Produit pour enlever du silicone votre avis ?
Publié : dim. 03 juin, 2012 12:08
par Catamarin
Après avoir "galéré" pour enlever le silicone sanitaire que l'un des anciens propriétaires avait appliqué partout, j'ai trouvé un produit enlève joint silicone
http://www.rubson.com/produit/mastic/en ... s-silicone
Quelqu'un a t il déjà testé ce produit et est-il efficace?
Merci pour vos retours d'expérience.
Catamarin
Re: Produit pour enlever du silicone votre avis ?
Publié : dim. 03 juin, 2012 13:31
par P. du BOISGUEHENNEUC
Bonjour Catamarin
Je ne connaissais pas :-(
:mr1 pour l'info ;)
Philippe
Publié : dim. 03 juin, 2012 13:50
par Lepreux
Bonjour je ne connais pas, j'emploie le white spirit avec précaution.
Merci pour l'info :c
Publié : dim. 03 juin, 2012 15:31
par dudu1949
bonjour Catamarin
merci beaucoup pour cette info
a plus j louis :c :ar :cc
Publié : dim. 03 juin, 2012 21:49
par gerard férolles
Bonsoir à tous,
Si c'est pour un CC lire le texte commercial qui dit :
"éviter l'application sur les revêtement muraux plastiques"...
Publié : dim. 03 juin, 2012 22:36
par le_chat
Bonsoir, je me suis fait la même réflexion que gerard f, surtout que vu l'ensemble de ton oeuvre catamarin il serait dommage de gâchés avec un produit inadapté :nn
Publié : dim. 03 juin, 2012 22:49
par diamant/emeraude
Bonsoir Catamarin
il y a quelques années j'avais acheté ce genre de produit qui n'a pas été probant
Publié : lun. 04 juin, 2012 0:26
par rmlc460
Aujourd'hui encore, j'ai utilisé un produit en bombe que j'ai trouvé il y a quelque temps chez Casto.
C'était pour enlever du silicone sur du verre.
Alors, c'est pas magique, mais tout de même, ça aide beaucoup. Quand le plus gros a été enlevé, ça fait permet de faire le reste... Il faut bien entendu commencer avec un grattoir plastique, ensuite pulvériser le produit, et recommencer au bout de quelques secondes.
Ce produit fonctionne très bien pour les étiquettes, parce que la colle n'est pas épaisse (vous savez, le truc au fond de la série de 12 verres que vous avez acheté il y a 3 mois chez Leclerc, et dont vous avez eu tant de mal à vous séparer. Ou encore la vieille étiquette toute pourrie qui s'est barrée, et même que maintenant il y a toujours une trace bien crade parce tout plein de cochoncetés s'y sont collées...!!!)
A noter que le même genre de produit existe aussi pour enlever les pansements, ça marche génial, mais c'est vendu en pharmacie, forcément!!.
Mais dans le cas du silicone, l'action est plus lente. Disons qu'après application et frottage répétés, on en vient à bout, parce qu'il est tout de même endommagé.
A l'odeur, ça rappelle un peu l'essence de térébenthine, qui est d'ailleurs un solvant tout à fait adapté.
A ceci près qu'à l'usage, ça pue nettement moins longtemps: toujours ça de gagné sur l'ennemi.
R.
Publié : lun. 04 juin, 2012 0:47
par Catamarin
Re et merci à tous
Lepreux a écrit : j'emploie le white spirit avec précaution.
en frottant fort avec le white spirit, le silicone ne partait pas ou très peux, la seul solution que j'avais trouver pour faire partir le silicone sur la tôle en nid d'abeille était de racler le plus gros avec un bout de plastique dure et de finir avec l'ongle mais ça prend du temps :-(
Bien vu :up
le_chat a écrit :vu l'ensemble de ton oeuvre catamarin il serait dommage de gâchés avec un produit inadapté :nn
merci pour "ton œuvre" :up je l'aurai essayé sur la tôle
diamant/emeraude a écrit :Bonsoir Catamarin
Merci Diamant pour le retour d'expérience :up
rmlc460 a écrit :Bonsoir,
c'est quand-même un produit plus utilisé pour décoller les étiquettes ;) mais bon si ça fonctionne, merci pour l'info :up
Dommage que j'en ai plus l'utilité sur mon nouveau :cc sinon je l'aurai bien testé.
:s :ar
Publié : lun. 04 juin, 2012 7:16
par patbar71
bonjour a tous
pour gratter le silicone chercher du buis vous prenez des branches de differentes grosseur(de 2mm a 2cm)
que vous taillez en biseau laissez secher et c est retaillable.vos femmes l'utillisent pour les ongles.
a+
Publié : lun. 04 juin, 2012 7:49
par pascal2402
au boulot pour décoller des éléments collé (au sika) j'utilise du dégrippant, pas essayer sur silicone sanitaire mais sur le sika ça le dissous et nettement plus facile à retirer ;)
Publié : lun. 04 juin, 2012 13:54
par Danymile
bonjour tous moi j'utilise l'eau écarlate :up
