Vase d'expansion Fiamma
Publié : jeu. 12 juil., 2012 22:02
par triumph82
Hello
Je viens de monter un vase d'expansion Fiamma sur mon CC.
Je sais, je ne suis pas le premier et ce n'est pas un exploit :roll: :roll:
Par contre je n'avais pas assez de place à proximité de la pompe qui est derrière le siège pilote, sous la table.
Je l'ai donc placé à côté du boiler sous la banquette derrière le siège pilote, en série sur le circuit d'eau froide qui alimente le boiler et en amont de cet appareil.
Pas de problème de place à cet endroit. Il suffit donc de le positionner sur l'aimentation froide en aval de la pompe, même si ce n'est pas juste à côté. L'objectif est de créer une petite réserve d'eau sous pression en aval de la pompe.
Tout fonctionne correctement et c'est un bonheur d'avoir supprimé les accoups de la pompe.
Re: Vase d'expansion Fiamma
Publié : jeu. 12 juil., 2012 22:25
par Herald
Bonsoir triumph82,
J'ai également monté ce vase d'expension il y à 2 ans et je ne trouve pas vraiment de changement de plus il faut toujours que j'ajoute de la pression de temps en temps.
:nn Si cela était à refaire ce serait non ,pour moi simple accessoire gadget.
Publié : ven. 13 juil., 2012 7:01
Herald a écrit : J'ai également monté ce vase d'expension il y à 2 ans et je ne trouve pas vraiment de changement de plus il faut toujours que j'ajoute de la pression de temps en temps.
C'est que vraisemblablement ta pompe a un débit relativement faible et ne fait pas trop monter le circuit en pression, ce qui provoque l'alternance d’arrêt et de mise en route , ou qu'il s'agit d'une pompe a priorité débit plutôt que pression ( c'est par exemple le cas des pompes immergées, avec lequelles il est inutile de mettre ces accus car elles sont mises en route par l'ouverture des robinets)
par contre si tu as un besoin fréquent de remise en pression, c'est que soit tu as une légère fuite sur le circuit, sur les robinets, ou que les clapets anti retour de ta pompe ne sont pas étanches ( ou que tu as une pompe a rouet et non a pistons)
Publié : ven. 13 juil., 2012 8:17
par triumph82
Hello
Pour ma part ce montage apporte un réel plus. L'eau coule avec un filet, sans accoup. Pour la mise en pession du vase par la valve Schrader, je verrais à terme à quelle fréquence il faut regonfler. Je ne l'ai pas touché au montage et j'ai laissé la pression d'origine. Je ne l'ai même pas contrôlée :oops: :oops:
Mais à la maison, avec 5 vélos, 2 scoot, une moto, une remorque et 4 quatre roues, je suis équipé :ri :ri . Et je ne compte pas les roues de secours :lol: :lol:
Publié : dim. 22 juil., 2012 20:01
par Herald
petugue83 a écrit : Re
Bonjour Petugue83,
Merci pour ces infos ,mais malheureusement la première pompe a cassé et je l'ai remplacé par une autre marque et le résultat n'est pas mieux. :-(
Tampis ça marchera comme cela :s
Publié : dim. 22 juil., 2012 22:17
par le_chat
Bonsoir, sur mon ancien cc j'avais un vase, mais pas un fiama, un truc que tu mettais simplement en série sur le circuit, l'air contenu dedans faisait office de pression, bref une chose de sur dans mon cc actuel il n'y en a pas, et bien si j'arrive a trouver un emplacement j'en rajoute un, car j'ai la pompe qui fait des acoups des que je veux un filet d'eau sans trop de pression.
