Electrolux RM2253
Publié : jeu. 31 mai, 2012 17:32
Bonjour à tous(tes),
j'ai depuis pas mal de temps des problèmes de refroidissement avec mon (vieux) frigo (également maintenant sur 220V), j'ai bien un peu de givre dans le compartiment congélation, par contre dans le frigo vide j'ai une t° de 20° alors que dehors il fait 23-24° à tout casser pour l'instant.
La grille alu dans le fond du frigo ne semble pas froide contrairement à celle dans le compartiment congélation et comme je ne sais pas comment le démonter pour le retourner et le secouer (pas de vis dans le frigo, mais 4 de l'extérieur vers le frigo et malgré que je les ai retiré pas moyen de l'avoir dehors), j'ai lu ceci sur une autre site:
<<ATTENTION : Gaz + Chalumeau = Danger => couper le circuit de gaz avant
lorsqu'un frigo ne fonctionne plus et que ce frigo est un peu agé ,10 ans et plus, et que l'on a la certitude que cela provient de la formation de grumeaux d'ammoniaque dans le circuit tubulaire, la 1ere solution était de démonter et mettre le frigo dessus dessous au moins 24 heures....... beaucoup plus simple et plus efficace....a l'aide d'un chalumeau a gaz a bec très fin, chauffer pendant 10 minutes environ la partie basse uniquement de la tuyauterie arrière noire, bouteille cylindrique et même petit tuyau attenant....balayez avec le chalumeau les premiers virages inférieurs sans chauffer la partie haute de du serpentin ...cela crée une circulation a contre sens du liquide ammoniacal, tout en diluant les grumeaux d'ammoniaque qui peuvent s'y être formes....auparavant arrêter le fonctionnement du frigo 20 minutes avant l'opération....puis attendre le refroidissement total des tuyaux ...et remettre en marche....succès assuré....attention toutefois a ne pas mettre le feu au camping car ...diriger avec précision le jet de flamme sur les tuyaux uniquement... a bon entendeur
Il n'est pas nécessaire de démonter le frigo si l'on peut avoir accès a la tuyauterie arrière en démontant simplement la grille inférieure de ventilation.
Hubert Devi.>>
Quelqu'un a-t'il un avis sur la question?
Merçi
Guidon
Hubert Devi.>>
Merçi
Guidon
