage traditionnel . je vais voir si je peu envoyer la notice de l'engin je vais cette semaine voir mon
qui a pris ses quartiers d'hiver les notices sont dedans à bientôt
Re: Autostart 525
Publié : lun. 26 nov., 2012 19:32
par Mano86
Merci beaucoup c sympa et pour les vannes rouge c quoi. Cette après midi je veins de voir que mes amortisseur ar sont Naze moi au boulot je peu en avoir d origine , pouvez vous me conseillez ( renforcer ou pas gaz ou huile)
