Boiler qui se met en sécurité
Publié : sam. 16 juin, 2012 10:13
par marieva
Je n'ai pas du mettre mon précédent message au bon endroit!
Je suis actuellement au Portugal .depuis un certain temps le système de sécurité (vidange) se met en route de façon inopinée C'est un truma C 3402 Je l'ai fixé en position haute et le problème est moindre:c'est à dire que lorsque j'active le trumatic pour eau chaude je n'ai pas de pression dans la douche sauf à ouvrir également le robinet du lavabo! Quelqu'un y comprend il quelque chose?
Merci de vos réponses
Merci de poster votre réponse sur cette boite mail:
chrisomamamy@gmail.com
Re: Boiler qui se met en sécurité
Publié : sam. 16 juin, 2012 11:32
par ptitbull
Une prise d'air dans le circuit ? Sur l'eau mais peut être aussi sur le gaz .
Bull
Publié : sam. 16 juin, 2012 12:24
par marieva
Merci de votre réponse
Une pris d'air? mais où? Un camping cariste rencontré sur une aire de service me dit que ce peut être la pompe qui fatigue et n'arrive plus à envoyer l'eau jusque dans la douche......cela veut dire qu'elle est prête à être changée?
Publié : sam. 16 juin, 2012 13:38
par 8spirit
Publié : sam. 16 juin, 2012 18:56
par frankia47
slt bjr,
je pense a du tartre,
debrancher la sortie de l'eau chaude et laisser couler (u peu,2 ou 3 litres)devrait suffire,
Publié : sam. 16 juin, 2012 21:01
par marieva
frankia47 a écrit :slt bjr,
Hum.......je veux bien mais je ne sais pas où se trouve la sortie de l'eau chaude .......le tuyau rouge du bas?
Publié : sam. 16 juin, 2012 21:08
par marieva
Il n'y a rien dans la notice à propos de cette "panne" Je pense qu'il s'agit de la pompe à eau qui a des faiblesses !Je vous le dirai si elle m'a lachée avant la fin du voyage!
Publié : sam. 16 juin, 2012 21:30
par pascal2402
marieva a écrit :je n'ai pas de pression dans la douche sauf à ouvrir également le robinet du lavabo! Quelqu'un y comprend il quelque chose?
Oui très facile vous posséder un hymer, qui veut dire véhicule de conception Allemande, qui veut aussi dire pompe immergé, qui se traduit qu'une pompe immergé ne fonctionne qu'avec des contacteurs (principe d’interrupteur dans les robinets pour alimenter électriquement la pompe à eau). C'est donc le contacteur du robinet de la douche hs ou un fil débranché
Publié : sam. 16 juin, 2012 21:35
par marieva
pascal2402 a écrit :Bonsoir,
Hum........et ça se trouve où ça?
Publié : sam. 16 juin, 2012 21:51
par pascal2402
Re, pour le fils derrière la colonne de douche et le contacteur il faut enlever la pastille bleu et rouge et avec une petite clé allen enlever la tete du robinet pour accèder au contacteur
Publié : dim. 17 juin, 2012 9:06
par marieva
pascal2402 a écrit :Re, pour le fils derrière la colonne de douche et le contacteur il faut enlever la pastille bleu et rouge et avec une petite clé allen enlever la tete du robinet pour accèder au contacteur
Merci de l'information mais je ne suis pas équipée ici pour cela Je verrai cela au retour Cordialement
Publié : jeu. 05 juil., 2012 14:13
par marieva
Bingo à Pascal 2402........il s'agit bien du problème du contacteur du robinet de la douche qui s'est mis en panne! ça y est il est changé et tout remarche
Merci de vos conseils
