PB batterie et prise de demarrage?
Publié : dim. 16 sept., 2012 11:07
par Stephane81
Etant pour quelques mois à l'étranger,, c'est madame qui passe voir le cc dans son hangar.
Cette fois, l'ouverture des portes à la telecommande ne fonctionne plus et elle a pas cherché plus loin.
Je ne sais pas si la fermeture centralisée est sur la batterie moteur ou les cellules ?
Sur les Rapidos 2007 Intégraux (315 CDI /987M), le batterie moteur est dans un coffre sous le planche de la cabine et pas facille d'accés .. j'espere qu'il y a une prise pour connecter un booster dans le compartiment moteur , cela m'aiderait à mon retour !
Si quelqu'un a une réponse.
Re: PB batterie et prise de demarrage?
Publié : dim. 16 sept., 2012 11:11
Stephane81 a écrit :. j'espere qu'il y a une prise pour connecter un booster dans le compartiment moteur , cela m'aiderait à mon retour !
Salut stef
En principe tu dois etre sur batterie porteur
tu as des bornes en haut a droite en regardant dans le compartiment moteur
C'est dans la notice, il faut que j'aille la chercher dans le CC et que je te scanne
edit
Zut,
je viens de voir en relisant que ton porteur etait un mercedes, donc je ne sais pas
Publié : dim. 16 sept., 2012 11:59
par Stephane81
Oui c'est un 315 CDI de 2007.
On va bien voir à mon retour ..
Bonnes balades
Publié : dim. 16 sept., 2012 12:03
par pascal2402
Sur les Rapidos 2007 Intégraux (315 CDI /987M), le batterie moteur est dans un coffre sous le planche de la cabine et pas facile d’accès .. j'espere qu'il y a une prise pour connecter un booster dans le compartiment moteur , cela m'aiderait à mon retour !
Je te confirme que la fermeture centralisé est repiquer sur la batterie moteur, pour le démarrage avec booster sur Mercèdes, le plus se trouve en partie haute du bloque moteur au centre (légèrement déporter côté conducteur) quand tu ouvre le capot et le masse sur le support moteur
Publié : dim. 16 sept., 2012 12:44
pascal2402 a écrit :le plus se trouve en partie haute du bloque moteur au centre (légèrement déporter côté conducteur) quand tu ouvre le capot et le masse sur le support moteur
Donc positionné comme sur le Fiat !!
Publié : dim. 16 sept., 2012 13:04
par Stephane81
Merci pour votre aide.
La proprio du hangar a une prise dans un coin,je pense mettre le cc en charge, le probleme sera ainsi résolu!
Bonne balade
Publié : dim. 16 sept., 2012 15:14
par pascal2402
petugue83 a écrit :pascal2402 a écrit :le plus se trouve en partie haute du bloque moteur au centre (légèrement déporter côté conducteur) quand tu ouvre le capot et le masse sur le support moteur
Chez fiat c'est à la hauteur de la traverse, les intégraux mercedès le plus se trouve en partie haute en ouvrant le capot.
Chez fiat, il y a une masse qui se reprends sur la traverse alors que mercedes n'a rien prévu.
Ci joint une photo d'un sprinter (euro 5 mais sa ne change pas),c'est l’élément en rouge à côté du bocal de liquide de frein :
Publié : lun. 17 sept., 2012 2:30
par Stephane81
Merci Pascal.
Bonnes balades
Publié : lun. 17 sept., 2012 11:40
par bernard40
Tu as également une prise à coté de la pédale d'accélerateur,il suffit de la débloquer et de brancher ta pince+,le moins restant sur la carrosserie.La deuxième solution est d'aller te renseigner sur le site de :cpmercedes.com,ce sont des spécialistes de
sur porteur merco.
Publié : lun. 17 sept., 2012 12:51
par Stephane81
merci beaucoup.
Bonnes balades
