Aménagement de notre jouet
Publié : dim. 29 juil., 2012 16:02
Voila un an que ma compagne et moi nous avons acheté notre premier camping car.
Plusieurs choses ne nous convenaient pas.
La première les sièges
Donc j'ai décidé d'aller dans une casse et trouver mon bonheur.
J'ai trouvé des sièges de BX. Ils correspondaient à mes attentes.
Achat des sièges et de fer plat car les entre-axes des fixations diffèrent un peu. Ils sont un peu plus large que les siège de J5
Poursuivant les motifs, l'ancien propriétaire avait placé une planche sur le salon en U de l'arrière pour y faire un lit.
Je trouvais que la place ce trouvant sous ce lit était perdu et ne pouvait être utilisé pour la soute et le lit un peu dur.
Par la même occasion la cuve de 96 litres ne suffisant pas lorsque nous sommes en famille avec les enfants. je décide de monter une cuve supplémentaire.
Recherche de deux sommiers en 70 car un 140 ne passerait pas par la porte. Une cuve de 100 litres sur le bon coin, du tuyau et des passages de cuve.
Démontage du salon en U, des gaines de chauffage, de la cuve principale pour la relier avec la nouvelle.
Je décide de laisser le tuyau de gaz pour ne pas faire de soudure et éviter les fuites. Il sera englobé dans le planché de la soute.
Fixation de la nouvelle cuve dans la soute (Tiges filetées, fer plat pour fixation au planché), passage de la gaine de chauffage et du tube cannelé pour relier les deux cuves.
Ensuite planché propre et fixation des sommiers.
Les sommiers sont boulonnés ensemble et fixés sur des barres (30x20) peinte en noire sur la photo. Ces deux barres sont reliée à une troisième par des charnières et boulonnée sur le camping-car.
Pour éviter que le matelas glisse le véhicule étant un peu plus grand pourquoi pas un vide poche à la tête du lit.
Ensuite le bac devant le lavabo étant en mauvais état. Je décide de la résiner entièrement pour y mettre un caillebotis qui à mon avis est beaucoup plus joli.
J'ai également ajouté une bande de Led avec son interrupteur afin d'améliorer l'éclairage ainsi qu'une tringle et un rideau afin que l'enfant qui couche sur le coin dinette puisse avoir un minimum d'intimité. Hé oui !!! nous avons trois enfants donc tous les lits sont utilisés.
N'ayant pas envie de toujours partir avec les poches pleine et ayant aperçu cela sur un forum (au passage j'en remercie l'auteur) je décide de construire un "coffre fort" sous le siège passager.
Achat de deux charnières, une serrure de boite aux lettres et récupération d'une tôle perçage et fixation avec des vis Poelier mais avec la tête lisse. J'ai repercé les fixations des visses du siège pour y mettre des visses traversante avec écrou nylstop comme cela pas possible de défaire de l'extérieure. Reste plus qu'un bon ponçage et une belle peinture.
J'ai fait d'autre modif mais j'ai transmis à notre administrateur pour qu'il nous la poste. Il s'agit d'un moyen de vider les eaux grises sans sortir du véhicule.
J'envisage encore des choses comme monter un intercooler mais il faut du temps.
