Install' Frigo. Tuyau plastique pour les gaz brulés ?
Publié : mer. 12 sept., 2012 18:47
par alonzy34
Je suis en train d'installer un nouveau réfrigérateur acheté d'occase dans mon pilote r640 de 88 et je voudrais savoir si au niveau de l'évacuation des gaz brulés je pouvais raccorder le tuyau du frigo jusqu'au tuyau de la grille d'évacuation des gaz brulés avec un tuyau d'arrosage ?
L'essentiel étant que la sortie du tuyau du frigo ne chauffe pas, non ?
Chauffe t-elle ?
Re: Install' Frigo. Tuyau plastique pour les gaz brulés ?
Publié : mer. 12 sept., 2012 20:38
par clauder
Non pas de tuyau de plastique mais métallique ,ça chauffe pas mal .
Publié : mer. 12 sept., 2012 21:36
par lolodemartigues
idem pas de tuyau d'arrosage ça chauffe trop
Publié : jeu. 13 sept., 2012 8:03
Il faut que tu trouve du flexible aluminium ( bricolage ou concessions/ CC /caravanes /bateaux)
Publié : jeu. 13 sept., 2012 8:49
par Bruno God
Je dirais même que ça chauffe très très fort. Si tu veux mettre le feu à ton CC, ton tuyau plastique est une excellent idée !!!!!
Publié : jeu. 13 sept., 2012 19:34
par alonzy34
merci pour vos réponses !
j'ai opté pour la soluce système D glanée sur le net : une canette d'alu découpée et enroulée scotchée avec du scotch alu (le pas cher, le spécial grosse chaleur coutait un bras) en espérant que la colle de l'adhésif ne coule pas...
Publié : jeu. 13 sept., 2012 20:56
par yves59
Bonsoir alonzy34,
comme tu dis,le scotch alu special coute un bras!
et la vie de ton epouse et de tes enfants(si tu en as),elles coutent combien?
et s'il arrive un accident,avec tes combines,crois tu qu'une assurance couvrira?
toute personne sensée te diras que tu risques gros à trafiquoter ton installation!
yves59
Publié : jeu. 13 sept., 2012 21:01
par P. du BOISGUEHENNEUC
Bonsoir Alonzy34
C'est pas sérieux,il y a des économies qui ne sont pas bonnes à faire.
On ne joue pas avec la sécurité.....
Ce n'est pas la peine de demander conseil si vous n'en tenez pas compte.
Philippe
Publié : ven. 14 sept., 2012 7:31
par alonzy34
Bon, je vais voir ce que je peux faire avec le flexible alu alors puisque cette solution n'a pas l'air de vous enchanter.
N'empêche ma bidouille est bien hermétique et assez costaud (sauf au niveau du trou du coude, ce qui est normal) et si il se trouvait qu'elle résiste bien à la chaleur elle serait à mon avis parfaite.
Mais je vais suivre vos conseils, merci.
Publié : sam. 15 sept., 2012 13:36
par Herald
alonzy34 a écrit :Bon, je vais voir ce que je peux faire avec le flexible alu alors puisque cette solution n'a pas l'air de vous enchanter.
Bonjour Alonzy34,
Il faut être très serieux dance domaine,n'oubli pas que nous sommes dans un réduit dans un cc et donc attention!
Publié : sam. 15 sept., 2012 17:37
par Lepreux
