electrovanne gaz frigo encrassée de parafine
Publié : mer. 27 juin, 2012 22:56
par fredbreizh72
j' ai un probleme avec mon frigo de type electrolux elec/ gaz
mon frigo fonctionne au gaz , mais il a du mal a faire du froid ;;la flamme gaz est belle .
chez narbonne quimper , il m'on dit que cela provennait de l'electrovanne qui serait encrassé par la parafine ( avant il n'y avait pas de filtre a gaz au niveau du detendeur )il y ait depuis 2 /3 mois
est ce que cela est possible et quel serait la solution .,,,??????
chez narbonne , la solution ,,,,, changer l'electrovanne
est il possible de demonter celle ci et la nettoyer????? quel methode adopter??? qu'elle procedure
a quoi ressemble une electrovanne ?????
merci pour vos conseil a venir
fredbreizh 72
Re: electrovanne gaz frigo encrassée de parafine
Publié : jeu. 28 juin, 2012 0:00
par Dan 29s
bonsoir Fredbreizh il m'est arrivé la même aventure j'ai nettoyé l'éléctrovanne avec de l'acetone mais l'intervention est un peut fastidieuse car cette piece se trouve sous le boilier(chauffe eau) qu'il faut démonter en partie, il n'est pas forcement nécéssaire de changer l'électrovanne je pourrai te donner quelques details sur la façon de procéder si tu le désir peut-être en MP je suis aussi dans le Finistère ......a bientôt.......Dan 29s
Publié : jeu. 28 juin, 2012 7:58
Dan 29s a écrit : je pourrai te donner quelques details sur la façon de procéder si tu le désir peut-être en MP je suis aussi dans le Finistère .
C'est vrai, surtout ne pas le faire sur le forum, ça pourrait profiter à d'autres....surtout ce qui ne sont pas du Finistère!!!!
Si la flamme est belle, il est plus probable que le pb se situe sur un encrassement de la cheminée qu'il faut ramoner régulièrement y compris le serpentin situé a l’intérieur
Dan 29s a écrit : cette piece se trouve sous le boilier(chauffe eau)
l'electrovanne qui se trouve sous le boiler est celle du boiler, celle du frigo est au dessus de celui-ci, ou derrière, près du bruleur
Publié : jeu. 28 juin, 2012 22:50
par fredbreizh72
je vais donc demonter cette electrovanne samedi matin je pensais la nettoyer avec du vinaigre de facon a dissoudre les graisses parafine , mais bon si tu dit acetone ,pourquoi pas .
narbonne m"a annoncé que cette piece n'etait disponible qu' en septembre , moi j'pars en juillet et sans frigo , pas top
merci pour les conseils
Publié : ven. 29 juin, 2012 0:08
par Dan 29s
Petutuque83 je doit faire mon méaculpa jai confondu frigo et boilier désolé.... néanmoins loin de moi l'idée de ne pas faire profiter le plus grand nombres.de mon experience en la matière.. electrovanne boiliers ou frigo même combat... en ce qui concerne le boiliers je n'ai pas voulu développer sur le forum cela aurez était long et fastidieux ......
Publié : ven. 29 juin, 2012 8:46
par berger
bonjour , évitez l’acétone des éléments en plastique pourraient ne pas aimer ,un coup de soufflette après démontage vérifier aussi les tuyauteries (si la paraffine monte jusque l’électrovanne les tuyauteries l'on vus passer !!!) cordialement
Publié : ven. 29 juin, 2012 9:00
Dan 29s a écrit : je n'ai pas voulu développer sur le forum cela aurez était long et fastidieux ......
De nombreux colistiers ont déjà développé leur expérience sur le forum, c'est ce qui permet de trouver tout ce qui y est.
Publié : sam. 30 juin, 2012 20:20
par fredbreizh72
le probleme est toujours la , la flamme est belle et au bout de 20 seconde plus de flamme l'electrovanne se coupe;celle ci a eté demonté et nettoyer, (beaucoups de parafine) l'electrovanne etait completement encrassée , mais le probleme subsiste.
si quelqu'un peux m'eclairer
Publié : sam. 30 juin, 2012 22:22
par fredbreizh72
j' ai testé l'electrovanne avec une batterie , celle ci fonctionne bien
quel est donc ce probleme
Publié : dim. 01 juil., 2012 8:35
par tirolien
si le fonctionnement est le même que sur une chaudière ou un chauffe eau pour maintenir la flamme,et par securité il y a soit un bilame (il reagit a la chaleur )soit une cellule (qui elle reagit a la lumière)
un de ces composants est encrassé ou HS,
Publié : dim. 01 juil., 2012 8:47
@fredbreitz
Pas la peine de mettre quelques lettres pour faire remonter le message ( hier soir - supprimé par moi même), ou de réouvrir un sujet pour reposter le même message. Cette pratique pour essayer de passer devant les autres n'est pas appréciée !!!!
Publié : dim. 01 juil., 2012 10:23
par fredbreizh72
bonjour Mr l'administrateur
je vous prie de m'excuser , mais le fait d'avoir reouvert un sujet identique au premier et que cette pratique pour essayer de passer devant les autres n'est pas apprecié!!!
je comprends tres bien votre demarche, mais je ne le faisais pas dans le but de passer devant tout le monde , c'est peut etre maladroit de ma part , et nullement dans mon interet de jouer de la sorte .
simplement le fait de faire passer un message comme quoi mon probleme persistait tout simplement et que si quelqu'un avait la solution , j'etais preneur.
merci de votre comprehension
Publié : dim. 01 juil., 2012 10:54
par José Bigorneau
Propane ou GPL ?
Publié : dim. 01 juil., 2012 17:47
par fredbreizh72
bonjour tout le monde
, il fonctionne au propane , butane ;;certainement un probleme de securité car l'electrovanne s'ouvre avec une flamme bleu et se coupe au bout de 25 secondes .
mon frigo c'est un electrolux de type RM6505 automatisé
je vous remercie d'avoir preté attention a mon probleme de frigo qui est toujours present
Publié : dim. 01 juil., 2012 19:34
par tirolien
donc je recommence a expliquer,si ta flamme se coupe c'est que la commande de l'electrovanne ne marche pas
au bout d'un certain temps tu as coupure car la secu n'a pas detecté la flamme,soit par chaleur soit par lumière
le problème n'est pas l'electro en premier mais sa commande du coté de la flamme,si c'est un detecteur de lumière
un simple coup de chiffon peu regler le problème ,si c'est la chaleur ce peut etre un contacte oxidé
bon courage
Publié : dim. 01 juil., 2012 20:30
par fredbreizh72
merci tirolien
je pense comme toi un probleme de contacteur oxydé.
il ya un boitier plastique relié par une sonde qui capte la chaleur de la flamme, dans ce boitier il y a une mini carte de type circuit imprimé, je pense que c'est ce boitier, mais n'etant pas competent dans ce domaine je vais devoir le faire testé sur quimper chez un professionnel qui a bonne renommé
demain je vais nettoyer cette sonde qui se trouve a coté du piezzo et voir
je te remercie de tes conseils
Publié : dim. 15 juil., 2012 22:23
par fredbreizh72
le probleme est resolu
je suis allé voir un professionnel du cc sur quimper et en moins d'une heure le probleme etait reglé .
l'electro aimant bobine et la sonde HS
un conseil du pro : ne pasprendre deux gaz different , il ne faut prendre que du propane ; le butane fonctionne a 23 26 mb et le propane a 37mb et donc source a
Publié : dim. 15 juil., 2012 22:26
par fredbreizh72
suite : source a probleme
boby , tyrolien ; dan29, bigorneau merci d'avoir pris part a mon probleme
