Répartir la charge B1/B2
Publié : ven. 06 juil., 2012 7:30
par William
Bonjour, depuis quelques temps j'essaye de comprendre le fonctionnement d'un séparateur et chargeur.
Sur mon Challenger 102 de 2002, j'ai un tableau de répartition PC100 de CBE. La répartition B1/B2 se fait rès bien moteur en marche via l'alternateur; par contre sur le 220V seule la bat celule se charge et idem via le panneau solaire.
Je souhaiterai pouvoir avoir la répartition suivante : B2/B1 via 220V et/ou via panneau solaire. Possédant (encore dans son emballage) un séparateur SCHEIBER modèle 38.11420.OO, si je réalise un cablage comme ci-dessous, est-ce que je conserve B1 puis B2 via alternateur et est-ce que j'aurai B2 puis B1 via 220V ou panneau ?
Re: Répartir la charge B1/B2
Publié : lun. 09 juil., 2012 5:49
par William
Bonjour, je me permets de relancer la question . Les colistiers specialistes sont-ils en congé ou bien suis je en quarantaine ??
Publié : lun. 09 juil., 2012 8:15
Je ne connait pas tes composants, mais pour remplir la fonction que tu désire, la solution est le coupleur separateur CSB2 de CBE
cherche sur le forum, on a en parlé il y a peu de temps
Publié : lun. 09 juil., 2012 9:19
par JCC60
Bonjour William,
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris ta question.
En fait, tu veux que la batterie du porteur soit aussi chargée quand tu branches le cc sur le 220V secteur ?
Jean Claude
Publié : lun. 09 juil., 2012 9:42
par duc
Publié : mar. 10 juil., 2012 0:09
par guy83
Bonjour a toutes et a tous
Salut William
Reporte toi sur la page ci-dessous dans la rubrique Chausson "Guy flash 02"
Et copie le dossier ZIP
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... on-cc.html
Il est precisé qu'avec le PC 100 la batterie porteur et entretenue avec 2 A, lorsque le C C est branché sur le 220 V
Et dans le dossier DOC tu devrai aussi trouver le manuel de ton C C .
A +
Publié : mar. 10 juil., 2012 6:10
par William
Bonjour, merci pour vos tuyaux. Pour être plus précis dans ma question : j'ai bien vu le dossier CSB2 et les docs proposés je les ai. En fait avant d'aquérir un CSB2 comme je possède un séparateur Shreiber (encore dans son emballage) je me demande si le cablage que je propose peut convenir pour avoir la charge B2 puis B1 par le panneau solaire et le chargeur 220 V car à priori pour le 220 je ne recharghe pas la B1, quant au panneau solaire il est branché direct B2.
Publié : mar. 10 juil., 2012 11:06
par JCC60
Bonjour William,
Si B1, batterie du porteur, n'est pas rechargée par le 220 V, c'est souvent le cas, il faut faire une modification avec le principe suivant:
- A partir du + de sortie du chargeur 220 V il faut aller sur l'entrée + d'un boitier séparateur
- Une sortie + du boitier va vers B2 via le DS300
- L'autre sortie va vers la batterie du porteur B1
Tu choisis le principe, par exemple recharge batterie B1 prioritaire, dès que la tension sera au environs de 13,6 V, le boitier commutera le + du chargeur 220V sur B2 via le DS300 ou tu peux faire l'inverse soit B2 en priorité.
Il te faut donc un boitier supplémentaire, voir si celui que tu as convient et compléter ton schéma.
J'espère avoir répondu, tout au moins en partie à ta question.
Cordialement,
Jean Claude
Publié : mer. 11 juil., 2012 9:25
par William
Bonjour, un grand merci à Jean Claude. Je ne peux m'en occuper avant la semaine prochaine; mais dès que j'aurai fait des essais je t'informe du résultat.
Je vais donc me servir du boitier séparateur sheiber que j'ai déjà en complément du DS300
