Page 1 sur 2
Pas de 220 V ??Mobilvetta euroyach 170 " réglé" merci
Publié : mar. 28 août, 2012 18:39
par motophil007
Bonjour a tous , j'ai un problème le disjoncteur principale saute dés que je branche le 220 V
donc, pas de courant sur mes prises et pas de recharge batterie cellule ?
Tous fonctionne normalement en 12 V et en roulant quelques Kms les deux batteries sont rechargées.
J'ai débranché tout ce qui étaient branché en 220 V mais rien n'y fait
Le disjoncteur est bien alimenté en 220 V , donc pas de problème jusque là.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Mobilvetta euro yacht 170 .
Merci d'avance.
Re: Pas de 220 V ??
Publié : mar. 28 août, 2012 20:01
par clauder
Essaye de déconnecter la sortie du dijoncteur et tu rebranches le 220 v ,si ca déclenche c'est probablement le fusible qui est usé .
Si pas tu as un court circuit quelque part .
mais la faut suive les cablages pas évident ,et démonter les prises .
BON COURAGE
Re: Pas de 220 V ??Mobilvetta euroyach 170
Publié : mer. 29 août, 2012 12:22
par motophil007
Toutes les prises élèctriques sont OK le disjoncteur a été démonté et testé c'est OK
Reste le chargeur de la batterie de la cellule a tester , mais a quoi cela ressemble et ou cela ce trouve
J'ai trouvé un multibattery isolator de marque Transpo ( USA ) peut on tester ??
Y a t-il un schéma disponible ??
Je nage
Merci pour votre aide.
Publié : mer. 29 août, 2012 14:39
par motophil007
Photo du panneau de contrôle.
Et voila démonté
Publié : mer. 29 août, 2012 16:54
par motophil007
Voila, j'ai rien trouvé d'anormal dans l'installation 22V
Quelqu'un peut me dire ou ce trouve le batterie chargeur dans la cellule du mobilvetta ?
La batterie de la cellule charge très bien avec le moteur donc je présume que j'ai un souci avec ce chargeur
Pour la petite histoire, nous étions branché en 220 V tout le week end et sans rien connecté cela a sauté en une fois et plus moyen de remettre le disjoncteur ON ????
Je pense arrêter maintenant, je verrais demain.
Bonne soirée.
Publié : mer. 29 août, 2012 18:54
par clauder
sur les différents motorhome que j'ai eu le chargeur était placé dans le compartiment du dijoncteur .
le multi battery isolator est l'appareil qui sépare les batteries cellules et compartiment moteur .
le chargeur ressemble a ca http //
www.piecesevasion.com/chargeurs-camping-car/index.html .
Désolé de ne pas savoir t'aider plus .
Publié : mer. 29 août, 2012 22:26
par le_chat
Bonjour, une petite question, tu a 2 disjoncteur cote a cote sur ton panneau car on ne voie pas le 2em qui et caché sur la photo ? a priori sais se que je vois, il y a un différentiel et un disjoncteur lesquelles déclenche ?
@ + nicolas
Publié : mer. 29 août, 2012 23:23
par jp33
bonsoir,
motophil007 a écrit :J'ai trouvé un multibattery isolator de marque Transpo ( USA ) peut on tester ??
il te permet de charger la batterie cellule apres la batt moteur
motophil007 a écrit :Reste le chargeur de la batterie de la cellule a tester , mais a quoi cela ressemble et ou cela ce trouve
si tu trouves ta batt cellule tu dois trouver sans difficulté le chargeur
Publié : jeu. 30 août, 2012 8:51
par tirolien
jp33 a écrit :si tu trouves ta batt cellule tu dois trouver sans difficulté le chargeur
pas evident ma batterie cellule se trouve sous le siège passager et le chargeur lui dans le plancher d'un element de cuisine au dessus de l'evier
oui j'ai bien dit au dessus de l'evier le tout accessible en demontant depuis l'interieur de l'element et ne faisant que quelque CM d' epaisseur
je pense plus pour trouver ce chargeur qu'il doit se trouver entre le branchement 220 exterieur et la batterie
Publié : jeu. 30 août, 2012 9:10
par motophil007
le_chat a écrit :Bonjour, une petite question, tu a 2 disjoncteur cote a cote sur ton panneau car on ne voie pas le 2em qui et caché sur la photo ? a priori sais se que je vois, il y a un différentiel et un disjoncteur lesquelles déclenche ?
@ + nicolas
Bonjour, oui il y en a deux un pour le 220 V et l'autre 12 V ( deux disjoncteurs )c'est uniquement le 220 V qui déclenche.
Publié : jeu. 30 août, 2012 9:11
par motophil007
clauder a écrit :Bonsoir
Bonjour et merci, mais le lien ne me donne pas de modèle !
Publié : jeu. 30 août, 2012 12:35
par le_chat
Bonjour, donc sais le différentiel qui saute cour-circuit, ton chargeur se trouve, dans un coffre, sous une penderie derrière un siège conducteur, bref un machin caré avec des files
sous le plancher si tu a un double plancher, pas loin de ta batteri cellule logiquement, enfin apres la logique
@+ nicolas
Publié : jeu. 30 août, 2012 12:58
par jp33
le_chat a écrit :donc sais le différentiel qui saute cour-circuit
je ne vois pas de differentiel dans un CC un disjoncteur oui mais differentiel
vu qu'il n'y a pas de terre pour rappel le DDR(Dispositif Différentiel Résiduel) est un appareil de protection qui surveille le courant résiduel consécutif à la somme des courants vectoriels des conducteurs actifs. Par définition la somme des courants de l'ensemble des conducteurs (phases + neutre + terre)est nulle dans une distribution électrique. Le différentiel mesurant la somme des courants des conducteurs actifs (phase + neutre) détermine donc indirectement la valeur du courant de fuite à la terre ==> disjonction mais que le chargeur soit directement impliqué je n'en doute pas, reste à le trouver et isoler
Publié : jeu. 30 août, 2012 13:02
par motophil007
jp33 a écrit :Re,
Oki, je cherche donc le chargeur
j'ai presque tout démonté et toujours rien
Pour info, le disjoncteur 12 V en position on ou off pas de différence ??
petit repos et je continue .....
grand merci
Publié : jeu. 30 août, 2012 13:06
par motophil007
le_chat a écrit :Bonjour, donc sais le différentiel qui saute cour-circuit, ton chargeur se trouve, dans un coffre, sous une penderie derrière un siège conducteur, bref un machin caré avec des files
@+ nicolas
Merci " lechat" je sort la cellule du chassis
ah ! ah ! ah !
Je continue mon démontage .
bon après midi.
Publié : jeu. 30 août, 2012 15:47
par motophil007
J'ai trouvé le transfo
a gauche du tableau de contrôle dans l'armoire suspendue un panneau ce dévisse et c'est derriere
c'est un fils rouge qui part du tableau et que je ne retrouvais nulle part dans les gaines de fils qui m'a intrigué et que j'ai suivi et j'ai trouvé.
Voici ou il ce trouve:
Et voici le transfo, il pèse bien 5 Kgs !
Je suppose que l'on peut le remplacer par un autre modèle ?
Quelqu'un a une idée sur la marque et modèle ? et ou c'est le moins chère
Publié : jeu. 30 août, 2012 16:46
par gerard férolles
Sur mon CC (pas forcément sur les autres) le seul transfo qui existe est celui qui transforme le 220 en 12 volts. C'est un tout petit transfo (cube d'environ 3-4 cm de côté), il est directement soudé sur une carte de circuit imprimé.
Je suis tombé en panne un jour et ai trouvé facilement le défaut : soudure mal faite sur une broche du transfo qui chauffant a mis le transfo en court-circuit. La base du transfo était grillée et de couleur sombre.
Facile à dessouder et à remplacer, le plus dur a été de trouver un transfo neuf.
Coût de revient environ 5 euros alors que le remplacement de la carte dépassait les 150...
Publié : jeu. 30 août, 2012 17:08
par clauder
A mon avis débrancher l'arrivée 220v sur le chargeur ,l'isoler ,et mettre le jus afin de s'assurer que ca ne déclenche pas .
Ensuite rebrancher le 220v ,et débrancher le ou la sortie 12 v et de nouveau remettre le jus .
Si ca pète encore tu démontes les autres armoires
Publié : ven. 31 août, 2012 16:11
par motophil007
clauder a écrit :Bonjour
Ok c'est fait, dés que je branche le 220V cela saute Donc le transfo est mort
en plus il a coulé ( fondu )
J'ai été voir un peut partout sur le net et il y a plein de modèles de 60 euros a plus de 300 euros
qu'est ce que je dois mettre ? je peut brancher un simple chargeur de batterie ?
Publié : ven. 31 août, 2012 17:40
par clauder
Peut être tél. chez Urbano qui est importateur mobilvetta ,ou voir ici
http://www.caravane-jaspers.be/fr/acces ... -caravane/
Publié : ven. 31 août, 2012 18:08
par dudu1949
bonjour motophil007
je vois que tu as eu le même problème que moi avec le
Mobilvelta mais qui étais un capucine de 97
je vois sur ta photo que tu a une cheminée d’aération juste au dessus et a moi l'eaux avais coulé sur le transfos car la cheminée par forte pluies en roulant rentre a l’intérieur et je l'ai remplacé par un autre transfos acheter a Conrade accessoire Electronique je suis en trin de rechercher le modèle car déja cela étais les mêmes branchement aussi bien celle de 220volts et 12volte voila je recherche et je viendrais rememtre le lien
a plus j louis
Publié : ven. 31 août, 2012 18:12
par motophil007
Merci pour Jasper.
J'ai envoyé un mail chez Urbano, j'attend une réponse.
Mais je pense que c'est uniquement le transfo qui est HS et pas le reste et en plus je ne sais pas a quoi cela sert .
Bonne soirée.
Publié : ven. 31 août, 2012 18:20
par dudu1949
re :motophil 007
voila le site et la page en direct avec le transfos que j'avais mit en remplacement car l’ancien étais de 30 amp en puissance voila espère d'avoir rendu service mais déjà je serais toi je mettrais le transfos plus loin que cette cheminée moi c'est ce que javais fait et je n'ais plus eu de problème
site :
http://www.conrad.fr/chargeur_d_accus_a ... 334_831603
a plus j louis
Publié : ven. 31 août, 2012 18:34
Un transfo ne se caractérise pas par son prix, mais par sa tension d'alimentation, sa tension de sortie et sa puissance
motophil007 a écrit :[
le reste ( diodes et radiateurs) est le redresseur qui permet de transformer le courant 12 v alternatif produit en courant 12 v continu
si tu n'a aucune indication résiduelle de caractéristiques sur le transfo, il faudrait que tu trouve une doc, le constructeur, ou éventuellement le calibrage des fusibles avant et après peut te donner une indication
Publié : ven. 31 août, 2012 19:11
par gerard férolles
motophil007 a écrit :J'ai trouvé le transfo
D'après la photo il n'est pas facile d'estimer la taille du transfo qui semble être la cause de ton problème, tu dis qu'il pèse bien 5 kg ??? je me demande pourquoi un tel monstre est monté ??.
Un transfo est un composant simple (quelque fois cher) qui ne comporte qu'une entrée (2 fils amenant le 220) et une sortie (probablement 12 volts pour ton CC).
Il est composé de 2 bobinages entremélés, le premier (primaire) est alimenté par le 220 et le second (secondaire) retourne le courant sous une tension différente (c'est un rapport entre le nombre de spires entre le bobinage primaire et le secondaire, s'il il a 2 fois moins de spires au secondaire, eh bien, la tension de sortie sera divisée par 2). Si cette transformation (12 volts) est uniquement nécessaire pour alimenter le chargeur de batterie sa puissance n'a pas besoin d'être importante.
Il sembble que ton transfo actuel comporte plusieurs sorties, ce qui permettrait d'alimenter des composants sous des tensions différentes.
Si sur les branchements actuels il n'y a que 2 fils en sortie (par exemple 12 volts) il n'est pas nécessaire de trouver le même modèle, un modèle ressemblant avec une seule sortie sera plus facile à trouver et moins cher.
Généralement existe une étiquette sur un transfo qui indique sa puissance en Ampères, en MilliAmpères pour les plus petits. Un transfo de même puissance ira donc.
Bon courage
Publié : ven. 31 août, 2012 19:12
par clauder
A quoi sert la cheminée ? a refroidir le transfo?
Publié : sam. 01 sept., 2012 10:06
par motophil007
dudu1949 a écrit :re :motophil 007
site :
a plus j louis
Grand merci, mais pourquoi un 30 Amp ? j'ai une batterie de 100 Amp .avec 15 Amp cela devrait être suffisant .
Je vais boucher la buse d'aération.
Publié : sam. 01 sept., 2012 10:08
par motophil007
clauder a écrit :A quoi sert la cheminée ? a refroidir le transfo?
A priori oui
refroidissement par eau
Publié : sam. 01 sept., 2012 10:12
par motophil007
gerard férolles a écrit :motophil007 a écrit :J'ai trouvé le transfo
Bon courage
Merci a vous.
Oui 5 Kgs L 23 cm l 18 cm et hauteur 13 cm !!
Ma batterie fait 100 AH , que pensez vous d'un chargeur 15 Amp ?
Publié : sam. 01 sept., 2012 15:55
par dudu1949
bonjour motophil007
moi j'ai mit un 30amp car cela étais la puissance qui étais marqué sur le mien et d’après ce que je vois le tiens est le même modèle qui étais sur mon Mobilvelta étais aussi imposant et lourds voila je ne peut t'aidé mieux je ne trouve plus les caractéristiques du modèle car cela fait déjà deux ans que je l'ai vendu désolé voila a plus
ps:: pour ce qui est de la cheminée fait l'eux car autrement tu auras encore ce problème ou alors décale le pour le refroidissement
j louis
