Problème pour regarder simultanément les 2 TV
Publié : lun. 10 sept., 2012 21:23
par Poyannaise
Bonsoir à tous,
J'ai passé l'après midi a vérifier mes branchements TV
J'ai un poste au salon et un dans la chambre, avec un amplificateur; une antenne teléco plus.
Chaque poste marche super bien, mais impossible de les regarder en même temps !!
Y'a t'il une solution ?
Re: Problème pour regarder simultanément les 2 TV
Publié : mar. 11 sept., 2012 8:54
par Lepreux
il faut plus d'info
un seul cable de descente?
un repiquage d'un poste sur l'autre?
Publié : mar. 11 sept., 2012 9:09
par Poyannaise
Bonjour et bon mardi
Alors j'arrive avec le fil d'antenne direct à l'amplificateur (12/220v)
De là je repars avec deux fils, un vers l'avant et l'autre pour la chambre
J'ai vérifié hier les prises TV tout est OK
Publié : mar. 11 sept., 2012 9:33
par Herald
Renseigne toi chez un antenniste mis il me semble qu'il te faut un répartiteur
Publié : mar. 11 sept., 2012 11:57
par Lepreux
RE je suis d'accord avec Herald, on sort de l'ampli avec un coax puis on place un répartiteur 2 sorties pour aller à chaque TV
chez moi à AUCHAN on les trouve et pas cher
Publié : mar. 11 sept., 2012 12:25
par Poyannaise
Hi
Merci de vos réponses
Sur mon ampli, j'ai 3 sorties, pour 3 postes, j'en utilise donc 2
Ce n'est pas bon ???
Publié : mar. 11 sept., 2012 13:31
par Lepreux
RE donc ça devrait fonctionner.
J'ai une question: tes tv sont d'origine avec tunner TNT ou l'un des deux ou les deux sont des analogiques avec boitier pour TNT?
Publié : mar. 11 sept., 2012 13:38
par Poyannaise
Michel,
Les 2 sont neuves, sans décodeurs et une par une marchent super bien, je n'y comprend rien
Publié : mar. 11 sept., 2012 14:00
par Lepreux
RE là cela dépasse mes compétence sur le sujet.
Je ne voie pas pourquoi les deux ne fonctionnent pas ensemble.Peut-être une mauvaise configuration dans chaque téléviseur????
