A l'aide bac de douche fissuré !!!!!!!!!
Publié : dim. 29 juil., 2012 17:46
par tzpagnol
bonjour à tous
C"est la cata.
J'ai mon bac à douche qui s'est carrément fissuré et on doit partir en Italie dans 3 semaines.Connaissez vous un concessionnaire Challenger dans le Var ou une solution de réparation. Pour info le modéle est un Challenger 172 de 2002.
j'attend vos réponse avec impatience.
par avance merci
Re: A l'aide bac de douche fissuré !!!!!!!!!
Publié : dim. 29 juil., 2012 18:42
par ricouxxl
Pour ma part j'ai eu le soucis avec mon lavabo.
J'ai démonté l'ensemble, ponçage sur le dessous pour ne pas que cela ce vois
Je suis allé dans un magasin de bricolage. Résine et toile de verre.
Plusieurs couches de toile et aucun problème ça ne bouge pas.
Bon courage.
Publié : dim. 29 juil., 2012 19:04
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Tzpagnol
Il te reste la solution de mettre de l'acétone (a l'aide d'une seringue et de son aiguille) dans la fente si ton bac ne s'enfonce pas trop en marchant dedans sinon il te faudra faire comme décrit par Ricouxxl mais a l'intérieur du bac.
A +
Publié : dim. 29 juil., 2012 19:12
par tzpagnol
c'est que je craignais.Je vais étre obliger de démonter la sdb entiérement car sur mon cc le bac à douche englobe aussi le coin wc.
merci pour rapides réponses
Publié : dim. 29 juil., 2012 19:53
par Marlin72
Bonsoir , le mien aussi est fissuré.
Pour éviter le démontage total , j'ai mis plusieurs tournevis très fins pour faire levier tout le long de la fissure.
Ensuite , j'ai mis avec un embout très fin du silicone Rubson incolore . il faut en mettre pas mal, en dedans, bien des deux cotés est-ouest de la faille.
Ensuite , j'ai retiré les petits tournevis un à un et naturellement le bac à douche à fait appui sur le silicone sous bac.
Un nettoyage de surface au White.
Et c'est comme cela depuis 3 ans , zéro fuite.
cdlt
Publié : lun. 30 juil., 2012 8:14
par BSN64
Bonjour , je ne peux pas démonter le bac . J'ai pris de la colle PVC et cela tient depuis deux ans sans soucis. Bonne journée a tous
Publié : ven. 03 août, 2012 9:28
par polaris
si le bac est en ABS , on peut elargir la fente en bizeau
entre-temps , on aura mis quelques bloc de Légo a dissoudre dans de l'Acétone , après obtention d'une pate on pourra remplir la fente avec ce melange
(percer un petit trou à chaque extrémité de la fente)
testé et approuvé sur carrenage de moto
on peut également "ressouder" avec un décapeur thermique avec buse fine et des baguettes d'ABS d'apport
Publié : ven. 03 août, 2012 14:42
par guy83
Bonjour a toutes et a tous
Salut Polaris
Ou trouve tu les baguettes d'apport d'A B S ?
Merci de nous renseigner !.
A +
Publié : ven. 03 août, 2012 16:37
par dudu1949
bonjour a tous
salut polaris moi aussi j'aimerais savoir ou trouver ces baguettes d'ABS ??
merci a plus j louis
Publié : sam. 04 août, 2012 1:07
par polaris
rapprochez vous de vos carrossiers , ou une petite recherche sur le net
nous on l'a eu chez un gars qui fait de la réparation de carrénage moto
une petite vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=VsI7Z7B3pho
Publié : sam. 04 août, 2012 1:17
par polaris
allez , avant d'aller au lit ... 30 secondes de recherches sur le net :
http://cgi.ebay.fr/Plastic-welding-kit- ... 3a771fe78e
