remplacement barrillet
Publié : ven. 03 août, 2012 11:58
par michel37
bonjour a tous
mon probleme j ai casse la poignée serrure de la fermeture de mon coffre soute sur un mc louis glen 262 j en ai donc acheté une autre sans barrillet et je voulais pour ne pas avoir plusieures clé remonter l ancien barrillet sur ma nouvelle poignée quequ un pourait il me donner la marche a suivre le mode operatoir
merci de votre aide
michel
Re: remplacement barrillet
Publié : ven. 03 août, 2012 13:18
par P. du BOISGUEHENNEUC
Bonjour Michel
Vous avez oublié de passer tout d'abord par la rubrique " présentation " avant de poster votre 1 ère question
C'est la tradition sur ce forum.
A bientôt.
Philippe
Publié : ven. 03 août, 2012 13:22
par mike41
Si tu peux mettre des photos, ce sera plus facile de donner des explications.
J'ai déjà fais cette manipulation sur une serrure, mais ce n'est pas très facile pour détailler la manip.
Publié : ven. 03 août, 2012 14:11
par michel37
re bonjour
tout d abords mes excuses à Boisguehenneuc je pensais m etre presenté lors de mon inscription
j ai donc 65 ans
marié depuis 41 ans
pere de 3 filles
grand pere de 6 petits enfants
retraité de la metallurgie
camping cariste depuis 6 ans
pour repondre à mike41 je joint les photo de ma serrure et de mon barillet que j ai recuperé sur l ancienne serrure
cordialement
michel
Publié : ven. 03 août, 2012 14:31
par michel37
comment mettre des photos car je ne vois pas ou retrouver celles que je voulais mettre pour Mike41
cordialement
Publié : ven. 03 août, 2012 14:39
par guy83
Salut Michel37
Tu vas dans la case message (Nouveau,Répondre, reponse rapide)
Pour les photos tu clic "parcourir"
tu choisi ta photo et clic sur "ouvrir"
elle apparait dans le cartouche - - - tu envoie l'image
Dés que le lien apparait dans le cartouche tu le met en surbrillance
Tu le copie
et tu le colle dans la case des messages
A +
Publié : ven. 03 août, 2012 15:32
par duc
pour remplacer un barillet, il faut d´abord extraire l´ancien...logique
Mais pour son extraction il faut une clé spéciale, ceci pour dégager l´ergot qui retient le barillet dans son logement.
les concessions commercialisent sur demande cette clé, mais il y a moyen de fabriquer cela soit-meme avec une ébauche...
http://up.picr.de/11376525uc.jpg
( photo de la firme ZADI )
cordialement,
Publié : ven. 03 août, 2012 17:14
les concessions commercialisent sur demande cette clé, mais il y a moyen de fabiquer cela soit-meme avec une ébauche...
Et voila le plan de la clef maitre:
Publié : ven. 03 août, 2012 21:21
par michel37
merci a tous pour vos reponses
je vais attendre pour appliquer vos conseils ayant du retourner ma serrure
car elle n etait pas du bon modele
mc louis à des serrures avec des barillets specifiques donc attente
cordialement
michel
Publié : mer. 03 oct., 2012 14:05
par michel13127
bonjour Duc,
as tu réussi a fabriquer la clé dont tu parles ou alors l'as tu achetée en concession??
le plan fourni est un peu leger, on ne sait pas si les flancs sont creusés, la forme des encoches n'est définie completement. Pour ce qui concerne l'ébauche, je suppose que l'on peut en trouver dans les clefs minutes??...
Michel
duc a écrit :bonjour,
cordialement,
Publié : mer. 03 oct., 2012 21:52
par biiiip
Je ne pense pas que cela soit valable de la fabriquer, si l'on compte le prix de l'ébauche plus le temps passé (et à condition de ne pas la louper), alors que l'on peut la trouver en concession pour 11 €.
Patrick
Publié : jeu. 04 oct., 2012 9:18
par Michel28
michel13127 a écrit :le plan fourni est un peu leger, on ne sait pas si les flancs sont creusés
Michel
cordialement,
Le plan c'est moi qui l'ai fait, et il ne date pas d'hier
la clé rouge ou maitre, souvent impossible à trouver, même des concessionnaires de mauvaise foi, disent ne pas connaitre
avec une ébauche (5€) achetée chez Clé minute, une bonne lime, un peu de jugeote, et ça marche
Vous avez le bout de la clé à modifier, de façon à ce que l'ergot de positionnement du barillet
se rétracte une fois la clé enfoncée à fond , et donc permet de sortir la clé
pour info, la forme en vé initiale au bout de la clé, évite à l'ergot de se rétracter et de sortir le barillet avec la clé normale
Exécuter le vé comme demandé, ça permet tout simplement l'accroche de la clé sur le barillet pour extraction de celui-ci
Enfin prolonger sur 30mm la pénétration de la clé dans le barillet
c'est vrai tout le monde n'est pas Ajusteur ... métier en voie de disparition
Publié : mar. 31 janv., 2023 7:38
par f6ibmm
Pour information j'ai trouvé des barillets pour mes serrure des portes avant porteur ,suite à tentative de cambriolage
Mon lien pour porteur fiat ducato 2004
https://www.rexbo.be/miraglio/boitier-d ... rure-80463
Bien sûr maintenant 2 clés différentes ,mais une seul suffit pour ouvrir les deux portières en même temps
