changement de batteries?
Publié : lun. 03 sept., 2012 18:21
par tirolien
je vais mettre a contribution les experts de la batterie ,mes batteries cellule sont hs et j'ai recuperé
deux batterie gel de 48 ah et je voudrais savoir si elles sont encore bonne ,jai fais un test ,batteries debranchées depuis 24h
j'ai branché dessus une ampoule 55w au debut 12v32 après 1/2h 12v21 et après 1h 12v14,qu'en pensez vous au vu de ces chiffres
Re: changement de batteries?
Publié : mar. 04 sept., 2012 10:50
par duc
il faudrait faire le test simple suivant:
Charger la batterie au moins 12 heures ensuite attendre une demi-heure et noter la tension.
Laisser reposer la batterie au moins 12 heures et refaire une mesure.
Si la tension varie de + de 0,6 V, cette batterie ne tient plus la charge.
Un test exact batterie GEL nécessite un cycle de décharge spécial que seul le constructeur de la batterie peut effectuer, car il faut recharger et décharger avec des intruments de surveillance pendant la phase de décharge
Publié : mar. 04 sept., 2012 11:15
par tirolien
merci duc je vais faire le test simple et si c'est concluant je monterais ces batteries
je prendrais la precaution de couvrir les panneaux solaire pour le debranchement des anciennes
Publié : mer. 05 sept., 2012 9:34
par tirolien
test fait : au debut 1h après la charge 12v87 et 15h après 12v75 batteries bonne encore merci duc de tes bon conseils
Publié : jeu. 06 sept., 2012 11:54
par tirolien
essai des batteries grandeur nature ce week end ,resultat lundi soir
