ma reserve d'eau se vide ???????
Publié : dim. 24 juin, 2012 22:12
bonjour a tous ,
voila le probleme que je rencontre : apres avoir rempli ma reserve d'eau je met en route la pompe sur le tableau de commande et la pompe ne s'arete plus alors que tous les robinet sont fermè, et en quelque minute ma reserve se vide car de l'eau sort en dessous du camping car par un ptit tuyau .
de plus quand je met met robinet sur la position eau chaude il ny a pas d'eau qui sort alor que le ballon est chaud . et sur la position eau froide il y a plein d'air qui sort et l'eau sort mais pas reguliere .
donc voila si quelqu'un peut m'aidè car la je ne voit pas d'ou vient le probleme ???
merci d'avance
merci d'avance
