pas de charge à la batterie avec panneau solaire
Publié : mar. 29 mai, 2012 17:58
par ursmar
bonjour Remy voila mon panneau solaire de 100w charge j'ai 20volts à la sortie et entre 12v50 et 13v à la sortie du régulateur mais la batterie cellule me bouge pas en voltage
12v70 le matin 12v70 le soir en plein soleil camping car au repos , c'est un chausson welcome 78 de janvier 2010 merci d'avance
Re: pas de charge à la batterie avec panneau solaire
Publié : ven. 01 juin, 2012 17:25
par rémy
votre installation est-elle récente , n'y a t'il pas une erreur de branchement !
avez vous mesuré le courant en sortie de régulateur , vous devez avoir environ 5,6A en plein soleil , avez vous un fusible sur votre installation ?
Publié : lun. 04 juin, 2012 11:24
par ursmar
bonjour Rémy tout d'abord merci pour ta réponse . L'instalation date de 2ans et il n'y a pas de fusible j'ai mesuré l'ampérage à la sortie du régulateur mais rien 0 ampére
par contre j'ai du voltage peut-il y avoir du voltage et pas d'ampéres ? ou ai-je mal branché l'appareil ? Je ne comprend plus rien.Merci d'avance encore un fois.
Publié : mar. 05 juin, 2012 9:17
par rémy
re:
un panneau solaire donne à vide 21v à peu près et 17v en charge
le courant en court-circuit 6A et en charge avec un soleil max 5,6A tout cela pour un panneau de 100w
faites un éssai à la sortie du panneau avant le régulateur , mesurez le courant en court circuit ( environ 6A ) et après régulateur , vous avez un fusible sur le régulateur ,à vérifier .
