antidemarrage sur Fiat Ducato
Publié : mer. 20 juin, 2012 13:20
par penakrist
Comme beaucoup d'autres il m'est arrivé la mésaventure connue du code clé non reconnu. Et là, et bien plus question de faire démarrer la bête. J'ai essayé toutes les astuces données sur les forum comme débrancher la batterie et attendre 30 minutes. D'autres m'ont tout simplement dit que l'on pouvait sur les diesels faire comme sur les moteurs essence et faire un dépannage d'urgence avec les clignotements et la pédale d'accélérateur suivant le code donné par Fiat, mais niet.
Le plus simple étant d'appeler Fiat qui royalement m'a proposé de me dépanner pour environ 1000/1200€ en remplaçant le boitier électronique. Devant cette modique somme, j'ai fait appel à mon petit mécano qui pour 200€ m'a tout simplement fait "péter" l'antidémarrage et depuis plus de problèmes, mon
démarre toujours et je n'ai plus la clé codé sur mon tableau de bord. Ouf, heureusement qu'ils existent encore ces petits mécanos et j'en suis bien content. Le mien est à Thuir dans les PO . Petit garage mais un cœur gros comme çà et un accueil des plus amical . Il doit bien en exister vers chez vous alors profitez en et faites leur confiance plutôt que d'aller engraisser les concessions Fiat, Citroen, Renault, Ford etc..pour faire vos révisions ou vos vidanges et en cas de coup dur, ils seront toujours là pour vous dépanner.
Re: antidemarrage sur Fiat Ducato
Publié : mer. 20 juin, 2012 13:26
par duc
penakrist a écrit :Bonjour,
si le garagiste a fait " pèter " le système anti-démarrage l´on est obligé d´informer l´assurance...
Publié : mer. 20 juin, 2012 18:25
par penakrist
Bonjour Duc
Oui comme tous ces Camping-Caristes qui l'ont déjà fait et comme ces possesseurs de Mégane Renault qui le font pour ne plus être embêté par ce système.
Pour ma part si le
n'a plus l'antidémarrage d'origine, il m'en a monté un autre, bien caché, qui lorsqu'il n'est pas activé empêche le démarrage du moteur, son fonctionnement est mécanique et donc non sujet à toute cette électronique embarquée sur nos CC et qui est bien souvent défaillante lorsque l'on s'y attends le moins. Je trouve d'ailleurs ce système plus sécurisant que celui d'origine. Ne me demandez pas comment c'est fait, je n'y comprends rien en mécanique et encore moins en électronique mais ça fonctionne.
Publié : mer. 20 juin, 2012 19:02
par duc
penakrist a écrit :Bonjour Duc
Pour ma part si le
rebonjour,
il y a un tas de moyens de contourner un antivol mécaniquement, ce n´est pas sorcier...
le problème reste que dans ce cas ce véhicule ne possède plus l´homologation initiale...
