2 eme baterie
Publié : mar. 04 sept., 2012 16:42
par nathcc91
Ma batterie neuve 105 ah AGM (raccordé au panneau sol 100w) même en été ne suffit pas pour regarder la télé 4h, 2 lampes 20v pendant 3h , la pompe pour vaisselle et 2 douches. De ce fait je souhaiterez voir si je peux rajouter une 2 éme batterie. Est ce que je dois la mettre en parallele?? (quel est le mode de branchement losqu'on met en // . car je pense qu'en série ce me donnera du 24v donc pas possible.
Merci à tous et à ceux qui pourraient m'aider
Re: 2 eme baterie
Publié : mar. 04 sept., 2012 16:56
par ALFER35
Etonnant, une batterie AGM de 105A et un panneau solaire de 100W sont, à mon avis, suffisant pour faire face aux besoins énoncés en été. Quelque chose doit mal fonctionner ailleurs et occasionne des pertes.D'abord il faut vérifier si le panneau charge bien, le voltage de la batterie doit être de 13,6V environ.
Re: 2 eme baterie
Publié : mar. 04 sept., 2012 17:05
par phil29
je suis du meme avis que ALFER35 tu ne dvrais pas avoir de probleme surtout l'ete , a verifier si ton panneau est ok
Re: 2 eme baterie
Publié : mar. 04 sept., 2012 18:53
par duc
une batterie AGM nécessite un courant de charge pouvant comporter jusque 14,7 V., suivant la marque de batterie.
La plupart des EBL ainsi que l´alternateur ne débitent que max 14,3 V , ce qui a pour effet qu´une batterie ne sera jamais rechargée a 100%.
Vérifier si le curseur du EBL est positionné sur GEL, cela n´augmente pas la tension de charge, mais bien le laps de temps de charge avant de passer a la phase de maintenance de 13,8 V. ( au lieu de 1 heure pour acide, c´est 8 heures pour GEL et AGM )
Pour prolonger la vie d´une batterie AGM, se procurer un chargeur intelligent possèdant une phase de charge " Recondition " et effectuer une recharge une fois par mois.
Re: 2 eme baterie
Publié : mar. 04 sept., 2012 19:20
par triumph82
Hello
Je viens d'acquérir le chargeur CTEK MXS 7.0 qui dispose d'une fonction AGM (entre autres).
Super petit appareil!!!!
Re: 2 eme baterie
Publié : mar. 04 sept., 2012 19:22
par duc
triumph82 a écrit :Hello
bonsoir,
je possède le meme depuis 3 années...
Re: 2 eme baterie
Publié : mer. 05 sept., 2012 21:47
par nathcc91
Bonjour a tous. Pourriez vous me dire si sans etre branche sur le 220v .sans aucune consomation de courant. Avec un beau soleil sur 2 jours je suis rentre hier et j ai mesure ma batterie j avais 13.1v et toujours sans coso et je suis toujours a 13.1v ??? Est ce normal?? Pourtant sur mon tableau schaudt il m indique depuis hier que je suis a 75% ? Merci de votre aide et je continue les recherches pour les mails precedents cdt
Re: 2 eme baterie
Publié : jeu. 06 sept., 2012 9:34
par ALFER35
13,1V indique que le panneau charge un peu, en conséquence je pense que la batterie est en mauvais état et ne garde pas la charge.
Vérifier avant de conclure les connections et nettoyer les bornes de la batterie.
Re: 2 eme baterie
Publié : jeu. 06 sept., 2012 13:20
par nathcc91
bionjour ,
merci pour le retour mais, ma batterie AGM 105 ah est toute neuve date de juin 2012.
Re: 2 eme baterie
Publié : jeu. 06 sept., 2012 13:29
par duc
nathcc91 a écrit :bionjour ,
rebonjour,
avant de raccorder une nouvelle batterie il faut faire une recharge de 24 h., car qui sait combien de temps une batterie a été stockée sans recharge..
Re: 2 eme baterie
Publié : jeu. 06 sept., 2012 16:42
par nathcc91
Bonjour Duc,
oui effectivement lorsque je l'ai acheté au mois de juin 2012 c'est ce que j'ai fais. recharge de 24h00 mais avec le charge de l' EBL. donc je ne comprends pas cette charge à 13.1v avec le panneau sol et indiqué a 75% alors que lorsque je me branche sur le 220v il m indique bien charge à 100% .
