probleme alumage sur dometic
Publié : ven. 24 août, 2012 19:35
par REGLISS
bonjour, j'ai n'arrive plus à allumer mon frigo sur le gaz, il clignote aussitôt il n'y a pas de gaz qui arrive (j'ai vérifié) (la bouteille n'est pas vide).
J'ai démonté le bruleur il semble propre mais usagé (dometic rm 7361 de 2004). Je me demande si la sonde au niveau du bruleur n'est morte!!
le frigot a fonctionné pendant presque tout les vacances sur le gaz, nous étions en italie et sud de la france ou il à fait très chaud 35 à 40.
merci de vos réponse j'espère avoir été clair dans mes explications
Aplus
Re: probleme alumage sur dometic
Publié : ven. 24 août, 2012 20:34
par P. du BOISGUEHENNEUC
Bonsoir REGLISS
Vous avez oublié de passer tout d'abord par la rubrique présentation avant de poster votre question.
C'est la tradition sur ce forum , celà permet de vous souhaiter la bienvenue parmi nous. ;)
A bientôt.
Philippe
Publié : jeu. 30 août, 2012 8:43
par JCC60
Bonjour Regliss,
Dans ton cas il faut vérifier si le piezo fait bien un arc pour l'allumage, la position est importante.
Ensuite la propreté de la sonde du thermocouple qui sert de sécurité en cas d'absence de flamme, la position est aussi importante.
Enfin l'arrivée du gaz, faire un nettoyage et au besoin changer le gicleur coupelle.
Jean Claude
Re: probleme allumage sur dometic
Publié : jeu. 30 août, 2012 14:00
par REGLISS
salut à tous,merci pour les réponses (jean claude), j'ai résolut mon problème avec l'accessoiriste de camping car de ma ville. Mon bruleur était en bonne état. En faite il s'agit du petit boitier électronique qui était hs, par contre la note est salée 200 euros.
je l'ai remplassé et maintenant le frigot fonctionne marche (bricolage facile faire 10 mn maxi)
bonne journée et la prochaine
Régliss
Publié : jeu. 30 août, 2012 14:14
par JCC60
REGLISS a écrit :salut à tous,merci pour les réponses (jean claude), j'ai résolut mon problème avec l'accessoiriste de camping car de ma ville. Mon bruleur était en bonne état. En faite il s'agit du petit boitier électronique qui était hs, par contre la note est salée 200 euros.
Régliss
C'est certainement le boitier qui fait l'étincelle d'allumage et qui gère l'absence de flamme, impossible de le réparer, tout est noyé dans la résine.
Le mien, se met en panne de temps en temps, heureusement pas très souvent, je lui donne un coup de manche de tournevis et c'est reparti.
Si tu as gardé l'ancien, je serai intéressé de le désossé pour voir les composants, à 200 €, c'est de l'électronique pour le robot sur Mars :oops: :D
Jean Claude
