Re fixer un placard
Publié : mar. 31 juil., 2012 12:51
par Patdu83
Je fais appel aux pro. ou aux connaisseurs.....
A nos débuts, nous avons embarqué dans le :cc la vaisselle et les verres " maison" dans un placard en hauteur.
Sous le poids et à cause de diverses "vibrations" ce placard s'est désolidarisé d'un coté (la vis n'accroche plus, elle a agrandit le trou).
Bien sur, avec l'expérience, la vaisselle et les verres ont laissé place au "plastique", mais le mal est fait et le placard continue son évasion....
Je n'ai pas d'armature bois pour me fixer dessus, je ne sais pas comment trouver les renforts (en fer)incorporés dans les cloisons.
Je pensai mettre une cheville mais je doute de l'efficassité ??
Merci d'avance de votre aide et de vos conseils.
Patrice
Re: Re fixer un placard
Publié : mar. 31 juil., 2012 13:54
Essayer de trouver des chevilles ( inserts) que les shapers mettent dans les planches à voile par exemple pour fixer les footstraps
http://www.viral-surf.com/shaper/fr/vis ... inook.html
ou
http://saucisseman.free.fr/inserts.htm
Publié : mar. 31 juil., 2012 19:20
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Ou alors tu as ce genre de chevilles en plastique en vente dans les G S de bricolage.
La plus longue agit comme une cheville Molly , la plus petite est valable pour les parois fines.
En espérant te donner une solution!.
A +
Publié : mar. 31 juil., 2012 19:48
par yves59
Bonsoir, patdu83.
Pourrais tu mettre une photo de la fixation en cause,et du meuble en entier?comment sais tu qu'il y a du metal dans les cloisons? donne nous des details, on pourra etre plus efficace dans nos réponses.
cordialement,yves59
Publié : mar. 31 juil., 2012 19:51
par jalibo27
autre solution reboucher le trou d'origine de l'élément support avec une colle bi composant style epoxy éventuellement additionné de sciure.
Publié : mer. 01 août, 2012 9:24
par Patdu83
Merci de vos réponses.
Je vais étudier vos solutions, voici les photos demandées par Yves.
Publié : mer. 01 août, 2012 9:48
par Marlin72
Bonjour , j'ai eu le même soucis avec les vis qui tenaient le barre latérale de la table au mur.
Galère , galère ...???....???
Que faire ?
j'ai mis des minis chevilles molly , les plus petites que j'ai pu trouver et ça marche ...
L'intérieur du camping car se comporte comme un placoplâtre.
c'est une de ce type:
Publié : mer. 01 août, 2012 9:55
par Patdu83
Merci Marlin,
Mais ce type de cheville est fait pour s'écraser derrière la plaque de placo, j'ai un peu peur des dégats lors de l'écrasement de celle ci dans l'isolant...
Bonne journée à tous
Publié : mer. 01 août, 2012 9:59
par Marlin72
L'isolant est un polystyrène , il n'y a aucun soucis, il se déforme et offre une bonne tenue avec la molly.
Essayez , vous verrez .
J'ai même fixé l'arrière de mon coffre fort de 10 kg poser dans l'armoire avec et ça ne bouge pas. :up :b
Publié : mer. 01 août, 2012 10:03
par Patdu83
Bon, je vous fait cofiance, je vais essayer de trouver ces petites Molly
Bien cordialement
Publié : mer. 01 août, 2012 10:27
par Marlin72
Par contre Patdu83 , une fois que la cheville est serrée avec la pince adéquate (pas trop fort , le serrage fera le reste) , il faut découper la vis de la cheville Molly .
En effet , suivant celle que tu trouveras , elle risque , comme moi , d'être trop longue et forcer sur ton toit en surface.
Avec un tournevis fin, insère le dans le trou béant avant molly et avec ton pouce , cela te donnera la profondeur max et ainsi tu auras un estimé de la découpe de la vis.
Voilà , en espérant t'avoir rendu service.
:h cdlt
Publié : mer. 01 août, 2012 15:05
par Patdu83
Merci beaucoup.
En effet dans l'action il y avait le risque de faire cette erreur, mais en fait, je pensais utiliser deux chevilles pour fixer une petite plaque alu et ainsi utiliser une vis tole à la place de la vis bois du système de fixation du meuble. Car je pense que même avec une petite cheville la vis doit être trop grosse en diamètre pour passer dans le système de fixation du placard.
Merci encore de tous ces renseignements, je pense le réparer vendredi.
Bien cordialement.
Publié : mer. 01 août, 2012 22:03
par yves59
Bonsoir à tous,
pas grand chose à ajouter à marlin72...chez leroy machin,prés de chez moi, je trouve des molly avec des vis de 25mm de long,speciales materiaux de faible epaisseur. au fait,derierre le revetement interieur ,c'est bien du contreplaqué? rassures nous par une réponse!!!
et ton idée de mettre deux chevilles est bonne aussi ;avec une plaque en acier doux plutot qu'en alu ;mais il faut espacer les chevilles d'au moins 4cms
cordialement,yves59
Publié : jeu. 02 août, 2012 8:55
par Patdu83
Non, je n'ai pas de contreplaqué, c'est une paroi alu à l'extérieur, et un isolent "style caisse frigo", sorte de produit blanc aggloméré... avec une finition "papier"
Mais je ne suis pas très technicien...
Marlin, tu as une paroi en contreplaqué ? je comprends mieux l'utilisation de ce type de cheville.
Demain j'attaque, je pense adopter un mixte de Petugue, guy et jalibo : mettre en insert une cheville collé dans le revêtement...
J'hésite encore sur la cheville : en bois, "plastique" ronde avec un trou au milieu, ou "plastique mou" qui s’écarte au fur et à mesure que la vis s'enfonce...
Je ne sais pas si je suis très clair.
Merci encore pour vos conseils, s'il y en a d'autres d'ici demain, je suis preneur.
Bien cordialement
Publié : jeu. 02 août, 2012 14:30
par le_chat
Bonjour tu peus aussi une foi refixer te reprendre sur le placard a coté, histoire de repartie l'effort. ;)
Publié : ven. 03 août, 2012 17:42
par dartois et jorge
bonjour :h je iens e voir le topic
une solution facil et peu dispendieuse
une corniére alu du haut en bas dans les placards,et un fin cordon de colle cote carrosserie ::executer de la forme suivante
decouper les cornière en longueur,faire des trous pour metre des vis courtes de8 au 10mm :ensuite faire un pres montage,visser d'abord sur les placard
ensuite pousser le panneau du placard et viser sur la paroi du c/car ok.,ensaier sans colle,peindre les cornières dans la couleur ambiente
bon courage ,et bonnes ballades cordialement _____________Jorge :s
Publié : ven. 03 août, 2012 19:28
par Flym
Je vois que tu as un Eriba ,ne s'agit-il pas d'un cc à " carcasse métallique" fabriqué par Eriba jusqu'en 2007 je crois ,dans ce cas tu pourrais visser directement ,en ayant fait un avant trou ,dans un des nombreux tubes carré métalliques servant d'ossature ?on peut repèrer le passage de ces tubes avec un aimant....
Publié : sam. 04 août, 2012 8:55
par Patdu83
Bonjour à Tous,
Merci de vos conseils, pour Flym : j'ai honte de ne pas avoir pensé à l'aimant.... :oops:
Je devais le faire hier, mais contre temps, ce sera donc pour plus tard.
Merci à tous pour vos conseils, je pense que je devrai y arriver. :c
Bien cordialement
