Ouverture plafonniers
Publié : lun. 16 juil., 2012 8:59
par William
Bonjour, je pense avoir fait le tour des différents posts mais suis bredouille. Encore un dégourdi allez-vous dire !! ci-dessous photo plafonniers chambre et sallon :
- pas de vis
- pas de fente
- pas de langeutte quelconque
- le verre ne s'enfonce pas pour essayer 1/4 de tour ............
Merci de vos conseils car pas trop envie d'utiliser un marteau !
à priori ce sont les mêmes
Re: Ouverture plafonniers
Publié : mer. 18 juil., 2012 13:48
par mike41
Si la partie centrale du globe est en plastique, il faut insérer la pointe d'un couteau sur la périphérie de celui-ci pour le déclipser du support.
Il doit y avoir 3 ou 4 ergots, donc répéter l'opération pour pouvoir le sortir complètement.
Publié : ven. 20 juil., 2012 6:00
par William
Bonjour, merci pour réponse. Mais ce que tuappelles partie centrale est en verre et le "socle" est en alu. Je récupère le CC ce matin pour le WE, je vais essayer d'insérer une lame sous la partie alu (entre le plafond et cette partie alu). Te tiens au courant.
Publié : lun. 23 juil., 2012 5:46
par William
Bonjour, passé lame couteau et petit tournevis entre plafond et cerclage alu .... pas le moindre ergot de retenue ..... de même que entre le cerclage alu et le verre. Je pense que j'irai à la pêche aux infos chez un concessionnaire.
Publié : lun. 23 juil., 2012 15:52
par dudu1949
bonjour William
essaie de tourner par la droite ou la gauche la languette en métallisé ( pas le verre ) cela peut être le même principe que certain de maison ??
d'un quart de tour moi je ne vois que cette solution espère t'avoir aidé
amitié j louis :c :ar :cc :cc
